אהלן חג שמח חברים,
יש לי ראסטלר xl-5. הנעה אחורית וקניתי לה את המנוע ובקר שלמטה, איך אני יודע עכשיו לאיזה פיניון וספור להחליף ?
https://www.amainhobbies.com/castle-...164-05/p731268
אהלן חג שמח חברים,
כמו כל דבר בתחום, לא הכול פשוט
נתחיל משני מדריכים כבסיס לתשובה לשאלה שלך:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69724
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=84891
קראת?
יופי...
יש לך מד חום?
אם אין לך , אז תקנה...
אנחנו מתחילים מהפיניון המקורי ומסיעים...
הפיניון שלך הוא 21 שיניים והספור הוא 83
נתחיל מזה...
אגב, אני חוסך ממך את המשך הדיון באשכול השני אבל לדעתי אתה משקיע ברכב הזה כסף במקום להתקדם.
אני מבין אותך ברור שארצה טליון חדשה אבל למכור את הרכב הזה אצא בהפסד של בערך 400 שקל ואז עוד לקנות רכב שעולה 3000 זה כבר יותר מדי כסף להוציא בשבילי, במידה ואמכור את הרכב המקסימום שאוכל לשים זה 2000 שקלים בגלל זה אני לא יודע מה לעשות
חג שמח רן
שמע... כבר ניהלנו את הדיון הזה באשכול הקודם.
אני לא יותר חכם ממך, אני מנסה ללמד אותך מטעויות שאני עשיתי.
אם הייתי פוגש את עצמי לפני 10-12 שנה הייתי אומר לעצמי לא להתחיל עם רכב קטן ונחות
הייתי אומר לחסוך, להתאפק עוד קצת ולקנות רכב באמת טוב...
אגב כביש, תראה את "המטוס" הזה:
https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/infraction/blx
מטורף אחי כל רכב יותר מלהיב אותי מהשני, התחלתי לפני שבועיים עם התחום ואני מת לבזבז על זה כסף ולהינות מצד שני קשה להוציא סכומים כאלה על רכב על שלט *********ח
בבקשה, אין צורך לצטט את ההודעות שלי
זה סתם תופס מקום
זה לא מקפיץ אותי לענות יותר מהר...בקיצור, סתם מיותר
אני שמח שאולי מצאנו את הרכב שעליו שווה להשקיע את הסכום כסף
אני מסכים איתך שזה לא מעט...
לא הייתי מתבסס על היכולת שלו ליסוע בשטח
מה שרואים בסירטון הוא טיפה ליכלוך ליד הכביש אבל לא ממש שטח
שווה להשקיע בזה 2800 ש"ח לפני הנחה מטען וסוללות?
כמה נראלך הוא יעלה עם מטען וסוללות ומטיפה הכי כדאי לקנות?
אני בהתלבטות מאוד גדולה
בעיקרון אם בסוף אקנה זה ההתלבטות בין טיליון למה שהראת לי
אפילו יותר על הטיליון כי. וא יותר זול ואני רק עולה בתקציב כל הזמן
מטען וסוללות צריך לקנות מחו"ל
כרגיל, יש מדריך גם על זה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91586
מטען קונים רק בחו"ל
אתה מסוגל לקנות בחו"ל? [כמו שהזמנת את המנוע והבקר]
הבעיה המרכזית היום היא הסוללות או יותר נכון במשלוח מחו"ל.
לא כל המוכרים שולחים לארץ
אפשר להתחיל עם מטען כזה:https://hobbyking.com/en_us/d2-smart...en_us_products
ו 2-4 סוללות כאלו:https://hobbyking.com/en_us/zippy-co...en_us_products
שים לב שלסוללות צריך להלחים מחברים [5 דקות עבודה בכל חנות שמכבדת את עצמה]
אם אלך על הטליון מאיפה אתה ממליץ לי לקנות הכי זול ?
באשכול השני שלך כתבתי לך את זה:
כבר שכחת?
האמת? זו שאלה שאני לא ב 100 אחוז יודע לענות עליה גם בהודעה פרטית
זה מסוג המקרים שבו אתה צריך לחפש קצת בגוגל...להסתובב טיפה בחנויות או לפחות בחנות שקרובה אליך
ורק לפני שאתה קונה, לשלוח הודעה פרטית ולשאול אם החנות בסדר
יש חנויות שאני אוהב יותר ויש חנויות שאני בורח מהן כמו מאש...אבל כל זה בהודעה פרטית בלבד.
כולנו מכירים את ההרגשה של כניסה לתחום חדש והתלהבות (במיוחד בלבזבז את הכסף), על כל מקרה חוץ מלראות רכבים ולהתלהב, אחד הדברים שאני נתקל בהם הכי הרבה בתחום הזה, זה אנשים שלא יודעים לאיזה קטגוריה הם מתחברים יותר או פחות, או יותר נכון חושבים שמתאים להם קטגוריה כזו או אחרת. מה שגורם במהרה לתסכול ואז בסוף או לבזבוז של עוד כסף או ליציאה מהתחום.
מה שרן ציין הוא לא סתם אמר, הדבר הראשון שאני ממליץ לך זה להגיע למקום מפגש או אפילו להתנסות עם מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהולראות, להרגיש ולהבין לאן ולאיפה אתה מתחבר.
בנוגע לinfraction זה עוד דוגמא למה הכל נראה מגניב בסרטים, ובמיוחד שציינת שזה מה שחיפשת גם שטח גם כביש ומהיר, אז אני יהרוס תחגיגה...זה ממש לא לשטח, מהיר זה כן, לכביש זה כן, לשטח...פחות הרבה פחות. הסעתי את הרכב עם בחור שהתלהב ורכש אותה בן הראשונים בארצנו, בפועל ברגע שאתה מגיע לשטח פשוט יחסי, אני מדבר על שביל כורכר, זה פשוט לא זה, לא עביר, על דשא אפילו די קצר אין בכלל מה לדבר. בשטח הדוק הוא יתמודד הרבה יותר טוב אבל שוב זה לא רכב שטח, וכמובן לא נכנס לפינה של להחליף צמיגים וכו. בגלל החופה וכל מבנה הרכב הנמוך בלי הגנה מיוחדת קדימה, הרכב פשוט מתפוצץ באבנים עד למצב לפעמים שצריך לעצור ולפנות אותן, אם אתה מחפש דריפט או רכב כביש עם ביצועים אני יכול להגיד לך שזה הדבר המושלם לזה, אבל לשטח..הייתי מנמיך את הציפיות.
לגבי המקרה שלך, עדיף לך "להפסיד" כרגע 400 שקל, שזה באמת כלום יחסי, מאשר לנסות להפוך את הרכב למה שהוא לא, כי הנזק, בלאי והשקעה תהיה גדולה יותר מזה, או לנסות להסתפק במה שיש כרגע להסיע להכיר ואחרי שתגיע לתובנות להתקדם, הרבה אנשים רוצים חזק, מהיר, אבל בגלל שהם חדשים בתחום הם לא מבינים מה זה בדיוק, יש המון אנשים שאחרי שהם רואים את הכוח/מהירות (למרות שזה תמיד יחסי) על 4 תאים לוקחים צעד אחורה ואומרים מספיק לי (גם עם KRATON) ולכן זה עניין סובייקטיבי, אין טוב או רע יש מה מתאים לך ועם מה תסתדר הכי טוב, כי בשורה תחתונה המטרה היא די פשוטה, להסיע ולהנות.
על כל מקרה קח צעד אחורה תעשה חושבים, תתנסה ומשם תעשה את ההחלטות.
נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 30-04-2020 בשעה 12:31:56.
רן ענבר (30-04-2020)
תודה רבה עידן אקח את מה שאמרת לצומת ליבי
