מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בניית דאון פשוט
    Aug 2009
    ברירת מחדל בניית דאון פשוט
    היי,
    אני רוצה לבנות בחופש (לפחות במה שנשאר ממנו) דאון מתוכנית (לא קיט). ליד הבית שלי יש צוק קטן וחשבתי על לבנות דאון חשמלי או להעלות אותו עם היי סטרט או מגליל או משהו כזה. חיפשתי תוכניות ומצאתי את הSPIRIT שבסוף לא הייתה אצל מי שהייתי אמור לצלם אותה ממנו מה שכן היה לו זאת תוכנית של SKEETER שהוא דאון קטן וקל משקל אבל חסר מאזנות או חשיבה בכלל על מנוע חשמלי (למרות שאני מניח שזאת לא תהיה בעיה רצינית חוץ מהמשקל). הבעיה שלי היא המאזנות, בגלל שהכנף היא פולי-דיהדרל (דיאדרל?) אז אין לי דרך פשוטה למקם את המאזנות בקצה של הכנף (שם הן אמורות להיות כדי להשיג מקסימום מומנט), אחת האפשרויות שחשבתי עליה היא ניירודים גמישים שהבעיה איתם היא שאני לא יודע אם הם יהיו מספיק גמישים ושהם דורשים לחורר את כל הפרופילים שגם ככה הם לא גדולים במיוחד (מדובר על טיסן קטן שמגיע למשקל של 300 גרם ופחות). האופציה השנייה היא מיקרו סרבואים באמצע הכנף (אם אני הולך על זה אז אני יכול גם להוסיף מדפים באותה צורה במרכזים של הכנף) אבל (שב וחוזר לו האבל) זה עוד מומנט בקצוות של הכנפיים, עוד משקל בטיסן וחלק חיצוני שיכול להידפק בנחיתה. עוד דבר ששכחתי לכתוב זה בשיא הפרופיל הגובה שלו קצת יותר נמוך מ1.5 ס"מ.
    איזו דרך עדיפה? מישהו בנה את הטיסן הזה ויכול לתת לי טיפים? אם אני מחשמל אותו אז איזה מנוע/בקר/פרופ/בטריה אני צריך? האם מדפים יתרמו לטיסן כזה או שהמשקל מיותר?
    תודה, זיו
    עריכה: ד.א. אוף טופיק- בהובי קינג יש שלטים של 6 ערוצים ב30 דולר וכתוב שהם חסרים במלאי, אני חייב לשאול- מישהו קנה כאלה?!
    נערך לאחרונה על ידי z999; 11-08-2009 בשעה 01:16:57.
    Feb 2009
    Natanya, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית דאון פשוט
    תגיד אתה חושב שתוכל לסרוק את התוכנית?
    אפילו אם היא בחלקים
    Aug 2009
    אני מתכנן לסרוק אותה מחר, אני אחבר אותה איכשהו ואם אתה רוצה אני אעלה אותה לפה
    עריכה: הרגע גיליתי שאין לי דרך לסרוק את החלק האמצעי של התוכנית בלי לקמט אותה אז אני אבדוק אם אפשר לבקש עותק דיגיטלי בחנות צילום
    נערך לאחרונה על ידי z999; 11-08-2009 בשעה 01:24:46.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    טיסן דאון ללא מאזנות צריך דיהדראל גבוה יותר מאשר טיסן עם מאזנות. אם אתה משנה את ה-SKEETER לכנף עם מאזנות אתה יכול ואפילו צריך לבטל את הדיהדראלים של קצות הכנף ולבנות את כל אחת מהכנפים כיחידה אחת ישרה (הכנף הופכת מ-פוליהדראל ל-ויהדראל). התקנה של מאזנות בכנף כזו הרבה יותר פשוט. אפשר להשתמש בסרוו אחד במרכז הכנף שיפעיל את שתי המאזנות או בשני סרוו, קטנים יותר - אחד לכל כנף. דבר נוסף - בטיסן כזה שהוא קל ואיטי ממש מיותר להתקין מדפים, אבל אם בכל זאת תרצה ותשתמש בשני סרוו בכנפים (ואם יש לך משדר מתאים - ממוחשב) אין בעיה לתכנת את המערכת כך שהמאזנות מתפקדות גם כמדפים .
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 11-08-2009 בשעה 09:48:17.
    Feb 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי z999 צפיה בהודעה
    אני מאוד ישמח אם תנסה..
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    אני עכשיו בעיצומו של פרויקט דומה. קיבלתי כנף פשוטה עם דיהדרל כפול. החלטתי לבנות דאון "full hous" דהיינו לפתוח את הכנף ולהוסיף מדפים ומאזנות ולבנות גוף. לצורך כך חתכתי את הכנף לשלושה חלקים. פתחתי פתחים מתאימים למאזנות ומדפים וכן מקום לסרוואים. השחלתי מאריכים לסרוואים. מה שנותר כעת זה לבנות את ההגאים (מאזנות ומדפים) ולחבר את חלקי הכנף חזרה. לצורך כך יהיה עלי לשייף את האזורים בהם חתכתי את הכנף כדי לבטל את זוויות הדיהדרל. כשאסיים את העבודה על הגוף אחזור לכנף לסיום הפרויקט.
    אכניס הערב תמונות להמחשה.
    כמו כן אתה מוזמן לבוא ולראות. לדעתי זה מאוד למה שאתה מבקש לעשות. היתרון בפרויקט שלך הוא שכבר בשלב התכנון אתה יכול להוסיף את המאזנות והמדפים.
    בהצלחה גיל ברקאי
    הוספתי מספר תמונות.
ID:	12688   Click image for larger version.
ID:	12689   Click image for larger version.
ID:	12690   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי gillb; 11-08-2009 בשעה 20:58:21.
    Aug 2009
    שאלה נוספת,איזה מנוע+בקר+בטריה יתאימו לטיסן הזה? אני לא ממש מחפש להתחרות עם הטיסן הזה אז אני לא מחפש טיפוס מהיר מאוד (אני לא בטוח שהוא יהיה מספיק חזק בשביל זה) אני גם מחפש מנוע קל כי זה טיסן שמתוכנן להיות קל (עם משקל יעד של קצת יותר מ300 גרם) האם שווה בכלל להוסיף לו מנוע או שהמשקל יפריע לו מאוד? איזה מנוע לקנות אם אני רוצה לקנות מהובי סיטי?
    חיפה
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    אם זה טיסן צוקים לא צריך מנוע הוא יעלה לגובע עם הרוח העולה
    Aug 2009
    זה טיסן צוקים, וכנראה בהתחלה אני אטיס אותו בלי מנוע אבל הצוק שאצלנו ביישוב לא ממש גדול אז חשבתי לחשמל אותו כדי שאוכל להטיס אותו גם לא בצוק.
