מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: Honey Bee Cool
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל Honey Bee Cool
    חבר קנה סוף סוף מסוק Honey Bee Cool
    עם כל השיכלולים
    אך סרוואים סטנדרטים
    שאלה ?!
    איזה 3 סרוו לשים לראש המסוק דיגיטלים או לא דיגיטלים ?
    בנוסף אם אפשר לצרף לינקים
    ומה מתאים ל 401 ?
    בברכת נחיתות רכות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Honey Bee Cool
    תאמר לחבר שלך לא להשקיע אגורה במסוק הנ"ל
    זו זריקת כסף לפח
    זה אחד המסוקים הכי גרועים בעולם, ואם הוא כבר קנה אותו, שיישאר עם מה שיש עליו וינסה למכור
    זו זריקת כסף לפח
    ואז מי שיקנה אותו ממנו ישאל כאן בפורום שאלה על המסוק ואתה גם לו תמליץ לא להשקיע ולמכור אותו,ואז זה שיקנה אותו ישאל שאלה כאן בפורום......-לופ שלא יגמר לעולם...
    לא רוצה לבעס את הבחור
    ובכל זאת מיקרו סרוו שיעבוד יפה עם 401
    ו 3 סרוו לראש שיהיה להם מספיק כוח ויהיו טובים
    המסוק מיועד רק לריחופים קלים
    בברכת נחיתות רכות
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    עודד,
    למה לבאס את הבחור? הוא שאל שאלה מאוד ספציפית ולא ביקש לקבל חוות דעת על המסוק.
    נראה לי שאיך שמישהו אומר את המילה ESKY אתה מקבל התקף שנראה בערך ככה
    הכל ברוח טובה :-)
    ולעניין, הסרוו הזה אמור לעבוד מעולה עם ה 401
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8511
    רועי
    הלופ תמיד נגמר ודי מהר
    הראשון ימכור אותו בחצי ממה שעלה לו
    השני ימכור בחצי ממה שעלה לו
    והשלישי לא ימכור, המסוק לא יגע לזה
    מזכרת בתיה
    Roi - קטלני ביותר :-)
    עודד .. אני חייב להסכים הפעם. עדינות לא הרגה אף אחד..
    לא תמיד צריך להשחיז סכינים .. (וגם זה ברוח טובה )
    לעצם העניין - Marik - אם לחבר את מה שכתבת ואת מה שנאמר,
    אני בסה"כ דיי מסכים עם הדברים.
    המסוק הזה יעזור לחבר שלך להתרגל להחזיק סטיקים, ללמוד קצת לרחף, קצת עבודה של Nose in (חשוב ודווקא משהו שטוב ללמוד על המסוק הזה בגלל עלות החלקים הזולה)
    למטרות האלה, הסטאפ שיש עליו (גם המקורי בלי שכלולים) מספק ועושה את העבודה.
    אני אישית הייתי מציע לו שלושה דברים:
    1. שיתאמן על המסוק הזה עד ש .. יהיה לו אחר או שהוא יתרסק באופן שלא שווה לתקן או שהוא יחליט שהוא קטן עליו
    2. שיתחיל לקרוא, לבוא לשטחי הטסה ולהתכוונן על - מה המסוק הבא שלו. לוקח זמן להתגבש על זה. שינצל את הזמן הזה
    3. שיתחיל להעמיד את המסוק הבא. ממש ככה, במקום להשקיע בסרוואים למסוק הזה, (אחרי הבחירה מה הדגם הבא) שיקנה סרוואים וישמור אותם על המדף.
    הרבה יותר קל לבנות ככה מסוק (מבחינת הכיס) וזה גם נותן לו את האפשרות להינות ממציאות שיש מידיי פעם.
    והכי חשוב: כל הכבוד שאתה לא רוצה לבעס אותו.
    להביא תשובה שמתוך המצב הקיים בונה אותו קדימה זאת החברות האמיתית.
    בהצלחה :-)
    ואנחנו כאן לכל שאלה.
    גיל
    עודד אתה מגזים.
    היה לי האני בי קינג שזה די זהה לCOOL עם ג'יירו סטוק ונכון - הוא לא יכל לבצע 3D אבל הוא היה יציב בריחוף ועשה הקפות יפה מאוד.
    ועם גיירו 401 הוא יכול לתפקד לא רע בכלל.
    מארק - לך על סרוו שנקרא MKS 480 אצל הסיני. עולה 100 שקל אבל חזק, דיגיטלי, מהיר מאוד, וקל משקל. יש לי אותו על הטירקס ואני מרוצה מאוד. קם dani2002 ימליץ עליו בחום.
    לראש המסוק לא צריך סרוואים דיגיטלים אלא סרוואים חזקים ומטאל גיר.
    לך על האופציה היקרה HITEC 65MG או חיקוי סיני שלו, למשל MG-14 (תוודא שמתאים במידות).
    בהצלחה.
    מזכרת בתיה
    מצטרף בחום ! סרוו שיכול להמשיך ולשרת אותו גם בהמשך. אחד הדגמים הכי מומלצים למסוקי 450
    גיל
    ידידי היקרים והמלומדים
    בגישה שלכם אתם מעניקים לגיטימציה לחסרי נסיון לעשות טעויות
    מחר מישהו חדש יקרא את הפוסט הזה ויאמר לעצמו "אולי בכל זאת אקנה מסוק כזה"
    לא ברור לכם שזה מטעה וגורם נזק?
    גם לי היה קינג, שהוא ממש מסוק גרוע, והקול גרוע ממנו
    זו טעות להשקיע בו אגורה, זה רק מרחיק את האדם מכניסה לתחביב
    ולשים על מסוקים מהסוג הזה ג'יירו שעולה יותר יקר מהמסוק עצמו זה נזם זהב באף חזיר
    עדיף להיות חד משמעי מאשר מעורפל ולא ברור
    ולך פותח הפוסט, אתה יכול להפנות את החבר שלך אלי, ובעבודת כיוון מדוייקת ומוקפדת ככל האפשר, עם נסיון לסגירת חופשים וטיפול מעמיק, הוא יפיק את המקסימום מהמסוק הזה (עד כמה שניתן) בלי להשקיע בו אגורה מיותרת
    מזכרת בתיה
    עודדי,
    כשהיכרתי את הפורום גיליתי מקום שנעים להיות בו. אפשר להתייעץ, לשאול שאלות, להביע דעות וללמוד.
    לדעתי (וזו דעתי האישית בלבד) האחריות בפורום מחולקות לשתי קבוצות:
    קבוצה אחת היא אלה הכותבים (שואלים ומשיבים)
    חובתם לשמור על כבודם של אחרים, להשיב בכנות ובתום לב ולא משיקולים המובלים עסקית או אישית, ולהימנע מהבעת דיעה בדברים שהם לא מבינים בהם מספיק כדי להימנע מהטעיה (או לפחות לסייג היטב את התשובה).
    הקבוצה השניה היא אלה שקוראים:
    עליהם מוטלת החובה לקחת אחריות על ההחלטות שהם מבצעים. לדאוג לבדוק ולאמת את מה שכתוב כאן ולא להסתפק שתשובה אחת כחורצת גורלות.
    אני חושב שגם בלי לפגוע או להטיח האשמות ניתן להגיד "לדעתי .. לא שווה את ההשקעה" ולסגור עניין.
    הרבה יותר נעים לקרוא תשובה כזו ואם יהיו 5 תשובות עדינות כאלה ואח"כ מישהו בכל זאת יקנה - שיהיה לו לבריאות ..
    לא באנו לחנך דור אלה לתת מנסיונינו. הנתינה הזו היא בחינם. מי שרוצה שייקח ... ומי שלא - לא
    ניראה לי ששמירה על כבודם של השואלים - גם אם הם לא מקבלים את דעתינו - תשמור על פורום רגוע וידידותי יותר שיחזיק זמן רב יותר.
    ההכרה והתודה הרבה שאתה מקבל בפורום ניראת לכל ומחממת את הלב.
    אין ספק שאתה מהאנשים שעוזרים ומסייעים כאן הכי הרבה וגם לי יצא להינות מכמה שיעורי אווירודינמיקה שהיו שווים זהב.
    דווקא בגלל זה אני חושב שאתה יכול לעזור והוביל את הפורום לתרבות דיון הרבה יותר רגועה סובלנית ואוהדת - גם אם השואל טועה לדעתך.
    בהערכה :-)
    גיל
    חיפה
    עודדי,
    בהערכה :-)
    גיל
    גיל,
    הבעיה היא לא ההתבטאות של עודד שכולם לפי התרשמותי מקבלים ומעריכים אותו גם על רצונו לעזור והידע הטכני שלו. הבעיה היא שיש כאלה, שאין להם הכרות עם נושא ואין להם ידע אבל הם חוזרים כמו מקהלה יוונית על מה שנדמה להם שהם שמעו, אבל לא כל כך הבינו על נושא שלא קשור. זאת הבעיה
    גיל ידידי היקר (מאד)
    כשיש לי מה לאמר, אני אומר בדיוק כאילו מולי נמצא האדם השואל
    כולנו אנשים אינטליגנטים (טוב, כמעט כולנו) וההבדל היחיד זה הנסיון והידע.
    אין לי נטיה לנסות לייפיף את הדברים כדי שמי שעשה טעות כלשהי ירגיש יותר נוח עם הטעות שלו. דווקא בכתיבה שזו מדיה שיותר נתונה לפרשנויות יש צורך (לפי דעתי כמובן) להיות חד משמעי וברור.
    כשיעמוד מולי אותו אדם אמצא תמיד מה שנקרא "נקודות+" על מנת להקל על תחושתו, אבל דווקא בפורום הזה זה עלול להתפרש כמתן לגיטימציה לחזרה על טעויות.
    עד היום אף אחד לא נפגע מדברי, רק להיפך, חידוד וקונטרסטיות חסכו לאנשים ביזבוזי זמן וכסף מיותרים.
    היחידים ש"מתלוננים" () על דרך הניסוח שלי הם תמיד אלה שבאים לגונן על אלה שמעולם לא ביקשו את ההגנה הזאת.
    וכשיבוא אלי אותו אדם שרכש מסוק ירוד למשל, ויבקש למצוא דרך למזער את הנזק, הוא יקבל בדיוק את אותו היחס וההשקעה שכל אחד אחר קיבל, ומציאת הדרך להפיק את המקסימום ממה שנמצא ברשותו.
    אמיתות לא זקוקות לאיפור...
    בהערכה רבה לך ולדבריך , ובחברות אמיתית...
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-06-2009 בשעה 14:14:28.
    אילת
    עזבו אותכם שטויות עודד וגיל תביאו לי מסוק כזה ותראו איזה 3D אני עושה לו
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    חברים יקרים
    המסוק ניקנה כבר !!!!!!!!!
    פותח ה POST שאל לגבי איבזור המסוק .
    דעתי היא כזו :
    לא הייתי משקיע יותר מידי באיבזורו , ציוד פשוט וזול מהסיני יכול לעשות את עבודת הלימוד בצורה טובה .
    גירו טוב יעזור לבחור ללמוד להטיס את והמסוק בצורה קלה יותר , המסוק יהיה יותר יציב
    לאחר שירגיש שמיצה את המסוק יוכל למכור אותו בחצי מחיר ואם התחום ימשיך לענין אותו לעבור למסוק יותר טוב כמו ה HK (סתם .......... )
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    תודה לכולם !!!
    עודד העברתי לו גם את הדעה שלך בעדינות כמובן
    אבל המסוק כבר נקנה והוא הולך להנות ממנו .
    איזה כח צריך ליהיות לסרוואים לראש המסוק ?
    שוב פעם תודה לכולם
    בברכת נחיתות רכות
    אשקלון
    היי
    יש לי honey bee king 2 בערך חודשיים. לא סתם יש על המסוק כ"כ הרבה פידבקים גרועים.
    בתור מטיס חדש לא הצלחתי לרחף איתו יותר מחצי דקה. (שזה מלא זמן במסוק הלא יציב הזה כשהוא ללא שיפורים ניכרים)
    החלקים בו מתבלים בצורה מהירה ומרכז הכובד שלו איום ונורא.
    במשך כל החודשיים אני מטיס אתו במצטבר כשעה, ומתקן במצטבר אולי חודש!!!!
    אל תסתבך איתו! כל עוד הוא טס תמכור אותו ותקנה משהו קצת יותר מומלץ.
    אם כבר החלטת לקחת סיכון ולהישאר עם המסוק, תבדוק את הסרוואים המקוריים שבסוף כל תנועה הם באמת חוזרים למרכז. אני החלפתי סרוו אחד כבר אחרי שבוע בגלל בעיה זו.
    חוצמזה, בשביל המסוק הזה מבחינת כח הם מספיקים (לפחות בשבילי). חבל על הכסף
    Mar 2009
    חורה לי עד כאב שאנשים כאן פוסלים מסוקים שהם לא מכירים באופן נחרץ ללא ידע או ניסיון מתערבים ורושמים את דעתם כאשר זו ללא בסיס כל שהוא.כאשר הם סה"כ זמן מועט מאוד בתחום המסוקים .יש להם ידע בסיסי בהטסה ובכיוונים ובקושי יודעים להטיס. . מזמינים אנשים לכוון להם את המסוק .ואותו אחד שנכנס לתחום ורואה את המסוק שלו מרחף חושב איזה קוסם אותו אדם ואיזה ידע יש לו.ויכול להיות שאותו מסוק לא מכוון כמו שצריך אבל מרחף . ואותם אנשים כובשים כך את עולמם של המתלמדים החדשים. וכך ובונים לעצמם שם של מומחים .
    ובעצם יש להם ידע בסיסי ולא יותר .אבל כולם חושבים שהם שנים בתחום ועברו תחת ידם המון מסוקים "
    אז שלא יעבדו עליכם
    נערך לאחרונה על ידי korn; 16-06-2009 בשעה 12:15:47.
