מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 53
נושא: ריסקיתי..! -עכשיו תיקנתי ויש לי מספר שאלות על התיקון...
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ריסקיתי..! -עכשיו תיקנתי ויש לי מספר שאלות על התיקון...
    גיל,נסיים את הפוסט הזה בכך שיש תמיד את האפשרות להציג דעות וגישות שונות, ולא לאבד את הכבוד וההערכה הרבה שיש לנו אחד לשני.
    לעולם לא אמנע מלאמר את הדברים כפי שאני רואה אותם, גם אם חברי הטוב חושב אחרת
    ואתה עדיין חברי הטוב.
    אני יודע שאתה חבר אמיתי, לרגע לא חשבתי אחרת
    להתראות בקרוב
  2. #27
    HK450 קונים באריזות של שישייה. משתמשים, מרסקים, ומוציאים חדש. המחירים הזולים, איכות החומרים המפחידה והזמן היקר לא שווים התעסקות עם תיקונים. מקסימום שומרים קצת חלקי חילוף.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
  3. #28
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    עודדי - חברי הטוב :-)
    אני מעריך את הנסיון שלך ואני לא עברתי 100 מסוקים בשנה האחרונה.
    יכול בהחלט להיות שאתה ראית דברים שלא יצא לי לראות.
    לא אתווכח עם זה.
    לגבי עלות תועלת - אני מלך בזה וסליחה על הצניעות..
    אם הבחור היה מרסק חצי מסוק הייתי מציע לו לנצל את ההזדמנות.
    אני לא חושב שהחלקים שלו עכשיו עלו 100 ש"ח..
    לגבי קופטר - לדעתי האישית יש כאן הרגשה של קידום מכירות דיי אוטומטי שאינו קשור למציאות.
    - אני לא חושב שהמסוק הזה יותר טוב מכל חיקוי אחר (לדוגמה טארוט, פלאשר ועוד .. )
    - אני גם לא מקבל את מדיניות המחירים כאן בארץ (ודעתי בנושא ידועה ולא רק מול קופטר) כך שקיט שלם בארץ לא ניראה לי משהו מאוד אטרקטיבי (אם כבר נכנסים לשיקולי עלות תועלת וחשוב לי שכל אחד כאן יידע את זה).
    אבל כפי שאתה רואה - עייפתי .
    איש הישר בעיניו יעשה .. , כל אחד וכיסו, כל אחד והדיעות שהוא מקבל וההחלטות שהוא מחליט
    לסיום, הכי חשוב לי רק להדגיש משהו קטן,
    אני יודע שלפעמים דעותינו חלוקות, בעיקר בגלל ששנינו אומרים בצורה הכי ברורה את מה שעל ליבנו. (כבר אמרו לי כאן בגלל דעותיי .. שאני לא לקוח רצוי ואני יכול ללכת לחפש .. .. חח מצחיק אותי עד היום)
    אבל אני מעריך באמת את העובדה שאתה ואני יכולים לשים אותן על המסך ולדון בהן ועדיין - לשמור על הכבוד ההדדי, החברות הטובה וההערכה.
    שיהיה רק טוב
    בחברות אמת - גיל
    מסכים בהחלט!
    הבחור סיפר שריסק וקנה חלפים וביקש עצות כיצד לבצע את התיקון והתשובות שהוא מקבל הן להחליף מסוק
    אין לי שום כוונה להכנס לדיון של איכות מסוקים וחומרים כי ככל הידוע לי אף אחד לא ביצע בדיקות מעבדה לריכיבי המסוקים ובדק לעומד את איכות האלומיניום או הקרבון בהם ועמידותם במאמצים, אני כן מאמין שאיכות החומרים של ה TREX עולה על כל השאר בגלל מחירם והמוניטין של ALIGN ובשביל איכות משלמים...
    מעניין מה היה קורה אם כל פעם שמישהו פה היה מספר על תקלה/ריסוק של קופטרX התשובה היתה לקנות קיט של TREX....
    רועי
  4. #29
    עידכון: החלפתי הכל ואני הולך לאייס עוד חצי שעה... אז אני יקנה ספריי סיליקון, לוקטייט ושמן לציר הראשי...
    מכיוון שעודד לא עונה לי כעת, רציתי לדעת: האם הספריי סיליקון טוב גם לשימון הציראו שצריך שמן אחר?
    אשמח לקבל תשובה זריזה כי עוד מעט אני הולך לקנות.... תודה!
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
  5. #30
    מזכרת בתיה
    עמירם,
    הספרי הזה טוב לכל חלק במסוק :-)
    אני פשוט מעביר הטזה בתחילת כל יום הטסה על כל גלגלי השיניים וןהמייסבים :-)
    גיל
  6. #31
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    זה ספריי סיליקון רגיל?
    צריך לתת לו זמן להתייבש מעט או שזה כמו שמן?
    אני אקנה כזה לעצמי מחר אם זה כ"כ טוב.
  7. #32
    מזכרת בתיה
    אני לא בטוח למה אתה קורה ספרי סיליקון רגיל ..
    אני עברתי כמה ספריים כאלה של סיליקון (למזלי, אחרי שהראשון היה זה שציינתי)
    כל הייתר פשוט היו .. "ספדי דבק" והפכו למשהו דביק ולא ברור.
    הספרי הזה לא צריך ייבוש, להיפך הכל נשאר חלק אבל לא דביק
    מומלץ בחום :-)
    גיל
  8. #33
    סבבה. תודה... !
    בסוף האוטו לא אצלנו אז אלך מחר לקנות... =\
    עמירם
  9. #34
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    קודם כל: למה לא להטיס בשטח של מטר על מטר? - אם אני יכול לשלוט על המסוק אז אין בעיה...
    בעיקרון אני מטיס את המסוק שלי ליד הבית במגרש כדורגל קטן ויש שם מספיק מקום לריחופים שלי...
    אז אם אני מטיס במגרש כדורגל של דונם ואין בעיה קל וחומר שלא תיהיה בעיה להטיס בשטח דשא של כמה דונמים...
    וואו שמע כנראה שיש בעיית קשר עיין ותובנה.
    מעירים לך הערה בטיחותית ואתה ךא מפנים אה?
    עם כל הכבוד לך ולשליטה שלך, אני לא מרשה לעצמי להטיס במקומות כאלה ואני מטיס רבע שעה לפניך...
    פשוט אהבלות של אנשים.
    ואגב בכוונה אני לא מגיב לך על ענייני תיקון המסוק למרות המון קשקושים שנכתבים כאן.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  10. #35
    השמן סיליקון הטוב ביותר לדעתי הוא השמן של בולמי הזעזועים של המכוניות וניתן למצוא את זה אצל אלון מהובי ניטרו - עובד פגז בלי הידבקויות למיניהם...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
  11. #36
    עמית, במקום סתם להגיד לי שאני טמבל בוא ותסביר לי את העניין.
    אני בסך הכל חדש בתחום ועדיין לא יודע.
    אני חושב שאין הבדל בין אם אתה מטיס במגרש כדורגל קטן ולבין אם אתה מטיס במנחת טיסנים בגלל שאני מרחף עם המסוק בגובה 20 ס"מ ובמרחק של עשר מטר בשני המקומות.
    גם אם המסוק יתפרק באוויר, בשני המקומות אנשים יוכלו להיפגע.
    יותר מזה, במגרש הביתי, רק אדם אחד או שתיים באים בזמן ההטסה(וגם אז אני מוריד את המסוק ומדבר איתם...) ואילו במנחת ישנו מספר גבוהה וקבוע של אנשים שנמצאים ליד המסוק...
    כמו כן דברים קצת יותר מתקדמים לא אנסה במגרש הקטן מחוסר מקום לתמרון במקרה של טעות.
    לכן, אין צורך להחליף מקום כעת.
    אשמח לקבל ביקורת בונה וגם לתגובה על התיקון...
    עמירם.
    אוקי, תודה.
    נערך לאחרונה על ידי amiramen; 26-08-2009 בשעה 11:41:16.
    עמירם
  12. #37
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiramen צפיה בהודעה
    גם אם המסוק יתפרק באוויר, בשני המקומות אנשים יפגעו.
    אני מאוד מקוה שלא
  13. #38
    ציטוט נכתב במקור על ידי aliko צפיה בהודעה
    דייייי נמאס
    אדם שואל שאלה ואתה מוכר לו קופטר בלי שום קשר לשאלתו
    הפורם היה רגוע עד ששוב התחלת בקידום מכירות של קופטר. מה קרה לדודי נשארו עודפים. לאנשים כבר יוצא עשן מהאוזניים בגללך .כמה סובלני אפשר להיות .כל הכבוד לך שאתה עוזר לאנשים בכיוון מסוקים .ועל הדרך אתה ממליץ להם על קופטר. הרי האינטרס שלך הוא ללמוד על מסוקים של אחריםו לקדם באותו הזמן מכירות של קופטר.עדיף כבר שתכתוב במצב זה תתקשר אליי כמו שאתה עושה תמיד.
    כל הזמן זה חוזר על עצמו וכולם שותקים.
    ולבסוף את מי מעיפים את דוברי האמת.
    כמו בכל גוף ממשלתי עובד שגילה שהבוס שלו לוקח שוחד מועף מהעבודה ואילו הבוס ממשיך כאילו לא קרה כלום
    לא להאמין שכולם רואים ושותקים .היכן מנהלי הפורם .לא נמאס לכם .בגלל זה אנחנו נראים כך .וחבל
    גם אתה מוזמן להתקשר, ואולי תדע סוף סוף בעקבות שיחה אמיתית את מי אתה כל כך טורח להשמיץ
    תתקשר ותתקבל בברכה....ואם יש לך מה לאמר לי, זאת ההזדמנות ...
    והעיקר, אל תסתתר מאחרי ניק אלמוני
  14. #39
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shanti צפיה בהודעה
    אני מאוד מקוה שלא
    חח.... טעות שלי... תיקנתי....
    עמירם
  15. #40
    להשמיץ?
    אתה רואה את זה בתור השמצה
    אני רואה את זה כדבר אמת שחור על גביי לבן .ובטח הרבה חושבים כאן כמוני.
    להתקשר אליך בשביל מה בדיוק?
    כדי שתנסה למכור לי קופטר או שתספר לי כמה הוא טוב
    בחייך עודד
    הי
    חבל שאתה בוחר להעכיר את דפי הפורום במלחמות וירטואליות. מנהלי הפורום אמורים לשמור על הפורום חף מהודעות מסחריות ,גם אם הן סמויות ואני סומך עליהם.
    עודד יכול להמליץ CopterX למרות הוא עושה זאת מעט ב"קתוליות". גם אני וגם אחרים ממליצים על מוצרים שונים. זה רק לטובת הכלל.
    Shanti
  16. #41
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: ריסקיתי..! -עכשיו תיקנתי ויש לי מספר שאלות על התיקון...
    הי
    Shanti
    +1
    כל מילה בסלע
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  17. #42
    הרחק בצפון
    מר אליקו היקר,
    נראה לי שאתה סתם מגזים ומנסה להפוך גם את השירשור הזה למלחמה מיותרת והשמצה שלא במקום.
    אם יש לך משהו ללבן עם עודד אני מציע שתתקשר אליו ותדבר איתו בטלפון ישירות במקום להציק לנו.
    רק כדי שתדע באופן כללי - אני קניתי קופטר למרות שעודד לא המליץ לי עליו אלא על מסוקים אחרים, הוא דווקא אמר שהקופטר אינו מתאים לי ולצרכים שלי.
    אלעד.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 26-08-2009 בשעה 13:33:35.
  18. #43
    דייייי נמאס
    אליקו.
    האמת? באמת נמאס...
    כבר הגזמת!
    מסע ההשמצה הזה נגד עודד כבר עובר את גבול הטעם הטוב.
    עשיתי בדיקה קצרה ותנחש מה?
    מתוך 28 הודעות שכתבת בפורום עד היום, 19 מהם!!! באופן ישיר, או עקיף זה נגד עודד או קשורות אליו!!
    זה נראה לך פרופורציונלי??
    כי לי זה נראה כמו מסע השמצה מתמשך כנגדו.
    על איזה "אנשים שותקים" אתה מדבר???
    תקרא שוב את כל ההודעות כאן ותגיד לי אם הויכוח בין גיל לעודד נראה כמו של אנשים מפוחדים.
    כן! תקרא שוב את ההודעות ואולי תלמד איך מעבירים ביקורת אחד על השני בצורה מקצועית ומכובדת.
    זה מאוד מוזר, או עצוב שאתה מנסה לגייס לעזרתך את "מנהלי הפורום" הזה...
    במיוחד לאור העובדה שמנהל הפורום הזה כבר העיר לך פעמיים בעבר, על אופן ההתבטאות שלך, אבל כנראה שאתה לא רוצה להפנים וחבל.
    ההשמצות הבלתי פוסקות שלך, מובילות אותי דוקא למסקנה שיש אינטרס סמוי מאוחריהן... אולי אינטרס מסחרי כזה או אחר... אבל זו דעתי האישית בלבד.
    תעשה לעצמך ולנו טובה ותתמקד בביקורת מקצועים ומכובדת.
    את ההשמצות תשמור לעצמך.
    כל טוב
    דודי
    נערך לאחרונה על ידי doodi111; 27-08-2009 בשעה 01:21:46.
  19. #44
    אליקו הוא או בעל חנות (או משהוא מטעמו), או אחד מנותני השירות למסוקים בתשלום, את מה שעודד עושה בחינם הוא מספק בתשלום, ולכן זה מפריעה לו .
    מענין שאף אחד לא מכיר אותו, לא נפגש איתו בשטחי ההטסה, לא קנה/מכר/החליף/נעזר/דיבר עם האליקו הזה...
  20. #45
    עדכון: חיפשתי ב-20 חנויות שונות באיזור הצפון ולא מצאתי אף חנות שמוכרת ספריי סיליקון של יעקובי.... =\
    חיפשתי גם את הלוקטייט ולא מצאתי בכלל חוץ ממקום אחד בלבד - בורג המפרץ, וגם שם הלוקטייט המקורי הירוק עולה 127 ש"ח(עם שירות מגעיל ביותר!)....
    התיאשתי!
    איפה לעזאזל אפשר למצוא את הלוקטייט והספריי סיליקון האלו...!??!?!
    אם מישהו מהצפון מוכר אני קונה מייד...!
    ד"א: האם כדאי לקנות חיקויים של הלוקטייט או לקנות את הלוקטייט נועל-הברגות הרגיל(בלי צבע)?
    עמירם
  21. #46
    מזכרת בתיה
    התיאשתי!
    היי,
    לוקטייט קנה בחו"ל. דולרים ספורים לבקבוק ...
    ספרי - בהום סנטר. לא מצאת ?
    גיל
    * ד"א, אם אתה תקוע בלי לוקטייט יש לי בקבוק קטן שעומד להיגמר. אתה מוזמן לקחת אותו ..
  22. #47
    היי,
    גיל
    מאיפה קונים לוקטייט מקורי מחו"ל??? חיפשתי גם את זה.... =\
    ספרי - חיפשתי בהום סנטר ו"בדיוק נגמר להם"....=\
    אין המלצה לחברות אחרות של הספרי הזה?
    ד"א: אשמח לרוץ לקחת את הלוקטייט...! זה מה שחסר לי....! בבקשה שלח לי את המחיר והכתובת שלך בפרטי ואקנה מיד..! תודה..!
    עמירם
  23. #48
    רמת גן
    חוות רונית
    עמירם, הנה הלוקטייט שאתה צריך לחץ כאן
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  24. #49
    מזכרת בתיה
    הלוקטייט שאני קונה:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4194
    גיל
  25. #50
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    שכחתם משהו חשוב,עלות החלקים של HK היא מגוחכת לאומת הקופטר X.בשביל זה בתור מתחיל אני עדיין מטיס את הHK ולא קופטר (ששוכב אצלי בקפוסה עד שאני אלמד להטיס כמו שצריך).
