שלום לכולם .אני רוצה לרכוש רדיו חדש, אני מתלבט ביין הפוטאבה 10 החדש לביין הjr 9
אשמח לקבל עזרה בהחלטה...
סער![]()
סער![]()
סער שלום
לפני כמה ימים יצא לי לבצע set up עם ה- 10c ואף את שלי קיבלתי לפני יומיים.
הממשק נוח יותר, מסך מואר וברור, אפשרות בחירה ותזוזת סוויטצ'ים, אפשרות לעבוד עם מודל 72 ולהשאר עם המקלטים הרגילים שלך, האחיזה ברדיו טובה יותר לטעמי.
בקיצור אני מאוד ממליץ על הרדיו הזה במיוחד שיש בו את כל הפונקציות פתוחות מראש ללא שימוש בתעלולים אלרים כדי להפעיל אותן כמו פונקצית הגוברנור למשל אותה צריך להפעיל דרך התפריט הניסתר של הרדיו ב- jr 9, לא הליך מסובך אך מעצבן למי שלא מכימר ושולט בתוכנה.
מה גם שערוצי 9-10 הם באמת קיימים ברדיו 10c ולא פיקציה או מיקום תעלומתי במקלט ובמשרד.
בקיצור
פוטבה כרגע ניצחה במערכה מה גם שהמחיר זול ומתאים לכולם - 600 דולר=2200 ש"ח במידה ואתה מגיע איות מחו"ל כמו שהבנתי - זה שווה לך.
תהנה ותתחדש לא משנה מה תרכוש בסוף.
לי יש את ה10c מוצלח מאד!
Futaba 10C 2.4, Mini Titan
Trex 700!!!!
איתי
תאחוז את שניהם ומיד תרגיש בהבדל.
נוחות ואיכות - לטעמי - ה jr לוקחת בגדול.
תמורה לכסף כנראה פוטאבה.
בעבר הייתי איש פוטאבה אבל מאז שהחזקתי jr אני לא מביט לאחור.
זה עניין של טעם אישי.
שניהם יצרנים מובילים. ומערכות מצויינות עם הרבה תכונות. כנראה הרבה יותר ממה שתצטרך.
פוטבה 10C
נותן יותר
שיטת שידור טובה יותר כנראה
והבעיה החדשה של jr
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=1064
לא קשור לטעם אישי
אז צריך לפרק את השלט עוד לפני שהפעלת אותו
עד היום לא הבנתי את הקטע עם הפלאג של הביינדינג
לא יכלו לעשות כפתור
למה אנשים בשטח שואלים "למי יש פלאג"
בפוטבה אתה לוחץ פעם אחת על הכפתור וזהו, רק פעם אחת
מה בנוגע לאנטנות משתחררות במקלטים ?
מושלם ??
רק באגדות...
אין ספק שהוא לא מושלם...
אבל מיכלול התכונות הטובות עושה אותו לאחד מהמובילים...
כפי שציינו קודם זה יותר בקטע של העדפה אישית , גם הוא וגם הפוטבה הם מהמובילים.
זה כמעט לשאול מה יותר טוב , מרצדס או ב. מ. וו בתחום העליון שלהן...
ככרכה
עוזי ורועי
חברים יקרים.
Jr וספקטרום הם הראשונים הוציאו שלטי 2.4 ולכן הם יותר שכיחים בשטחי ההטסה.
פוטבה יצאו מאוחר יותר ואני מאמין שמהר מאוד תהיה נהירה לפוטבה.
סתם נבואה שכזו.
יש סוג מסויים של אנשים, שמה שיש להם כרגע זה הכי טוב... אם יש להם פוטבה, אז זה הכי טוב...
בעבר היה להם JR, ואז זה היה הכי טוב.. לאנשים כאלה אל לך להקשיב כי מחר יהיה להם airtronix, ואז אתה בצרות..
לך לחנות, תחזיק ביד את שניהם... ותבחר את מה שאתה מתרשם שהוא הכי טוב...במעמד זה, אל תתפתה להקשיב למוכר (כי הרי ידוע שאין לו אינטרסים), ותתדאג להגיע מוכן עם כל האינפורמציה שתוכל להשיג מהאינטרנט.
לא משנה מה תבחר תתעקש על אחריות מלאה ותמיכת מוצר מהמוכר.
כבר אמרתי ש JR יותר טוב?![]()
בוא נדייק ב -2 דברים:
1)פוטבא 10c ו- jr 9 עולים אותו דבר בחו"ל 599 דולר
2)בעוד שjr וספקטרום תומכים בכל סוגי המקלטים שלהם ,פוטבא לא יודע לעבוד עם כל סוגי המקלטים שלו
שיקול עיקרי שצריך לקחת הוא כמה ואיזה סוג מקלטים ברשותך היום , אם אתה רוצה לחסוך בהמרת מקלטים אז עדיף להשאר עם סוג היצרן שיש לך שיתמוך לך גם ב- pcm/ppm ,אלא עם כן אתה ממיר הכל ל2.4 ואז הבחירה היא רק עניין של טעם וריח...
לא מיזמן היתי במצב שלך...
לאחר תחקיר קצר על כול אחת מין המערכות החלטתי ללכת על ה-jr בגלל מספר סיבות:
1. התוכנה ב-jr מצא חן בעני יותר מאשר 10c
2. כול הרעיון של הפלג זה ענין של בטיחות והשיטה המיוחדת של jr אשר מאפשרת איכות טובה יותר של תיקשות ואין איתו שום בעיה. אני תמיד מחזיק אותו במקום של סוללת המשדר..
3. העובדה של jr היא אחת החברות היחידות שנותנות 3 שנות אחריות...
אני מכיר מספר אנשים שמחזיקים את את מערכות jr בזמן לא מבוטל הרבה אחרי תום האחריות ואני לא ניתקלתי בשום בעיה...
לסיכום jr שולט!!!!!!!!!!
נערך לאחרונה על ידי קורצי; 27-08-2008 בשעה 22:17:56.
2 השלטים הינם שלטים מצויינים, שניהם שייכים ליצרנים המובילים ביותר בעולם.
כל אחד מהם יספק לך את מה שאתה צריך, אין פונקציה שהם לא יבצעו.
לכל אחד תפריט וממשק שונה שאפשר ללמוד ולהתרגל אליו, עניין האחיזה תלוי בך.
לא תטעה באף אחד מהשניים.
עוד קול לטובת jr :-)
בקרו בגלריה שלי:
אשמח לקבל הסבר מפורט על שיטת השידור של פוטבה ועל שיטת השידור של jr
מבחינתי אחזתי בשניהם וכמעט עשיתי סוויטץ' לפוטבה כשיש לי ביד את ה9303 (2.4)
התחרטתי מהר מאד.. עבורי זזו הוצאה מיותרת הjr מעולה ואין לי סיבה להחליפו.. אני גם לא רץ לבצע את השינויי הזה שכולכם אצים לבצע, מחר יקרה משהו לשלט שלכם ואז יגיד היצרן כי בטלה האחריות מהסיבה שפתחתי את השלט
ולכן אני הוא האשם בנושא... תהיה בעייה נשלך להם ואם לא אז הרווחתי ונהנתי.. לעת עתה (טפו טפו טפו ) אין בעיות
חלילה שלא תבינו לא נכון.
יש לי שלט ספקטרום dx7 שאני מאוד נהנה ממנו, אמין, יש בו הכל אבל אישית לאחר ניסיון עם ה- 10c אני מרוצה יותר.
לא יודע המבנה שלו המוזר הזה.. האחיזה לא הייתה נוחה...
והתפריטים הפוטבה קצת יותר מסורבל.. (אולי בגלל שהתרגלתי ל jr?...)
על כל פנים שיהיה לך בהצלחה בבחירה ונשמח לשמוע במה בחרתה בסופו של עיניין...
תודה לכולם על העזרה ,שמחתי לקבל עצות אני נמצא בבוסטון ואני יקפוץ לheli direct ויחליט.
סער
