מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: יש לי בעיה מאוד גדולה שכבר גבתה זוג טיסנים.
    ברירת מחדל יש לי בעיה מאוד גדולה שכבר גבתה זוג טיסנים.
    שלום,
    טיסן הוא טריינר 40.
    רדיו DX6i עם AR6200
    3 סרבוים של Hobico CS-67 ואחד CS-59 בכנף.
    בהתחלה הטסתי עם סוללה 6V 2200MAH והכול היה בסדר, עד שניסיתי למשוך אותה יותר מ – 4-5 טיסות. בטיסה 6 היה ריסוק ומנורה קטומה נדלקה במקלט.
    קניתי רגולטור TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly וזוג סוללות Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack הטענתי סוללה מלה, עשיתי 4 מחזורים של פריקה וטעינה בדקתי על הקרקע ולפי מנורה קטומה במקלט הבנתי שעדיין אין מספיק מתח. מיותר לציין שבחרתי במצב של 6V על רגולטור והוא מראה שסוללה מלאה.
    VoltWatch מראה GOOD וברגע שאני מזיז סטיק הוא יורד כלפי האדום (עדיין לא מדליק אותו)
    מה עושים? סרבו שמקצר? מקלט דפוק?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יש לי בעיה מאוד גדולה שכבר גבתה זוג טיסנים.
    המנורה הכתומה במקלט אומרת שהוא ננעל על המשדר. אם היא מהבהבת אז היתה נפילת מתח.
    וולטווץ' תמיד יראה נפילת מתח בהזזת סרוו.
    לטריינר מיותר לעבוד ב6V תעבור ל 5V אתה תצרוך פחות זרם מהסוללה.
    לא הבנתי גם למה אתה צריך סרוו דיגיטלי בכנף.
    תבדוק שאין לך חיכוכים בהגאים שמתנגדים לתנועת הסרוו. כוון גם את קצה מהלך הסרוו (ENDPOINT) כך שהסרוו לא יזמזם כשאתה מושך סטיק עד הקצה.
    בדיקת צריכת זרם צריך לעשות עם אמפרמטר ולא עם וולטווץ'.
    בשביל לראות אם יש לך בעיה מסרוו מסויים נתק את כולם ותבדוק כל פעם רק אחד מחובר.
    ריסוק יתכן שבא בגלל השלט ולא בגלל המקלט, לפי הדווחים שהיו פה לאחרונה.
    בריסוק ראשון מנורה היבהבה, אתמול עם LIPO לא, אבל טיסן איבד שליטה.
    לא צריך, אבל זה משקניתי בזמנו וכבר יש.
    מה לא טוב בשלט? מה צריך לבדוק? הוא לא מסדרה שהייתה לה Recall. מה עוד בודקים?
    לא בטוח ב100% אבל 80% שהDX6I הוא לא FULL RANGE, הייתי ממליץ לך לבדוק את העיניין.
    And don't forget...
    When inverted...Down is Up and Up is Expensive!.!.!
    TeaM CrazY
    דניאל
    3Disaster!
    ציטוט נכתב במקור על ידי 3Disaster צפיה בהודעה
    הוא Full Range, בדקתי.
    גם שתי הריסוקים היו בטווח של 20 מטר
    תבדוק צריכת זרם לכל סרוו בנפרד. תבדוק קצרים במערכת ותבדוק את החוטים והמפסק אולי אחד מהם נוגע לא נוגע, יש שרשור של דניאל דקל בתפוז על ריסוק בגלל מגע רופף בחוטים. והבוקר חבר סיפר לי על ריסוק בגלל מפסק ראשי שנוגע לא נוגע, זה גם יכול להסביר את הבהוב המנורות במקלט.
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    תזדכה על הdx6i מערכת "מעולה" שמרסקת לכולנו את הטיסנים...
