אף פעם לא כתבתי כאן ואני רוצה להיכנס לתחום
והייתי רוצה לדעת איזה מסוק למתחילים כדאי י לקנות
קניתי סימולטור ואני מתאמן עליו כל יום ואני כבר מרחף
ומשתולל איתו ועכשיו החלטתי לקנות לי איזה מסוק
יש המלצות?
יש המלצות?
תנס או רפטור 30 או המלצה שלי הוק פרו יותר יקר אבל יותר טוב
ג.י.א משרד להנהלת חשבונות
חברות עצמאים ושכירים
מה התקציב שלך?
משעמם לך ...אה?!
מה יהיה?
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
Sukhoi 29 140S Sebart
EF Extra 300 91
יובל היקר
קודם כל ברוך הבא לתחביב ולפורום.
יש לך כבר מושג אם אתה מעוניין במסוק חשמלי, או בנזין?
אני מציע לך להיכנס לפורום מסוקים חשמליים,
יש שם בחור מקסים בשם עודד (הכינוי שלו WIN556)
אתה תמצא את הטלפון שלו בכל הודעה שהוא משאיר.
תתקשר אליו והוא ידריך אותך בסבלנות רבה
וייעץ לך מה הכי יתאים ליכולות שלך, לציפיות שלך ולתקציב.
עם תקציב כמו שלך, אפשר להתחיל עם מסוק ברמה טובה.
אפשרות נוספת:
תרשום את אותה הודעה גם בפורום של מסוקים חשמליים ואז עודד כבר יפנה אליך ויציע את עזרתו.
תראה שגם אחרים ישמחו להציע לך את עזרתם ואתה רק תצטרך לבחור
בהצלחה!
תוכל להכנס לאתר שלנו ולהתרשם ממה שאנחנו מציעים, צור קשר נעזור לך בבקבלת ההחלטות החשובות בתחום.
עמית
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אם תגיד מאיפה אתה אוכל לעזור לך
אני אשמח להדריך אותך ללא תמורה
שמוליק
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
EF Extra 300 91
תרגיש חופשי
אני יכול לעזור לך גם ברכישה מחו"ל אם תרצה של חלקי חילוף ועוד...
שיהיה לך בהצלחה ואני ממליץ לך בחום לא ללכת להטיס לבד ללא עזרה אלא אם יש לך עודף כסף וזמן
שמוליק
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
EF Extra 300 91
אתה יכול להרים צילצול בכיף רב אעזור לך ללא כל תמורה (תודה תספיק בהחלט) 0548087751
מההרכבה ועד השלב הכי מתקדם בלימוד והכל מהלב! ישראל.
יובל יש לך הודעה פרטית.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
חן חן לך שמוליק.בהחלט אקח לי מדריך לפחות להתחלה
אני רק מקווה שזה לא יקרע לי את הכיס,למה הבנתי שליווי
מדריך לתירגולי טיסה זה דבר לא זול.אבל בטח יותר זול
מלרסק.אני אקנה רפטור כנראה,ראיתי בלוח יד שניה
אני אתחיל לעשות איתו ריחופים,ואולי אולי אחר כך קצת
נזיז את הזנב ימינה ושמאלה.
עמית פורת,תודה על המסר ששלחת לי
נהיה בקשר,ותודה לכולכם על היחס המקסים
והמשרה ביטחון שאתם נותנים לי בהתחלה של
התחביב הזה.וגם לך מר אסולין,מדהים
איזה אנשים טובים עם נכונות אדירה לעזור יש כאן.
בכיף רב תרים צילצול אם תהיה נחמד אזמין אותך לקפה (למרות שאני לא שותה) לא תתאכזב
ואם כבד עליך אז אני מוכן להתקשר...
שיהיה בהצלחה !
יובל
אופציה נוספת שאתה יכול לשקול זה להתחבר עם מישהו בכבל חניך/מדריך
גם לעניין הזה אני יכול לתת לך כמה טיפים מניסיון. אומנם יש לך המון בטיחון אבל מתחיל להיות תלוי שמישהו אחר ולא לכל אחד זה מתאים.....יש גם את העניין של מערכות מתאימות ברמה הטכנית וכולי...
תעשה לעצמך את החושבים מה יקדם אותך הכי מהר לעצמאות
אגב - איפה אתה מתכוון להטיס? יש מקומות יחסית מוגבלים
שבוע טוב
שמוליק
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
EF Extra 300 91
יש דבר כזה? להתחבר עם מישהו לשלט שלו?ומה קורה אם השלט הוא לא מאותה חברה?
קראתי בפורום שיש קצת בעיות עם זה? הבנתי שאם יש לך שלט אחד ולמדריך יש שלט שני
צריך שיהיה את אותה קופסא קטנה שמתחברים אליה כל החוטים בתוך המסוק לא?
הבנתי שאם אין לך אז מישהו צריך להלוות לך או לקנות קופסא כזו.
אני חושב שמה שיקדם אותי הכי טוב זה מדריך טוב,שאני אסמוך עליו כדי שלא אפחד
אני חושב שצריך ללכת מוקדם בבוקר כדי שלא יהיה חם ויהיו אנשים
אני גר בהרצליה וראיתי אותכם מטיסים שם בדשא ליד הבסיס,הבעיה היא שראיתי שיש
שם ממטרות ומלבד העובדה שזה מפריע ללימוד,זה גם מוציא מים,ומים עושים בוץ
ובוץ אני ממש לא אוהב .אם אני אגיע בבוקר ויהיו ממטרות אני מאוד מקווה שלא יהיה
בוץ,אחרת אני מקפל את הדברים שלי הביתה.
מדריך טוב זה בהחלט חשוב מאוד
לגבי ה"קופסא" שנקראת מקלט אז רצוי לקחת ממישהוא שבאמת לא צריך ויכול לתת לך. הכי טוב אגב לקנות לבד ולא לסמוך על אחרים-בכלל אני ממליץ לך בתחום הזה לסמוך בעיקר על החושים שלך ועל עצמך אחרת תמיד יהיו לך הפתעות (תבדוק טוב טוב כל עצה שאתה מקבל)
לגבי השטח בגלילות - אכן שטח בעייתי בגלל הממטרות ובקיץ החום מעיק. אל תרגיש לא נוח בגלל הבוץ ותעשה כמוני - לא מתאים לך ולא נוח - קפל את הציוד ולך הביתה . בסוף זה תחביב ולא חובה. תטיס מתי שנוח לך ואיפה שנוח לך....ואל תתרגש ממה שאומרים לך אחרים ומי שמתרגש ממך..שיחפש - כי בתחביב הזה יש מלא יועצים
שיהיה לך בהצלחה
שמוליק
Futaba 10CHG
Raptor 90
Raptor 50
EF Extra 300 91
