מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: חיבור בקר בסוויפט
    ברירת מחדל חיבור בקר בסוויפט
    שלום,
    אני מרכיב כעת סוויפט ויש לי שאלה לגבי חיבור הבקר.
    מדובר בבקר "bestone"
    25A
    מצד אחד יוצאים 3 חוטים למנוע, מסומנים A B C, איך אני יודע איזה לחבר לאיזה מהשלושה במנוע, אם במנוע אין לי כל סימון לגבי החוטים? יכול להיות שזה לא משנה איזה חוט לאן?
    מצד שני של הבקר יוצא חיבור למקלט - אני מחבר אותו לערוץ סוללה? או לערוץ המצערת (3)?
    אצלי במקלט, ערוץ הסוללה הוא ביחד עם ערוץ 7.
    תודה,
    אייל
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חיבור בקר בסוויפט
    חיבור למקלט-לערוץ מצערת.
    חיבור למנוע-בהתאם לכיוון סיבוב....אם הכיוון הפוך יש להפוך חיבור בין 2 חוטים.
    אם אתה משתמש במדחף רגיל ולא פושר תשתמש במתאם גומיה כי מתאם הברגה עלול להפתח בטיסה.
    נערך לאחרונה על ידי elim55; 07-08-2009 בשעה 10:53:01.
    באר שבע
    מאיפה הזמנת סוויפט ? כמה עלה לך ?
    תשחק עם החוטים עד שיתקבל סיבוב במנוע לכיוון הרצוי ,וסוויפט יש נטייה לשים תפרופ הפוך,תבדוק את זה .
    אתה מחבר לצ'אנל 3 את החוט למקלט, ואת 3 החוטים אתה מחבר אמצע לאמצע ואת השניים האחרים תחבר באחד משתי החוטים האחרים, אם המנוע מסתובב הפוך תחליף 2 חוטים(לא משנה איזה) וזה יסתובב טוב ולכיוון הרצוי.
    ציטוט נכתב במקור על ידי elim55 צפיה בהודעה
    למניעת פתיחת האום משתמשים בדיסקה קפיצית, בגומיה משתמשים כשרוצים להקטין את האפשרות שהפרופ יינזק בנחיתה - נקרא גם PROP SAVER.
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    אם כיוון המנוע נכון.....אין צורך בשייבה קפיצית.
    אם כיוון המנוע הפוך....השייבה שווה לכפרות והאום יפתח.
    חבר'ה תודה על העצות.
    הכל חובר כראוי, עובד, ואפילו הצליח לטוס בשבת.
