מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: לוקטייט
    ברירת מחדל לוקטייט
    שלום לכולם
    יש לי שאלה בנוגע להדבקת ברגים .
    האם יש לשים לוקטיט על הבורג או בתוך ההברזה?
    האם ללוקטיט יש מספיק זמן יבוש במידה ואני שם על הבורג עצמו כדי שלא יתייבש באמצע ההברגה..
    ומה זמן היבוש שלו עד שהוא מוגדר כנעול...
    ואולי בכלל מספיק לשים בראש הבורג
    תודה מראש .
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לוקטייט
    ע"פ מיטב ידיעתי שמים על ההברגה
    ויש לזה מספיק זמן אל תדאג זה לא דבק 3 שניות
    אני חושב ש24 שעות זה מגדיר את זה נעול
    וגם אין צורך למרוח על כל ההברגה אחרת יהיה לך מאוד קשה לפתוח את הבורג
    ויש מצב שהוא ישבר לך כשתנסה לפתוח אותו
    צריך לשים טיפה ממש טיפה ולהבריג
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    שלום,
    לוקטייט (זו שם החברה לא סוג החומר תוכל למצוא את אותו החומר תחת שמות אחרים)יש 3 עוצמות שמזוהות לפי הצבע כאשר הירוק הוא החלש כחול בינוני ואדום חזק(נכון לגבי כל החברות שניתקלתי עד היום).
    את הבחירה בחוזק בוחרים לפי המיקום כלומר כד כמה כוח מופעל באותה נקודה או האם הבורג המדובר דורש פתיחה לפעולות שונות.
    ככול שהסגירה היא לתקופה ארוכה יותר כך תשתמש באדום וכמובן ככול שהמקום "סובל" מויברציות גדולות יותר(אני משתמש רק בכחול לכל המיקומים למעט במנוע ניטרו עם אדום) .
    כמות:טיפה ממש טיפה או אולי נכון להגדיר ככמות שאין לה שאריות לאחר הסגירה ,לוקטייט לא אמור להישפך מהבורג לאחר סגירה.
    מיקום: לא משנה על האום או על הבורג לדעתי מה שחשוב שהחלקים שנוגעים אחד בני יהיו נגועים לדוגמא בורג באורך של 3 ס"מ שיזכה לטיפה בקצה ,עד לגירה כמות הלוקטייט לא נישאר למפגש עם האום ולכן אני נוהג לסגור את הבורג מספר מ"מ לפני שהראש בורג מגיע לאום אני נותן טיפה של לוקטייט ,זו השטיה שלי אם כי לא תמיד אני נוהג כך ,די תלוי באום,בורג,מיקום....
    התאמה:רק למגע בין מתכות .
    זמן יבוש:לא צריך ליחס לזה חשיבות כ"כ תמיד אפשר לפתוח ע"י חימום אם קמצת קשה,אבל לגבי השאלה שוב די תלוי בכמות שטיפטפת אבל לא צריך להדאיג אותך נניח ואתה בשטח רוצה להדביק ולהטיס אחרי מספר דקות אין בעיה אם לזו הכוונה (גם דבק מהיר לא תמיד מתייבש במספר השניות שמוגדרות לו )
    אלון.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 04-09-2009 בשעה 09:09:28.
    ,אלון שדה.
    Smile תגובה להודעה: לוקטייט
    תודה לעונים קיבלתי את כל התשובות שרציתי .
    שבת שלום !
    באר שבע
    שלום,
    אתה בטוח לגבי הצבעים ? ככל שידוע לי ירוק הכי חזק..
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    האמת שיש 4 צבעים
    הסגול הוא הכי חלש
    הכחול יותר חזק
    והאדום הכי חזק
    הירוק נועד לקיבוע מיסבים וקיבוע פיוניונים, לא לסגירת ברגים
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    טוב מוסיף שאלה...למי שמכיר את השקית עם 4 שפורפרות של קופטר איקס
    אחד מהם הוא דבק ca אחד הוא מה שקראנו לו לוקטייט(טוב שם של חברה אבל הכוונה הוא לנועל ברגים) אדום...
    ויש עוד שתי שפורפרות האחת היא גריז . האם להשתמש בו בחלקי מתכת שנעים אחד בשני כמו בזנב בראש המסוק וכו
    אולי במיסבים או איפה בדיוק...?
    ויש שפופרת אחרונה עם חומר אדום דומה ללוקטייט אבל משהו אחר . מה זה?
    מצ"ב קישור לכתבה מצויינת של שיסל בנושא לוקטייט. גם אם קיבלת את כל התשובות שווה להחכים:
    http://www.eilatfly.co.il/index.php?...ask=view&id=28
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    שימון נועד להקטין חיכוך כלומר שימון יעשה במקומות נעים בלבד.במיסב אין צורך לגעת הרי הם חדשים .
    במנועי ניטרו השימון של המייסבים נעשה עם הדלק שמכיל שמן באחוז מסויים ,ניתן לשמן מיסבים אבל לא אתה לא צריך עכשיו.
    לגבי החומר הנוסף הלא מזוהה הם הוא מוצק?
    ,אלון שדה.
    רחובות
    4 סוגים של לוקטייט??????
    יש עשרות רבות למטרות שונות.
    רק לנעילת הברגות יש את ה
    276
    2701
    290
    278
    248
    268
    272
    222
    243
    270
    הם מוציאים כל הזמן מוצרים חדשים למטרות שונות.
    בקרו בגלריה שלי:
    Question תגובה להודעה: לוקטייט
    אז השפופרת הרביעית נקראת : anaerobics retainer
    רמת גן
    חוות רונית
    276
    2701
    290
    278
    248
    268
    272
    222
    243
    270
    נו באמת, בטח שיש עוד מליון סוגי לוקטייט
    אני ציינתי רק את סוגי הלוקטייט שצריך בתחום שלנו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Thumbs up תגובה להודעה: לוקטייט
    נכון מאוד!
    ,אלון שדה.
    האם גם זה סוג של לוקטיט או משהו אחר??? מישהו יודע מה זה?
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    לפי מה שנאמר לי הדבק האדום שבא עם הקופטר חזק מדי לברגים.
    על פניו נראה ששני הדבקים האדומים זה אותו דבק.
    עדיף שתקנה THREADLOCK כחול עולה כ 30 ש"ח
    אם רשום לך עליו "Thead Lock" אז זה דבק (לוקטייט של חברה אחרת).
    ואם זה אדום אז מדובר בחזק כפי לאמרנו כבר.
    ,אלון שדה.
    סליחה תוך כדי פירסום התגובה שלי ראיתי שכבר הספיקו לענות לך
    ,אלון שדה.
