שלום לכולם,
האם מישהו מכיר דרך להאריך ציר מנוע?
הכוונה היא להארכה של 10-12 סמ ולא סנטימטרים בודדים. ברור לי שיהיה צורך במיסבים בדרך. האם יש מתאם כלשהו? פטנט אחר?
עמיחי
שלום לכולם,
עמיחי
חפש פה
http://www.cornwallmodelboats.co.uk/...op_shafts.html
או באתרים אחרים שמוכרים חלקים לסירות רדיו
ערן
תודה, רעיון מקורי
צירים של סירות יעשו את העבודה, אבל זה לא זול ולא פשוט
אתה חייב מפרק קרדני בחיבור ותמיכה בהתאם למבנה הציר
לא מעט משקל
אולי תציג את הבעיה ונחשוב על עוד פתרונות מלבד הארכה?
בשמחה רבה !
כבר זמן מה שוכבים אצלי שני מנועים (AXI 2814/10 ו- 2814/12) ללא פלטפורמה מתאימה.
היום פורסם בפורום טיסן למכירה- BD-5 שנראה חמוד מאוד ומתאים למנועים שלי מבחינת ביצועים.
בשיחה עם המוכר מסתבר שיש מקום לINRUNNER או כל מנוע בקוטר 28ממ.
המנועים שלי בקוטר 36 ממ.
לשימוש במאריך ציר בטיסן הזה יש כמה יתרונות:
1. אוכל להשתמש במנועים שלי (ויש 2 כך שאוכל לשחק ביניהם)
2. מרכז הכובד יהיה פחות אחורי ואוכל להשתמש בסוללה קטנה יותר.
עוד רעיונות יתקבלו בשמחה
עמיחי
אתה עלול להתקל בבעיה של משקל עודף בשל ניסיון להמנע מ"זריקה" של הציר.
החלופות העומדות בפניך הן שתיים:
1. תקנה טיסן שמתאים למנועים שיש לך
2. תקנה מנוע שמתאים לטיסן שיש לך.
כל חלופה אחרת תסבך אותך בהוצאות שיעלו על ערך המנוע / הטיסן שאתה רוצה להתאים.
*** הנ"ל נאמר בהנחה שתקציבך מוגבל ואינך רוצה להתחיל לחרוט צירים, במידה ואינך מוגבל ויש לך חשק לחרוט צירים אז צינור בקוטר 28 ממ בעובי דופן של כ1.5-2 ממ שיתחבר מצד אחר למנוע(בעזרת פלטת תאום) ומצד שני לפרופ יעשה יופי של עבודה-(שרטוטים- עלי)***
לא הייתי עושה זאת. כל מכה הכי קטנה שתקבל בפרופ, אפילו בנחיתה תסתיים בציר עקום.
הרעיון של ערן, מצויין, בסירות זה עובד נהדר, עם צירים ארוכים להפליא.
המשקלים ממש לא גבוהים, וישנם אפילו צירים גמישים.
אם משתמשים בקרדן או שניים גם הדיוק לא חייב להיות גבוה, וניתן לשתול מיסב לחץ לצמצם את האפשרות של פגיעה בציר.
עזוב שטויות כשתחזיק את הטיסן ביד תראה אם אכן יש מגבלת מקום .
ומקסימום תקנה מנוע סיני מתאים בלי קומבינות וקשקושים.
בעניין צירי סירות אין לי נסיון מעשי אבל אני מתאר לעצמי שטווחי הסלד של מדחפי הסירה במים אפילו לא דומים לסלד מדחף הטיסן באוויר
יש מיגבלת מקום בטיסן
המנוע יושב בתוך בום אחורי שקוטר צלע האש שלו כולל עובי הדפנות מתאים לספינר 30 בדיוק.
המנוע חייב להיות INRUNNER בקוטר 28.
עוד סיבה למנוע הזה זה הסל"ד וגודל הפרופ , אם יהיה שם פרופ גדול הוא יפגע בריצפה בהמראה.
תודה לכל העונים, כרגע נראה לי שאמנע מהפרויקט
כל אחד היה שמח להאריך כמה ממ' מהציר של המנוע שלו
