מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מערכת פלייברלס חדשה - RONDO
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל מערכת פלייברלס חדשה - RONDO
    שלום חברים,
    קיבלתי לידיי את מערכת הפלייברלס מדגם RONDO של חברת PRO-RC הגרמנית:
    http://www.pro-rc.de/index_en.html
    הדיווחים בשוק אומרים שהוא לא נופל מידידו ה-VBAR, מה שאומר שהוא טוב מאוד !
    בקרוב ארכיב אותה על מסוק (שגם הוא הפתעה) ואוכל לחוות חוות דעת מלאה.
    הישארו קשובים.. יש למה לחכות.
    שבת שלום.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מערכת פלייברלס חדשה - RONDO
    המחיר של ה RONDO ממש לא אטרקטיבי, במחיר שהוא נמכר (550$) הייתי הולך על יח' שאין לי מה לדאוג אם היא נופלת מה VBAR או לא - כי היא VBAR עצמה, שנמכרת היום במחיר של כ 500$.
    מה גם שאני לא חושב שאפשר להתחרות ב V4 (הגרסא העדכנית) של ה VBAR - ממשק נוח מאוד, ואינטואטיביות בשימוש שזה פשוט מדהים!
    אגב היח' מיני של MIKADO, ה MINI VBAR גם הוא אמור לצאת בקרוב והוא אמור לתת מענה לכל המסוקים החל ממיני ועד למסוקי 90.
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    לפי הדיווחים, הרונדו עובדת מצויין ולא נופלת כלל מהמיקדו.
    היתרון של מיקדו ב-V4 אלו הפרופילים המוכנים שמקצרים את תהליך הכיוונים.
    ולגבי ה-MINI V-BAR, כרגע מיועד עד למסוקי 500 בלבד.
    היי רועי אתה יכול לתת קישור להיכן שראית שהמיני יהיה מוגבל למסוקי 500?
    ממה שאני קראתי בפוסטים המוקדמים הוא יתאים גם למסוקים גדולים...
    לגבי ה RONDO - גם אם הביצועים דומים, המחיר הגבוה עדיין לא מצדיק להחליף סוס מנצח לטעמי.
    לפחות לא עד שיהיו קבלות.
    תל-אביב
    כרגע מיקדו מיעדת אותו למסוקים עד 500 , כשבעתיד הוא יתאים למסוקים גדולים יותר.
    http://www.readyheli.com/v/blog/labe...readyheli.html
    אגב, ל-VBAR מומלץ להוסיף את הפאנל, כך שהמחיר מגיע לאיזור 620$.
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 13-08-2009 בשעה 23:26:07.
    היישוב רעות
    בדיוק כך. כל מילה אחרת מיותרת - כך הדיווחים וזה הרושם.
    בקרוב אדע מנסיון אישי.
    ליאור זהבי
    תודה על הקישור רועי,
    המיני אמנם בשלב זה מיועדת רק למסוקים עד גודל 500, אך שים לב שהם לא פיספסו והוסיפו את הבשלב זה, פרסומים מוקדמים שהיו דיברו על התאמה גם למסוקים גדולים - ממש כמו המיני G או הספארטן קווארץ החדש.
    לגבי הצג של ה VBAR - אני אישית לא מצאתי אותו ממש נוח (בטח לא כמו ה V4) והעדפתי לעבוד עם מחשב נייד, אבל באותה נשימה כדאי להזכיר שגם המע' של RONDO אינה מגיעה עם צג ויש לרכוש אותו בנפרד ולהגיע לאותו סכום (או יותר).
    אגב, יש עוד מע' 3 צירים שצפויה להיות במחיר מאוד אטרקטיבי, של חברת INERTIA בשם Axiom FBL - אם לשפוט לפי הג'יירו שלהם, ה 860 שמקבל ביקורות מעולות, כנראה שגם שם מדובר במע' לא רעה בכלל.
    היישוב רעות
    אני בספק שהמערכת של INERTIA תגיע לרמה של הרונדו או ה-VBAR, נחיה ונראה.
    כך או כך ה-RONDO אמור להיות מתחרה חזק מאוד בשוק - ובקרוב אוכל לעמוד על תוכן הקנקן.
    ליאור זהבי
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    שאלת תם: למה בעצם צריך את כל זה??? מה לגבי מערכת ה-KIS??? מה רע בפלייבר וותיק אמין וטוב?
    Keep It Simple
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אבי סירוטה צפיה בהודעה
    Keep It Simple
    מה יותר פשוט מלהחליף את כל חלקי הפלייבר המכניים (SEESAW, מוט FLYBAR, פדלים, BELL MIXER, זרועות נוספות, פושרודים, לינקים, תפוחים וכ'ו) ביחידה אלק' אחת קטנה ?
    וזה עוד מבלי להיכנס לשיפור הניכר בביצועי הטיסה...
    ליאור זהבי
    תל-אביב
    רע...רע...
    לאחר שהסבנו גם את ה-700 נייטרו וגם את ה-600 esp לפלייברלס ( מיקדו v4 ) הבנו למה צריך את זה.
    עכשיו ברצינות :
    לא חייבים את זה .
    אתה יכול להמשיך להטיס עם הפלייבר הקונבנציונאלי הותיק והטוב ולהנות...
    אולם !!! לאחר שתעבור למערכת פלייברלס טובה , תתרשם ותבין את היתרונות.
    מכיוון שמוסרים לא מעט רכיבים ממערכת הראש , המסוק קל יותר פחות עומס על המנוע והרבה פחות גרר. ( לא לשכוח שגם מספר הרכיבים המכניים קטן ככה שהאמינות עולה ובמיקרה חס וחלילה של ריסוק , סביר שגם הנזק יהיה קטן יותר...אלא אם כן השחתת את המערכת האלקטרונית ).
    המסוק הופך להיות הרבה הרבה יותר זריז , מהיר ומדוייק ומהנה לטיסה.
    בדוק .
    בברכה
    עוזי
    חסר לך S אחד
    אמנם שיטת ה FLYBAR/BALANCE BAR טובה והוכחה במהלך השנים, אך היא שיטה מיושנת מאוד כמו שציינתי במאמר שכתבתי בנושא - הייתרונות בוויתור על המע' הזו די ברורים:
    1. יציבות המסוק לא נפגעת כלל - החלפנו מע' ייצוב אחת (מיכאנית) במע' אחרת (אלקטרונית).
    2. זריזות המסוק (תנועות CYCLIC) גבוהה יותר - שכן כעת השליטה במסוק מתבצעת באופן ישיר ללהבים, ולא ע"י מע' מנופים שגורמים לשינוי זווית התקפה בפאדלים שגורמים לשינוי בלהבים (עם DELAY משתנה כתלות במע' הייצוב שבשימוש - BELL\HILLER\HYBRID).
    3. עלייה בביצועי המסוק (עד 20% יותר כוח) עקב ירידת הגרר הנוסף שמייצרים הפאדלים (משטחי עילוי לכל דבר), וירידת העומס ממכלול הראש.
    החסרונות הם כמובן:
    א- רכיב אלקטרוני נוסף שחשוף לכשלים כאלו או אחרים (בסבירות גבוהה יותר מרכיב מיכאני פשוט).
    ב- ע"מ להפיק את המיטב מהמוצר וכדי לקבל יחס יציבות/זריזות נכון, יש לעבור דרך הליך כיוונים, עם מס' טיסות מבחן לטובת התאמה וכיוון של המע' לכלי.
    Israel
    או.קי. עכשיו ברור. כמו חזיית פושאפ..
    אין ספק שפחות לינקים\מחברים\מוטות וזרועות שלא לדבר על פדלים הכל יותר פשוט מכאנית. יותר אמין.
    אבל, גליץ' קטן בתוכנה\חומרה והכל קאפוט לא? במערכת המכאנית אתה חייב, אלא אם המטיס מטורף חסר אחריות, לבדוק ולחזק כל חיבור ומחבר וכך בעצם מונע כשלים. אבל אולי אני מהאסכולה הישנה.
    יאללה, למדנו משהו חדש היום תודה לעונים!
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    זמן טוב ליחצ"ן את המאמר שלי בנושא, לחדשים שקוראים את ה POST:
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=8086
    תל-אביב
    על זה נאמר ...הטובים לטייח......
    סתם בצחוק.
    כתבה מעולה ליאור !!!
    עוזי
    דווקא במע' אלקטרונית, בעיקר בגלל שהמטיס "פחות מחובר" למע' עצמה נדרש PF ובדיקת תקינות גבוהה מאשר במע' מיכאנית ששם נדרשת בדיקה קפדנית בתחילת יום טיסות (כמו DI) ומעין מעבר מהיר לפני הטיסה.
    במע' אלקטרונית נדרש ממך לבדוק אותה באותה רמה לאחר כל איתחול (ניתוק מתח), לתת לה להתאפס, לבדוק כיווני תיקון וכו'...
    ככה או ככה, FLYBAR או FLYBARLESS - אין תחליף ל PREFLIGHT נכון.
    היישוב רעות
    היי אבי,
    שאלה לי אליך - מתי בפעם האחרונה חווית גליץ' קטן בתוכנה \ חומרה של הגי'רו שלך בזנב ??
    אתה מבין לאן אני חותר בוודאי...
    לגבי מטיס מטורף וחסר אחריות - עם מה שראינו פה בפורום לאחרונה - בעיה של בורג שמשתחרר זו הדאגה האחרונה שלנו !
    ליאור זהבי
    סתם בצחוק.
    עוזי
    תודה עוזי,
    לצערי יש כאלו (כמו שניתן לראות) שמרגישים מאוימים מידע - אז איך אפשר בלי שישחילו איזו עקיצה...
    אחלה מאמר!
    מקיף, פשוט, ברור וממצה.
    Israel
    היי אבי,
    טיעון מוצלח. אני לא בעד או נגד. פשוט לומד.
    תודה לכולם.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
