טעינה מחדש
שאלה בקשר לציוד לאקסטרה 300
מס שאלות בקשר לסטאפ שהומלץ לאקסטרה (מצטער שלא יכול לתת קישור, כותב מהפלא). *ישנם קישורים לקונקטורים ושרינקים, המנוע לא מגיע עם קונקטורים? * הומלץ על שני פרופים שונים באותה מידה, מה ההבדל חוץ ממחיר ומשקל? איזה יותר מומלץ? *שמעתי המלצות על היאק 55 של גרנוט, אני מניח שאם אני אבנה אותו באותו סדר גודל לא צריכה להיות בעיה נכון? תודה רבה
תגובה להודעה: שאלה בקשר לציוד לאקסטרה 300
ועוד בקשה קטנה, אשמח להמלצה למקלט 4 ערוצים פשוט וזול שיתאים לסאנוה vg400. אם יש עוד הערות אשמח לשמוע. בקשר לדילמת הקילוף, קראתי מספיק ובינתיים אני לא אקלף. תודה לכל מי שיעזור. צוק
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5781 זה בקשר למקלט.
,כמו שאתה אומר אל תקלף את הקפא זה מוריד המוון מהחוזק,אבל מוסיף גם מישקל לכן אני ממליץ לך לקנות סטאפ בהתאם. ,מנוע אמור להגיע עם קונקטורים .
נערך לאחרונה על ידי קובי חדד; 06-07-2009 בשעה 09:03:09.
בפירוט על המקלט כתוב "זרקו את הגבישים" אתה בטוח שזה לא מקלט 2.4? אם המנוע מגיע עם קונקטורים למה הופיע גם קישור לקונקטהרים ושרינק? מישהו יודע לענות לי לגבי ההבדל בין הפרופים?
זה מקלט סינטיסיזר זאת אומר יש לו שם סויץ' כזה שאתה לוחץ עליו והוא מתביית על התדר של השלט שלך
דיברתי עם מישהו והוא אמר שהשלט חייב להיות pcm. השלט שלי הוא vg400, המקלט הזה יתאים לשלט? אמ לא אתם יכולים להמליץ לי על מקלט מתאים מהסיני?
זה מתאים גם לי יש סנוואה 6 ערוצים וזה מתאים לי עם המקלט הזה.
אין הבדל בין הסנואה 4 ערוצים ל6? לא היית צריך לשנות שום דבר בהגדרות של השלט? השלט שלי הוא לא ממוחשב ואין יותר מידי מה לשנות.
קונקטורים בין הסוללה לבקר צריך להזמין בנפרד?
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
