מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 74
נושא: ??? Servo For Funjet
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ??? Servo For Funjet
    O.k סליחה חברה טעות שעשית בשאלה לגבי הסרוו המתאים
    hs65hb בטוח מתאים. יש לי אותו על trex 450
    והם עושים עבודה טובה .
    הסרווים שיש לי כרגע אם hb56hs מה לגביהם יש מצב להטיס
    איתם את ה-funjet ????
    בקר 40 אמפר של חברת- hacker
    מנוע- align 3700kv
    איזה פרופ לדעתכם יעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר?
    שיתאים לסטאפ הזה ושגם יתן לי מהירות.
    אני הולך להשתמש בסוללות 2600 של חברת- TP וסוללות 2500 של חברת- EVO.
    אלו אלו דורנצ'יק מה אתה נדחף ????
    יש פה תור חכה לתור שלך :d:d:d:d
    אם אני אחכה לתור שלי אני אשאר בלי כלום.
    בכל מקרה אני רכשתי את הפנג'ט שלי בארץ.
    גם גם אני פה בארץ אפילו יש לי קבלה ...
    450 ש"ח תבין ותקלין ...
    מה קרה לכם אנשים ? אתם לא מבקשים הנחה ?
    המחירים בחנויות מבוססים על הנחות... הכניסו את זה לתחשיב אז תדאגו להוציא את זה.
    מוטי - גם לך אני מציע את עזרתי בבנייה ובטסט. היה לי הרבה נסיון עם הטיסן (המעולה) הזה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורונצ'יק צפיה בהודעה
    דורון - אני הטסתי אם המנוע הנ"ל לפני שעברתי ל AMMO. בגלל ה KV הגבוה אתה יכול מקסימום 4.75*4.75 וגם זה צורך טיפה יותר מידי זרם בפול מנוע.
    האופציות שלך מהטובות לגרועות או ללא זמינות :
    1. הכי טוב וזמין - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1055
    2. כל הAPC בטווח של 4.75-2 - 4.75-4.75
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1069
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3399
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2757
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1070
    3. מאוד לא זמין - http://www.align.com.tw/shop/product...roducts_id=528
    מזכיר לך שעם 4*2 הזריקה תהיה מ-א-ו-ד קשה ואני לא יכול להדגיש את זה מספיק.
    דרמיר אמר לי אבל לא האמנתי. גם עם ה 4.7*4.7 של גראופנר (המומלץ לטעמי) הזריקה לאר קלה ובהתחלה הוא נופל בצורה די מפחידה (עד שמתרגלים לזה שהוא בסוף עולה...).
    כך שעם 4*2 תצטרך ששורצנגר יזרוק לך. בימים שהוא עשה סרטים ולא פוליטקה.
    ממליץ גם לתכנן את הפושרוד כך שלא יהיה לך חופשים בחור של ההורן ובזרוע סרוו.
    בהצלחה. אם תצטרך עזרה בטסט - בכייף.
