מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: לא מצליח להיכנס לאתרים
    ברירת מחדל לא מצליח להיכנס לאתרים
    מאז שהרצתי ספיי-בוט על המחשב המחשב שלי מסרב להציג את האתר של Flying-Hobby ועוד כמה בסגנון. אני מקבל את ההודעה Internet Explorer cannot display the webpage ולא עוזר כלום. ניסיתי להסיר ולהתקין מחדש את האקספלורר, עשיתי ריסט למודם ולמחשב, רשמתי את הכתובת ב"אתרים הבטוחים" של הדפדפן, ואפילו ניסיתי דברים קיצוניים כמו להוריד את רף הבטיחות למינימום ולבטל את כל הפיירוולים וההגנות, אבל התוצאה זהה.
    מישהו נתקל בזוועה הזו?
    נ.ב. - התקנתי פיירפוקס והוא מציג את האתרים האלה בבלגן, אז העפתי אותו.
    ככה נראית הודעת השגיאה:
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 12-09-2009 בשעה 10:17:21.
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לא מצליח להיכנס לאתרים
    הי אייל,
    התחלתי לכתוב תשובה אבל צצו לי עוד כמה שאלות בדרך:
    1. ל- efly אתה נכנס מהמחשב הזה או שממחשב אחר ?
    2. המחשב האמור גולש שאיזה שהוא אתר או שהכל לא פעיל ?
    3. מה החיבור שלך לאינטרנט ? (כבלים / ADSL רגיל או דרך העבודה / אוניברסיטה וכו') ?
    עדכן ונפתור בייחד :-)
    גיל
    בדוק שלא הוגדר לך Proxy בדפדפן.
    תוריד את התוכנה מהקישור המצב, תריץ אותה ותגיד לי תודה אחרי זה.......
    WinSock XP Fix
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    בתפריט העליון של אינרנט אקספלורר:
    Tools -> Internet Options -> Advanced -> RESET
    רצף הפעולות מעל ישחזר את הגדרות ברירת המחדל של הדפדפן שלך. אם יש לך רשומת מועדפים חשובה שמור אותה קודם היות שהיא תימחק.
    כדאי לך לנסות גם את Firefox, לדעתי דפדפן מעולה.
    איזי
    הי אייל,
    גיל
    תשובות:
    1+2. יש לי רק מחשב אחד, והוא לא פראייר בכלל, ואיתו אני נכנס לכל האתרים וגם מריץ עליו סימולטורים ותוכנות עריכה וגרפיקה ומליון אפליקציות במקביל, כך שזה לא המחשב.
    3. החיבור עם תשתית של הוט לספק 012. את הספייבוט המליץ לי תומך טלפוני של 012 כשהתלוננתי שקו הטלפון שלהם (שמחובר במקביל למודם) מתנהג מוזר ויש דיליי בשיחה. הדיליי נפתר אבל נוצרה התקלה שלעיל.
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    איזי
    תודה איזי, ניסיתי את כל מה שהצעת ועוד הלכתי רחוק יותר והסרתי לחלוטין את כל ההגדרות של אקספלורר והתקנתי אותו מחדש. זה לא פתר את העניין. פיירפוקס מציג אתרים בצורה עקומה וגוגל כרום פשוט מבאס לשימוש. אני חושב ששניהם "גונבים" את ההגדרות שלהם מהאקספלורר.
    WinSock XP Fix
    יוסי, הפאץ' המחשיד הזה רץ בלי שום הסברים, איתחל את המחשב ולרגע אחד קצר חשבתי שזה פתר את הכל. אבל לא.
    בקיצור - אני אנסה להתקין עוד דפדפנים. לא יודע. אולי אופרה או איזה משהו.
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    נסה את הפקודה:
    ping flying-hobby.com
    מה הכתובת שאתה מקבל?
    יש לך מכשיר Blackberry?
    מזכרת בתיה
    הי אייל,
    עכשיו שיש קצת יותר תשובות בוא נמשיך:
    ראשית, מישהו כאן הזכיר לבוודא שאין לך הגדרה של פרוקסי והוא צודק!
    פתח את האקספלורר, כנס ל-כלים -> אפשרויות -> חיבורים -> רשת מקומית (או משהו דומה - בתחתית הדף)
    בדוק שאין שם אף סימון של פרוקסי !
    אם יש, בטל אותו. ובדוק שוב.
    הלאה,
    כנס לתיקיית c:\windows\system32\drivers\etc
    יש קובץ בשם hosts
    שנה את השם שלו ל- hosts.txt (בעיקרון אתה מבטל אותו אבל אני שומר אותו בשם אחר למקרה שנירצה להחזיר אותו - לא שניראה לי שאצלך יש סיבה)
    עכשיו נסה שוב.
    עדיין לא ?
    תוריד את התוכנה הזאת:
    http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe
    שמור אותה במחשב ואחרי ההורדה הפעל אותה.
    היא תרוץ, תבקש ממך לא להפריע, תעשה restart ומתשיך ..
    תן מה. זה בסדר.
    בסוף יופיע לוג. אל תנסה להתעמק.....
    (בשלב הזה, אני בדר"כ מריץ מייד שוב אבל .. ) בדוק ואם עדיין לא הסתדר תריץ שוב.
    אשמח אם תחזור לעדכן :-)
    גיל
    מזכרת בתיה
    עוד בקשה קטנה, אם לא מסתדר לך..
    לחץ על "התחל" -> הפעלה
    מחק את מה שכתוב שם וכתוב cmd
    בחלון שקבלת כתוב
    ipconfig /all
    העתק את הכל ותדביק כאן. יהיה קצת יותר קל להמשיך
    גיל
    הרצתי פעמיים ואין שינוי.
    הנה מה שביקשתם
    C:\Documents and Settings\Shap>ping www.flying-hobby.com
    Pinging www.flying-hobby.com [216.55.162.32] with 32 bytes of data:
    Reply from 216.55.162.32: bytes=32 time=239ms TTL=47
    Reply from 216.55.162.32: bytes=32 time=238ms TTL=47
    Reply from 216.55.162.32: bytes=32 time=240ms TTL=47
    Ping statistics for 216.55.162.32:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 238ms, Maximum = 240ms, Average = 239ms
    C:\Documents and Settings\Shap>ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . :
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . . : home
    Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . : home
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E
    Gigabit Ethernet NIC
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-D0-A3-B2-07
    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.100.101.100
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 10.100.101.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.100.101.1
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.100.101.1
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, September 12, 2009 9:06:26
    PM
    Lease Expires . . . . . . . . . . : Saturday, September 12, 2009 10:06:2
    6 PM
    Ethernet adapter Local Area Connection 2:
    Description . . . . . . . . . . . : Windows Mobile-based Device
    Physical Address. . . . . . . . . : 80-00-60-0F-E8-00
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.2.2
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 169.254.2.1
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : Saturday, September 12, 2009 9:06:31
    PM
    Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, October 12, 2009 9:06:31 PM
    אם זה אומר לכם משהו - קטונתי
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 12-09-2009 בשעה 20:20:35.
    מזכרת בתיה
    יפה ...
    אחלה תקלה :-))
    לפחות הבאת את האתגר.
    הכתובת שחוזרת לך ב- ping נכונה. ז"א, אנחנו לא עם בעיות DNS.
    הודעת השגיאה מלמעלה היא מה שמתקבל כשאתה גולש ל- flying-hobby ??
    (או שניסית משהו עם blackberry ?)
    מה עוד התקנת בימים האחרונים על המחשב ?
    גיל
    גיליתי שאם אני נכנס דרך גוגל לדף אחר מהדף הראשי של Flying-hobby אני מצליח לפחות לראות את רוב האתר, התמונות משובשות אמנם אבל לפחות אני יכול להתעדכן במחירים.
    עם Infinity-hobby זה לא עובד...
    לא התקנתי שום דבר על המחשב כבר הרבה זמן, מלבד Aerofly, אבל אני חושב שהתקלה הזו התחילה אחרי שהספייבוט המליץ לשדרג עבורי את האבטחה של הדפדפן.
    טוב אני אטריד במהלך השבוע את התמיכה של 012...
    תודה רבה על הרצון הטוב.
