בזמן האחרון ראיתי שלהמון אנשים יש פתאום טירקס 500...
באשכול הזה אני פונה לבעלי החנויות בארץ שיתחילו לייבא חלקים לארץ לטירקס אני בטוח שהרבה אנשים יקנו כי זה מעצבן כל ריסוק להתעקב שבועיים שלוש בשביל חלקים מחו"ל...
המגמה של בעלי החנויות בארץ היא לא להחזיק חלקים לכל סוגי המסוקים ולווא דווקא
רק לטירקסים.
זה בא כתוצאה מזה שגם אם יחזיקו במלאי לא יהיה שווה להם למכור כי המחירים לא יהיו מספיק אטרקטיביים יחסית לחו"ל.
יש אנשים שמחזיקים אצלהם בבית מלאי חלקים שגם בחנויות לא היה ולא יהיה אף פעם כי הם קונים בחו"ל חלפים זולים בהרבה.
המחיר בארץ הוא פי 3 אם לא פי 4 בחלק מהחלפים.
פשוט תזמין מחו"ל מראש חלקים שהולכים בדרך כלל בריסוק.
להבים למשל לא שווה לקנות בחו"ל.
דורון ריבניק.
אתה צודק, אבל..
לא נראה לי שזה כל כך משתלם להחזיק חלקים כאלה בארץ.., לא רק שכמעט כולם ימשיכו לקנות בחו"ל, מה גם שרקסי 500 זה לא בלט סי פי או טי-רקס 450 ..
ראיתי כבר כמה כיסוחים של טי-רקס 500 והופתעתי לגלות שזה מסוק חזק מאד..
החלקים למעלה, ספינדל וחלקי המתכת האחרים לא אכזבו . ואגב, המחיר של החלקים שלו בחו"ל כמעט זהה לאלו של המסוקים הקטנים ואף יותר זולים !
גם מריסוקים שהיו נראים קשים וכואבים המסוק יצא בנזק של לא יותר מ 50 דולר פלוס-מינוס
כך שבעלי החנויות פשוט ישארו עם החלקים על המדף רוב הזמן ..
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
בעלי החנויות הם זן גווע לאור הנגישות הרבה של חלקים מחו"ל.
אין כדאיות כלכלית להחזיק מלאי חלקים.
רובם ככולם ירימו ידיים בשלב כזה או אחר.
אני גם מחזיק מלאי גדול מאוד של חלקים
חלקים לטורק טיוב
סקידים
להבים
גלגלי שיניים
ספינדלים
צירים ראשיים
פלייבר
חופה
בומים
להבי זנב.
אבל כמעט תמיד קורה לי שנשבר לי חלק שאין לי אותו... ובגלל זה זה תוקע אותי ודורון קצת הגזמת בנוגע להפרשים.
כל הרשימה הזו שיש לך ואתה שובר דווקא מה שאין לך?
שיקול כלכלי לחלוטין של החנוית אין די קונים בשביל להחזיק חלקי חילוף ככה לי נראה לא מנסיון .
,אלון שדה.
דור,
אתה יודע מה מצחיק ?
מצד 1 אתה אלוף ההזמנות מחו"ל ומצד שני
אתה מתלונן למה אין חלקים זמינים בארץ ?!
לאחר שיחות טלפון נודע לי כי מרוב הזמנות מחו"ל
לא משתלם לחנויות להחזיק מלאי חלפים !
אנחנו גרמנו לתופעה הזו וכיום אם חסר לנו לדוגמא רק
ספינדל נצטרך להוציא הזמנה של לא פחות מ-50 דולר
כי המשלוח יעלה לנו לפחות 10 דולר.
לגבי המחיר בחו"ל יותר זול זה לא תמיד נכון נתקלתי בכמה
חנויות כמו שרון מרכז המסוקים ורון מטיסני חולון שמוכרים כמה
חלקים למסוקים כמו במחירי חו"ל ! אתם שוכחים עוד אלמנט מאוד חשוב
במידה ואתם קונים שלט מאיפה בדיוק אתם מקבלים אחריות במידה וקרה משהו ???
אתם צריכים לשלוח לחו"ל ? מה עלות משלוח של שלט לחו"ל ???
לסיכום :
חלקי חילוף כגון פלסטיקים וציר ראשי וכדומה - לא תמיד שווה להזמין מחו"ל
מערכות רדיו ואלקטרוניקה - (אני אישית) קונה אך ורק בארץ ! אחריות !!!!
לא תמיד משתלם להזמין מחו"ל ואנחנו גרמנו לעצמנו נזק עם ההזמנות האלו !
המשך יום טוב לכולם !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
שגיא, למטבע יש שני צדדים
העובדה שכמה עסקים מנסים להשוות מחירים למחירי האינטרנט זה כתוצאה מכך שבשנתיים האחרונות הקהל למד לרכוש באינטרנט
לפני זה היו כאן מחירים מטורפים לגמרי
מי שתקע לעצמו מקל בגלגלים אלו החנויות עצמן שעם מחירים דרקוניים פשוט לימדו את הקהל איך לקנות באינטרנט,והיום הם בוכים ומורידים מחירים ככל האפשר
לו היו עושים את זה בזמן, תופעת האינטרנט היתה בוודאות מצומצמת יותר, כולנו מעדיפים לקנות בארץ,אבל אף אחד לא רוצה לשלם 400 ש"ח על מנוע שעולה 12$ (זה מקרה אמיתי)
בסופו של דבר יחול איזון, העסקים החלשים ייסגרו,ויישארו מעטים שיאלצו לשפר את תודעת השרות שלהם ואת רמת המחירים שלהם עד לקירוב למחירי חו"ל, ועסק שלא יצליח במשימה הזאת פשוט יעלם.
כמו בכל תחום אחר, כוחות ההיצע והביקוש הם הקובעים את פני השוק
ואנחנו לא גרמנו שום נזק לעצמינו, היחידים שניזוקים הם בעלי החנויות, להיפך, המצב רק מביא לחיזור נמרץ יותר אחרי הלקוח.
לולא כך, היית משלם על כל פריט קטן מחיר אסטרונומי
וברגע שהחנויות יבינו שאף אחד לא נגדם, אבל אף אחד לא אוהב לשלם 100 ש"ח על סוללה שעלותה לצרכן היא 7$ (אל תשכחו שהחנות קונה את זה בהרבה פחות, גם החנות בהונג קונג מרוויחה)אולי אז ישתנו פני הדברים
Wind556 ושאר החברים!!
נראה לי ששוב חזרנו לדיון המענין על המחירים בארץ.
אם כל הכיף בקניה באינטרנט היה הרבה יותר טוב לבוא לחנות לקחת ולשלם ולא לחכות שבוע או שבועיים ולפעמים שלמת והחבילה לא הגיעה.
אני בטוח שאם היבואנים או הסוחרים היו מציגים מחירים סבירים של 10-20% יותר ממחירי חו"ל רוב האנשים היו קונים אצלם.
אבל מה לעשות הם החליטו לנקנק את הפריארים שנכנסים אליהם לחנות וזאת התוצאה.
אלה שקונים חלקי חלוף לפי הסתברות של מה נשבר הכי הרבה בדרך כלל מגלים שחוק מרפי עובד....
אתה צודק עודד .
אבל ה"נזק" מבחינתנו הוא שאנחנו צריכים להזמין כמות כדי להצדיק הזמנה מחו"ל.
ולגבי האלקטרוניקה ..? הזמנת מחו"ל ומחר מחרתים השלט לא תקין ..?
רק משלוח עולה לך 50 דולר איפה המיסים שאתה משלם בהזמנה ה-1 ?
שוב יש דברים שהם נכונים ויש דברים שלא מוצדקים !
בשורה תחתונה כולנו מזמינים מחו"ל אז למה להתלונן למה אין לחנויות בארץ חלקים !!!???
דור מתי פעם אחרונה קנית חלק מהארץ ??
תענה לעצמך על השאלה הזו ותבין למה חנויות לא מחזיקות מלאי !
עודד בכל אופן אני מנתב את הכסף שלי למקומות הטובים והזולים בין אם זה אינטרנט ובין אם זה חנות.
אני גם מאוכזב שאין זמינות חלקים אבל מה לעשות רצינו זול וזה עולה לנו בזמן !
אתה שוכח שעסק שמחזיק חלקים למעשה מעמיד סכום כסף עד שלקוח יקנה !
הסכומים הם גדולים והרווח לאחר משלוח ומיסים יחסית מאוד קטן.
נכון שחנות מזמינה מכולה ולא משלוח קטן שעולה 50 דולר אבל אל תשכח
שגם הובלה של מכולה עולה כסף .
לסיכום מצד 1 אנחנו מרוויחים כי אנחנו מזמינים מלאי כתוצאה מהעלות של המשלוח.
מצד 2 אנחנו מפסידים זמן ואם זה קשור לאלקטרוניקה אז גם אחריות.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
מי שמוצא בחנויות בארץ (חוץ מ COPTERX שמוכיח שניתן אחרת) מחיר כמו בחו"ל שיחליף את האתר שהוא משווה מולו בחו"ל.
מהמעט שראיתי בארץ, לוקחים את המחיר באתר הכי יקר (היצרן בד"כ) שגם מוסיף את המע"מ במדינת המקור, למחיר הזה קוראים מחיר חו"ל ואז מוסיפים מע"מ ישראלי (יעני מע"מ על מע"מ) וקוראים לזה מחיר חו"ל.
בחנויות טובות בחו"ל המחיר שמשלמים הוא יותר נמוך מהיצרן במקור וללא המע"מ המקומי.
NutBall : See My Build LogProtos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build LogEasyStar(Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
ד"א אחת החנויות בארץ מוכרת קיט של trex 500 esp ב-1500 ש"ח
מחיר סביר לחלוטין וביחס לחול לא כן ?
איזו חנות זו אם אפשר לדעת ?
ויש הרבה חנויות שהתחילו להשוות מחירים לחו"ל +/-
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
במקום להתעסק אם כל השוואות המחירים ומי בסדר או לא,
אולי תנצלו את הפורום לצורך שיתוף במלאי החלקים ביניכם אם להחלפה ואם למכירה...?
זהו הכח האמיתי של הפורום...
לא מדובר ב-ESP אלא בדגם הרגיל.
guyro אתה צודק בהחלט !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
חוץ מהשוואת המחירים שלאט לאט ירדו ויהיו קרובים למחירי חול,
יש בעיית זמינות המידע בארץ , חוץ מ 2-3 חנויות שמחזיקות אתרים מסודרים עם מחירים עדכניים
אי אפשר לדעת מה יש לחנויות להציע, ואם כבר יש תמונות של המוצרים אז למחיר צריך להתקשר.
אני לא מתכוון להרים טלפון לחנויות לשאול על מחיר , בשביל זה יש אינטרנט ואם בעל החנות לא מוכן להיות גלוי אז הוא הפסיד את הכסף שלי לטובת חנויות בחו"ל.
ניכתב "ד"א אחת החנויות בארץ מוכרת קיט של trex 500 esp ב-1500 ש"ח"
איך אנחנו יכולים לדעת שזה המחיר אם בעל החנות לא מפרסם את זה?
אני גר באיזור חיפה ואין לי את הנגישות לחנויות המרכז כך שכמו שגליקמן אומר בפרסומת לדפי זהב...(רק להמיר לאינטרנט) , אם אתה לא שם ומעודכן אתה לא קיים
נערך לאחרונה על ידי mini_guy; 10-06-2009 בשעה 08:24:05.
אני חושב שאתה צודק...
גם אני ניתקלתי בכמה אתרים של חנויות של טיסנים והמחיר בהן היה 0 שח
גם אני לא מתכוון להתקשר לבעל חנות כדי לשאול מחיר ולנתק...
החנויות בארץ אינם משקיעות מאמץ באתר למעט אתרים בודדים שראיתי שבאמת עם כל הכבוד מתוחזקות יפה...
אנחנו צריכים לארגן מפגש של כמה אנשים + כמה אנשי מקצוע בתחום הטיסנאות
ולשבת ולדון בעיניין ולהגיע לפשרה שתיהיה מוצאת חן מפחינת שני הצדדים....
וגמו ש GUYRO אמר...
אנחנו גם יכולים לעשות מין אשכול כזה להחלפה או מכירה של חלקים מסויימים
ולפי דעתי זה רעיון גדול בעל כוח עצום...
ואני יודע שבעלי החנויות אומרים שזה לא נכון והם צריכים להתפרס..
אבל גם בשביל שאנחנו רוב הציבור שקונה בחו"ל יקנה בארץ אתם צריכים ללכת לקראתנו
ולהוריד את המחירים....
כי לא פעם ופעמים אני נתקלתי במשהו שקניתי משהו בארץ יקר!!! ופתאום שהסתובבתי וחיפשתי דברים באתרי חו"ל ראיתי שמחירו בחו"ל בחנות ממוצעת!! שליש ממחירו כאן בארץ.....
אין שום סיבה שבעלי החנויות יחגגו עלינו לרווחה !!
ועל מנת ששאנחנו הציבור העוסק בתחום הזה יקנה בארץ יש פשרה שנקראת שיקלול ואיזון שהיא באה לטובת שני הצדדים...
בברכה
גל אסולין
