מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: הפתעה לאמצע השבוע . . . HIROBO . . . .
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    ברירת מחדל הפתעה לאמצע השבוע . . . HIROBO . . . .
    מאחר ואני כל כך נהנה מההטסה של ה-SDX, התקבלה בליבי ההחלטה לבנות מסוק 90 שטס באופן דומה (רק קצת יותר גדול ויותר חזק ויותר מרשים ויותר . . . . ). כמובן שבחיבתי הרבה למסוקי HIROBO מסוקים של חברות אחרות לא עמדו על הפרק (אם כי פזלתי מעט לכיוונים שונים אבל הלב לא נתן)
    מאחר והמחיר של ה-TURBULENCE מבית HIROBO גבוהה מדי לטעמי, החלטתי לנסות משהו אחר. וזה מה שיצא:
    אז מה יש לנו כאן ?
    מסוק HIROBO FREYA X-SPEC עם מערכת CCPM וראש קומפלט של ה-TURBULENCE.
    למעשה, עם מסוק כזה זכה דומיניק בפעם הראשונה בתחרות ה-3DM 2007 ולאחר מכן תוכנן מסוק הטורבולנס.
    המסוק מאובזר במנוע OS 91 SZ-P עם אגזוז MP-5, להבים ראדיקס 710/95, פדלים SUPER-STABS, סרוואים SANWA ERG-WRX בעלי מפרט מדהים של 8 ק"ג במהירות 0.6 (6V), סרוו 9253 למנוע, ג'יירו פוטבה 601 עם סרוו JR 8900, גוברנור REVMAX, סוללה 123 (2300 מ"א).
    מערכת השלט היא המערכת החדשה של AIRTRONICS הנקראת SD-10G. למי שלא מכיר, מערכת 10 ערוצים 2.4 המהירה ביותר בשוק (לפי נתוני הייצרן מהירה פי 3 ממערכות JR ופי 2.5 ממערכות פוטבה), בעל יכולות תכנות מדהימות וורסטיליות מפסקים אולטימטיבית. המערכת עובדת עם 6 סוללות (ולא 8 כמו כל המערכות האחרות כיום) ולכן מותאמת לעבודה עם סוללות ליפו לכל המעוניינים בכך.
    ואיך טס המסוק - בדיוק כמו שרציתי. SDX גדול, חזק, מרשים, עצירות חדות מאד, מדוייק ביותר, מהיר מאד, בקיצור . . . TURBULENCE (אבל קצת יותר כבד).
    נשאר רק להשקיע בחופה מרשימה שתתאים למסוק מרשים ו . . . .
    אני איהנה מהמסוק (וישראל, לשאלתך מהיום - אני לא מוכר . . .) ואתם תיהנו מהתמונות
ID:	13627   Click image for larger version.
ID:	13628   Click image for larger version.
ID:	13629   Click image for larger version.
ID:	13630   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי שחר לזרוב; 08-09-2009 בשעה 20:07:32.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הפתעה לאמצע השבוע . . . HIROBO . . . .
    תתחדש!!
    אתה יכול לשנות את החתימה - או שעדיין לא סיימת עם ההפתעות
    באר שבע
    צודק, שיניתי
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    באר שבע
    שחר,
    תתחדש ותהנה !
    לפי הנוף המדברי בתמונות זה באיזור אנדרטת הנגב בב"ש או שאני טועה ??
    אני גם מכ"ש ואשמח להגיע לראות.
    באר שבע
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    שחר,
    תתחדש ותהנה !
    אתה לא טועה. בימי שישי ושבת אני מתכנן להטיס שוב. תתקשר אלי ונתאם: 054-7609302.
    שחר כמה עלתה לך הSD-10G? מה דעתך עליה?
    תתחדש על המסוק הפסיכי הזה
    אני מאד נהנה מהשלט. היה לי שלט 9 ערוצים JR 9303 2.4 שמכרתי ובמחיר שמכרתי קניתי את השלט הזה. אני מאד מרוצה. בעיקר מהיכולות האין סופיות לתכנות המפסקים כולל אפשרות להשתמש בכל אחד מהסטיקים כמפסק (אני משתמש בכך כדי להפעיל טיימר כאשר הסטיק של המנוע עובר נקודה מסויימת). לגבי המחיר, אני קניתי בטיסן חיפה. מחיר המחירון עומד על 2,250 למערכת ללא סרוואים (משדר, מקלט 10 ערוצים, מטען חכם שמזהה כאשר הסוללה של המשדר מלאה ועובר לטעינת בזרם של 20 מיליאמפר, וגם מפסק ומאריך) השלט גם קל יותר בערך ב-100 גרם מהשלט של JR הקודם שהיה לי.
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    תתחדש
    Aug 2009
    מאוד מאוד מרשים. תתחדש.
    Or Yehuda, Israel
    ומה בנוגע לאיכות שלו? כמה עולה מקלט? לדעתך העסקה כדאית? הוא בא עם אישהו מודול על מנת שיהיה ניתן להחליף ל72 אם ארצה?
    תודה וסליחה על החפירות
    באר שבע
    מחירי המקלטים כתובים באתר של טיסן חיפה. כדי לא להפוך את הנושא למסחרי (ואז המודעה תעבור לפורום האתרים המסחריים), תוכל לבדוק מחירים באתר של טיסן חיפה.
    לדעתי העיסקה כדאית. המשדר מהיר יותר, טווח השידור גדול יותר, יכולות התיכנות חזקות יותר, כל המפסקים הם מפסקי 3 מצבים וכולם ניתנים לתיכנות. ניתן לתכנת את השלט מבלי לשדר וכך לחסוך בסוללה ולהקטין בלאי, הסוללה ניתנת להחלפה בסוללת ליפו ללא כל שינוי, המקלטים זולים יותר, ויש מי שנותן שירות בארץ.
    הינה קישור לעמוד הרלוונטי בחברת AIRTRONICS שם ניתן להתרשם מהתכונות העיקריות של השלט וגם מהמראה שלו. גם בפורומים בחו"ל ( RUNRYDER ו-HELIFREAKׂ) ניתן למצוא אינפורמציה נוספת:
    http://www.airtronics.net/airtronics_SD10G.asp
    תכונות נוספות נחמדות שאהבתי כוללות 3 לחצנים לבחירה מהירה של עד 3 מסוקים ממאגר הזיכרון של השלט. כך כאשר רוצים להחליף דגם פשוט מדליקים את השלט תוך כדי לחיצה על הכפתור המתאים ולא צריך להיכנס לתיכנות השלט כדי לעשות זאת.
    כמו כן יש אפשרות ליצור תפריט אישי ולהכניס לתוכו עד 10 פונקציות. כך בשטח כאשר צריך לבצע שינוי כמו שינוי רגישות או הגדלת טווח תנועה וכו', אני לא רואה לנגד העיניים את כל הפונקציות האפשריות של השלט.
    פונקציה נחמדה שעשויה להיות שימושית אבל יותר מכל מדגימה את יכולות התיכנות של השלט היא היכולות לתכנת איזה ערוץ ישלו על איזה הגה. כך אני יכול למעשה לחבר את הסרוואים למקלט מבלי להתחשב בערוצים ואחכ' לקבוע באמצעות השלט איזה ערוץ ישלוט על איזה סרוו (אני יכול לדוגמא לחבר את סרוו המיצערת לכל ערוץ, וכך לגבי כל סרוו).
    בשלט יש אפשרות לקבוע שפונקציה תפעל ע"י מפסק מסויים או ע"י שני מפסקים, כאשר לגבי הפעלה עם שני מפסקים יש אפשרות לבחור שהפונקציה תפעל כאשר לפחות אחד מהמפסקים במצב המתאים (מפסק 1 או מפסק 2) או כאשר שניהם ביחד יהיו במצב המתאים (מפסק 1 וגם מפסק 2).
    Gaui X7
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    א
    שחר תתחדש ידידי!
    אני עם חיוך עד עכשיו והאצבעות מדגדגות לי חח
    מסוק מדהים אתה חייב לצלם סירטון!
    ולגבי השלט אנשים מומלץ בחום רב!!!
    מספיק מבט ראשוני אחד בחבילה וכבר מבינים שיש על מה לדבר.
    אגב שחר אין דבר שכסף לא קונה היום!
    שיר תתחדש.
    כל הכבוד על ההשקעה
