עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 57
נושא: הבטחתי קיימתי, הנה ה Extra300 בתהליכי בנייה
    Mar 2009
    ברירת מחדל הבטחתי קיימתי, הנה ה Extra300 בתהליכי בנייה
    אני יודע שרצויי לבנות את האקסטרה יחד עם הסטאפ.
    אבל לא הייתה לי סבלנות לחכות כבר.
    בין התמונות: רעיון, למי מאיתנו שצריך יד שלישית זולה ונוחה. ולא, לא כמו ב Fallout.
    ומתקן לבדיקת דחף סטטי תודות ל b1yossi על הטוטוריאל.
    מקווה שתאהבו. הארות והערות יתקבלו בברכה
ID:	11601   Click image for larger version.
ID:	11602   Click image for larger version.
ID:	11603   Click image for larger version.
ID:	11604   Click image for larger version.
ID:	11606   Click image for larger version.
ID:	11607   Click image for larger version.
ID:	11608   Click image for larger version.
ID:	11609   Click image for larger version.
    Live once, fly forever
    בברכה, ג'ון.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הבטחתי קיימתי, הנה ה Extra300 בתהליכי בנייה
    תמונות באיכות מדהימה!
    צביעה מעולה וכן נסע יצירתי ביותר.....
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    יצא יפה! אחלה תמונות!
    Mar 2009
    תודה לכם. אני שמח שאתם אוהבים.
    בברכה, ג'ון.
    Mar 2009
    אה ולמי שרוצה לבנות את הטיסן הזה RC Powers Extra300
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E5%F0%E5%FA
    תודות לעודד (:
    תכננתי פריסה נוחה על קאפה 100x70cm
    למי שמעוניין.
    ודרך אגב איזה צבע הכי יפה לטיסן? מהתמונות למטה.
Name:	Flurocent green water scheme.JPG‏
ID:	11611   Click image for larger version.
Name:	Flurocent yellow water scheme.JPG‏
ID:	11612   Click image for larger version.
Name:	White water scheme.JPG‏
ID:	11613   Click image for larger version.
Name:	RCPExtra300 Layout.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי justfly; 14-07-2009 בשעה 18:39:29.
    בברכה, ג'ון.
    כחול לבן לפי דעתי,טיסן פצצה בנית תתחדש
    Mar 2009
    תודה. מזל שזה מה שבחרתי בסוף
    בברכה, ג'ון.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מקסים!!
    אהבתי מאד את הכן-נסע...
    Mar 2009
    תודה לכולם.
    בברכה, ג'ון.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מה שמת כן נסע? זה סתם מוסיף משקל וגם הדבקת אותו עם דבק חם אז אפילו עוד יותר משקל כדי לך לקנות פרופ-סייור ולנחוץ על הגחון ואם את חושש שינזק שים דבק סיבים לכל האורך זה עדיין יהיה קל יותר מכן הנסע(שאגב יצא מאוד יפה)
    Mar 2009
    ידעתי שעניין המשקל יעלה פה מתישהו, אני מאוד רגיש לנושא.
    זה קלקר, חתכתי עם הקשת החמה שלי ושייפתי עם נייר זכוכית.
    הכל כולל הצבע הוסיפו רק 20 גרם למשקל הכולל שעכשיו הוא עומד על 265 גרם ללא אלקטרוניקה.
    נ.ב. קניתי Prop saver
    בברכה, ג'ון.
    יצא יפה מאוד לדעתי אם זה רק 20 גרם אז לא תיהיה לך בעיה
    לך על הצבע כחול לבן הוא יפה
    עבודה מכובדת
    בהחלט ראויה להערכה
    יש לי הערה אחת פרקטית: שני הצדדים נראים בדיוק אותו דבר, וזה יקשה עליך מאד את האבחנה באויר
    אתה חייב שיהיה הבדל מאד מאד בולט בין החלק העליון לתחתון, אחרת פשוט תרסק
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 14-07-2009 בשעה 22:18:47.
    ממה עשוי המוט של הכן נסע? גם אני בקרוב בונה אחת וכבר החלטתי שיהיה לה כן נסע גם אם אני אשלם על זה בכמה גרמים, חצי מהכיף של ההטסה זה נחיתות, המראות וטאצ' אנד גואים עדינים. הלכת על הסטאפ המומלץ או שהרכבת לבד?
    Or Yehuda, Israel
    265 גרם?! בלי אלקטרוניקה? זה מאוד מאוד כבד בגדלים האלה הוא שוקל 160 גרם עם אלקטרוניקה
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    יצא יפה מאוד, מתי אתה מטיס אותו כבר?
    אם הטיסן עשוי מקאפה לא מקולפת, אין סיכוי בעולם שהוא ישקול 160 גרם עם אלקטרוניקה
    וממה שרואים בתמונות זה קאפה לא מקולפת
    בכל מקרה, משקל סביר לטיסן כזה זה עד 400 גרם כולל הכל.
    Or Yehuda, Israel
    אבל זה עדיין מאוד כבד וככל שהטיסן קל יותר יותר קל להטיס אותו
    Mar 2009
    עודד אני בונה על הגלגלים כאלמנט לאוריאנטציה. אם זה לא יספיק לי אני אוסיף משהו בולט יותר
    בברכה, ג'ון.
    Mar 2009
    tzuki, בניתי את כן-הנסע עם פוש-רוד 2 מ"מ ישן וקאפה חצויה לאורכה מודבקת על המוט.
    הכן-נסע לבד שוקל 15 גרם והצביעה 5 גרם. לך על הסטאפ המומלץ, אני בחרתי מנוע ובקר אחרים.
    מנוע: TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner
    בקר: אותו הבקר המומלץ רק 25-30A במקום 18-20A כי בבדיקה שלי המנוע לוקח 18A ואם מרסקים או נוחתים על הפרופ (: האמפראז' קופץ.
    בהצלחה.
    הקאפה לא מקולפת. ועודד צודק, אני בניתי על זה שהכל כולל האלקטרוניקה יישקול בסביבות 350-400 גרם. לא טעיתי, ומניסיון עם הסטאפ שלי זה יטוס מדהים.
    מושיקו, רק שיביאו עוד סינים לעבוד במחסן של HC והכל יהיה בסדר. תגידו הסינים האלה, הם לא כאלו נמוכים נכון? אני יודע, אולי הם לא מגיעים לחלקים במדף.
    נערך לאחרונה על ידי justfly; 15-07-2009 בשעה 10:51:17.
    בברכה, ג'ון.
    ציטוט נכתב במקור על ידי justfly צפיה בהודעה
    תוסיף כבר
    מנסיוני זה לא מספיק
    Mar 2009
    תוסיף כבר
    מנסיוני זה לא מספיק
    סבבה, אוסיף. תודה
    בברכה, ג'ון.
    Mar 2009
    איזו תוספת הכי יפה?
    תודות למשיבים.
Name:	White water scheme_02.jpg‏
ID:	11617   Click image for larger version.
Name:	White water scheme_03.jpg‏
    בברכה, ג'ון.
    נראה לי שבלי יותר יפה אבל שתיהם יפים. אחי בכללי יצא לך מדהים אני מת לטיסן כמו שלך!
    איש יקר, אתה כנראה עוד לא קולט
    זה לא נקרא הבדל בין הצדדים
    ראשית, צריך להדגיש את הצד התחתון בצבע כהה ולהשאיר את הצד העליון בהיר
    הדרך הכי טובה לעשות את זה זה פסים רחבים וכהים לרוחב הכנף
    אני שולח לך סקיצה שתמחיש את מה שהתכוונתי
    אם תעשה את זה עכשיו אתה תרגיש הרבה יותר טוב כשהטיסן יהיה באויר
    היופי שלו על הקרקע חסר משמעות אם הוא אינו תורם לאיכות השליטה שלך באויר
    אני מתנצל על איכות השירטוט, זה בדקה וחצי, אבל מקווה שהכוונה תעבור
    אתה כמובן יכול לסגנן את זה לטעמך, אבל חשוב לשמור על הרעיון,בכל העולם אנשים עושים את זה כדי לראות יותר טוב איפה אתה נמצא כשהטיסן משתולל
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
