מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: מנוע לא מצפצף
    Apr 2020
    ברירת מחדל מנוע לא מצפצף
    שלום וברכה,
    אני חדש באתר מקווה שאני מפרסם במקום הנכון.
    יש לי מנוע עם בקר 30a סוללת ליפו 4 תאים כשאני מחבר אותם לא שומעים שום ציפצוף מהמנוע אפילו לא תזוזה קלה.
    הסוללה מתאימה היא לפי מה שכתוב על הבקר, הבקר הגיע ביחד עם המנוע והם מתאימים בנתונים, עם ארדואינו אני מצליח להפעיל צפצוף אחד במנוע אבל הוא לא זז, החשמל עובר כמו שצריך רואים שהרסיבר מהבהב, יש לי 4 מנועים ניסיתי בכולם, 8 בקרים ניסיתי גם בכולם.
    אשמח לעזרה
    תודה רבה!
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע לא מצפצף
    תנסה לקזז את הערוץ של המנוע.. אם המנוע לא עובד עדיין תנסה להפעיל סרוו על אחד הערוצים.. אם לא עובד אולי הצימוד משדר מקלט לא תקין
    הציפצוף מהווה אזהרת דריכה .. מה שמצפצף זה המנוע.. במידה והפעלת את הבקר ללא פקודת מהירות מינימלית הוא לא ידרך.
    זו יכולה להיות בעיית כיול בערוץ השלט,קיזוז גבוה, תיכנות הפוך לערוץ.. תבדוק בשני המצבים של הסטיק (תדליק פעם במינימום ופעם במקסימום מנוע)
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    נדמה לי שקראתי שיש בקרים שצריך בהפעלה הראשונה עם שלט חדש להתחיל עם סטיק מצערת במקסימום.
    כלומר הכל כבוי -> מדליקים משדר עם סטיק מצערת במקסימום -> מחברים סוללה ל-ESC -> מורידים מצערת למינימום.
    זה אמור ללמד את הבקר מה הגבולות של הסטיק.
    Apr 2020
    תודה רבה לכולם על התגובות
    עשיתי reset setup לרדיו וכיילתי מחדש ועדין לא עזר.. מקווה שהבנתי נכון וזה מה שהיה צריך לעשות.. אנסה בהמשך עם מנוע ובקר אחר שקיבלתי היום לראות אם זה עובד ואעדכן תודה רבה!
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    קיזזת את הערוץ של המנוע?
    Apr 2020
    אתה יכול להסביר לי מה זה בדיוק אומר? (סליחה על הבורות)
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תצלם את המשדר תעלה תמונה
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    מה שמסומן באדום זה המקזז של ערוץ המנוע. זה קיים גם אצלך במשדר. תלחץ אותו כלפי מטה למשך כמה שניות.
    רצוי אולי שתצלם את הבקר והמנוע שנדע גם להתייחס ישירות לדגם הבקר
    Apr 2020
    ניסיתי מה שכתבתם ולא הצליח לי אני מעלה פרטים וסרטון אולי אני עושה משהו לא נכון
    https://www.youtube.com/watch?v=Abas...ature=youtu.be
    https://www.aliexpress.com/item/4000...27424c4dXphuem
    https://www.aliexpress.com/item/3285...27424c4dXphuem
    תודה רבה
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    עכשיו זה ברור. לפי הוידאו השלט שלך הוא mode 1 . לא מקובל לעבוד עם זה בארץ. הסטיק השמאלי הוא קפיצי שחוזר למרכז והימני ללא קפיץ.
    אתה יכול לדרוך את הבקר אם תשתמש בסטיק הימני לדריכה כי הוא המצערת וגם את הקיזוז תעשה בסטיק הימני.. בכל מקרה לא כדאי לך להתרגל לmode 1
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 22-04-2020 בשעה 17:15:26.
    Apr 2020
    באמת אתה צודק לגבי הסטיקים, לחצתי על מה המקזז הימני כמה שניות למטה כשהכל דלוק וזה עדין לא עובד?
    (לא יודע אם זה משנה אבל כשחיברתי ארדואינו ונתתי לו פקודה להסתובב בלי שלט המנוע עשה צפצוף אחד אבל גם לא הסתובב)
    נערך לאחרונה על ידי orii; 22-04-2020 בשעה 18:12:47.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    המנוע הראשון עבד לך כי חיברת את הבקר לערוץ 2 או 1
    ולא לערוץ 3. המצערת שלך היא הסטיק הימני.
    Apr 2020
    אבל גם כשאני מחבר את הבקר עם המנוע הירוק לערוץ הראשון או השני הוא לא משמיע כלום ולא מגיב?
    וחוץ מזה כאשר אני מחבר את המנוע הירוק לבקר השני (של המנוע הקטן) הוא כן מצליח להפעיל את המנוע הירוק (מה שאומר שהבעיה בבקר/ משהו לא מוגדר אצלו טוב)
    נערך לאחרונה על ידי orii; 22-04-2020 בשעה 20:22:19.
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תחבר את הבקר רק לערוץ 3 ולא לשום ערוץ אחר.
    תעלה את המצערת ( סטיק ימני ) למקסימום ורק אז תדליק את המשדר.. אתה אמור לשמוע ציפצופים ומיד איך שהם מסתיימים תוריד מצערת למטה. זה אמור להגדיר טווח מצערת. כמובן שכל הפעולה הזאת ללא פרופ
    Apr 2020
    https://www.youtube.com/watch?v=bltZP4NAbMI
    https://www.youtube.com/watch?v=n6Ynkby8rxY
    חיברתי את שניהם לערוץ 3
    פעם את המנוע הקטן ופעם את הירוק.
    יש לי שתי בעיות
    1. גם הקטן שמצפצף לא מגיב בערוץ 3 לגויסטיק
    2. המנוע הירוק עם הבקר של shark לא מגיב בכלל.
    ניסיתי לעשות מה שכתבת בסרטון מקווה שעשיתי נכון.
    תודה רבה רבה!!
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הסירטונים פרטיים אי אפשר לצפות בהם.. תעדכן אותם אותם ציבוריים
    Apr 2020
    עדכנתי
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    תצלם בבקשה את המסך של המשדר כשהוא דלוק..תמונה ברורה לא וידאו
    Apr 2020
    מצ"ב
    נראהנ לי שהבנתי את הסיבה:
    התיכנות של הבקר הראשון מתאים למכוניות או סירות, שיש להם קדימה ואחורה .... לכן הסטיק השמאלי הממורכז מתאים, כי באמצע זו פקודת מהירות 0 .. וגם אפשר לראות בסירטון שהכיוון מתהפך ...
    התיכנות של הבקר השני מתאים לטיסנים ומופעל רק לכיוון אחד .. מכיוון שהוא מקבל עם ההפעלה פקודת מהירות .. הוא לא נדרך...
    מה אתה מנסה לעשות ?
    Apr 2020
    רוצה לעשות סוג של צוללת אבל לפני זה אני רק רוצה להפעיל את המנוע..
    בכל מקרה לא כ"כ הצלחתי להבין איך אפשר להפעיל אותו? אני מדבר על הכחול עם המנוע הירוק מה זה אומר שהוא לכמה כיוונים? ואיך אפשר להפעיל אותו?
    ממש אשמח לעזרה אני מסתבך עם זה כבר הרבה זמן..
    תודה רבה רבה!!
    אם כך תצטרך תיכנות של מנוע שניתן להפעילו לשני הכיוונים...
    צלם את הבקר שאתה מחבר עם המנוע שלא נדרך .. יש הגדרות תיכנות שתצטרך לבצע עם השלט...
    איך אתה מתכנן לשלוט על המנועים ?
    Apr 2020
    יש פה את כל הפרטים של הבקר והמנוע..
    רוצה להפעיל אותו עם שלט..
  1. [עזרה!] בקר קסטל לא מפסק לצפצף
    על ידי aviadan בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    תגובות: 42
    הודעה אחרונה: 30-11-2014, 16:01:33
  2. [שאלה] מנוע (בראשלס) מצפצף ולא מסתובב
    על ידי ozeri בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-01-2014, 20:02:53
  3. [עזרה!] מנוע מצפצף ומקלט לא "נדלק" ...
    על ידי Tiran בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-04-2012, 13:07:04
  4. [עזרה!] ESC מצפצף (עלי) ללא רחם
    על ידי asafkainan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 17-07-2011, 21:08:49
  5. [שאלה] מנוע מצפצף ולא מוכן לעבוד
    על ידי mantis בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-01-2010, 21:04:47
