מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מעוניין בהמלצה על מצלמת מיני למסוק
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל מעוניין בהמלצה על מצלמת מיני למסוק
    עד 100$
    נדלקתי על הנושא לאחר שחבר עם טיסן המצוייד במצלמה הצליח לאתר לי טיסן שאבד במסגרת חוג
    הטסה (מי שמעוניין לראות תמונות יכול לגשת לפורום טיסנים חשמליים השכן)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מעוניין בהמלצה על מצלמת מיני למסוק
    הנה משהו נחמד ויעודי למסוק \ טיסן וכמובן עומד בתקציב
    החנות מצויינת ואמינה
    שמעון
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...122hf0gkqrph50
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    שמעון הקדים אותי
    היה פעם סרט שצולם במצלמה הזאת, נראה טוב מאד
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    איזה דבר חמוד..אולי גם אני אקנה כזה..
    כפר ורדים
    כפר ורדים
    אגב, האם מישהו ניסה את זו?
    http://www.nitroplanes.com/wosmlora24gh.html
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shimon73 צפיה בהודעה
    שמעון
    יש לי את המצלמה הזו מורכבת על T450.
    מצלמת טוב, נראית טוב על המסוק עם מתאם מיוחד ולא קומבינה אבל חשוב להדגיש שהאיכות גבולית לחיפוש טיסן מהשמיים ויותר מתאימה לצילום חובבני של מהלך הטיסה.
    כך בחשבון שצילום ממסוק עם מצלמה ומתאם כאלו פשוטים לעומת מטיסן הוא צילום פחות יציב ומלווה ברעידות דבר שמשפיע מאד על התוצאה הסופית אבל עדיין המוצר הנ"ל הוא גימיק יפה.
    ציקי
ID:	14533   Click image for larger version.
    אני יודע שהגישה הרווחת היא למצוא מצלמה קטנה וקלה, אבל אנא שים לב לרזולוציה. כל המצלמות שמצלמות 640*480 הן באיכות פחות טובה מהשידורים של ערוץ 1.
    אתה צריך מצלמה שמצלמת לפחות 720 פיקסלים לרוחב.
    קח בחשבון שמצלמות "מרגלים" שלא יועדו לספורט עלולות להתנהג מאוד מוזר בגלל היבהוב האור מסיבוב הרוטורים.
    אני מציע לך קודם לשאול את המצלמה של חבר שלך ולעשות טסט. תבדוק אילו בעיות או יתרונות יש לה ואז תוכל למקד מה שאתה מחפש. (הזוית שבה העדשה פונה מתוך המצלמה, הרעידות גורמות להכל לצאת מפוקוס, איכות ההקלטה וכו')
    הרחק בצפון
    היא מתחברת למקלט לשליטה או עובדת עצמאית?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 29-09-2009 בשעה 11:24:30.
    אייל
    הגישה הרווחת היא למצוא מצלמה המתאימה לצרכי המשתמש וכיסו.
    בתקציב שצויין 640*480 למצלמה ששוקלת כ 20 גרם כולל זיכרון וסוללה מובנים זה מעבר לטוב.
    המצלמות הקטנות הללו מוציאות וידאו באיכות סבירה ביותר ביחס למחיר שלהן.
    פיתרון בעית ההיבהוב הוא ע"י הסטת המצלמה משדה הראייה של הרוטור (מיקום בתחתית הגוף מעלים את הבעיה לחלוטין).
    קיימות בעיות אחרות כגון רעידות וגליות בתמונה כתוצאה מהפרעות שהמנוע מייצר אך גם עליהם ניתן להתגבר כמעט ב 100%.
    תמיד אפשר לעלות ברזולוציה, FPS, כמות זיכרון וכו... אבל אז אתה חורג בהרבה מתקציב ה 100$ שצויין וגם עולה משמעותית במשקל.
    לטעמי או שאתה הולך לכיוון חובבני ואז המוזכר לעיל מספק ביותר או שאתה משקיע לצרכי צילום מקצועי ואז אתה צריך לתת את הדעת לפרמטרים נוספים כגון חצובה וכו...
    ואגב מה הקשר בין שידורי ערוץ 1 לרזולוצית צילום ממסוק על שלט?
    אולי אחת שמשדרת אלחוטי וניתנת לשליטה תהיה 'מגניבה' יותר?
    אם הכוונה למצלמה שבתמונה אז זו עובדת עצמאית.
    יש לה שתי אפשרוית הפעלה:
    1.צילום תמונות במרווח שבין 5 ל 15 שניות הנקבע מראש דרך מחשב.
    2.צילום וידאו כולל קול (לא שזה כל כך חשוב).
    פשוטה מאד להפעלה,בעלת צורה אוירודינמית,התקנה ופירוק פשוטים,נטענת על המסוק דרך USB עם זמן עבודה והקלטת קיבציי וידאו בפורמט MP4 של עד שעתיים !!!, איננה מפריעה לאיזון המסוק ולא מורגשת כמעט מבחינת משקל (מדהים עד כמה).
    לעומת זאת לא מוציאה את שיא האיכות אבל גימיק יפה.
    בקשר לאלחוטית, אנחנו לא מדברים על אותו מחיר, מטרה, משקל ועוד המון פרמטרים.
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    הוא התכוון שהאיכות של המצלמה הזו כמו של השידורים בערוץ 1 ... ( לפחות ככה הבנתי ... )
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    זיקי, מסכים ומקבל כל מילה.
    אני פשוט רגיש לפינת הוידאו כי אני מתעסק בזה למחייתי.
    אם תגדיל את התקציב במסגרת השפויה תוכל לקנות מצלמה שהיא גם איכותית לשימוש יומיומי וגם קלילה לשימוש אוירי, רק קח בחשבון קניה מחו"ל (אי-ביי למשל), כמו למשל:
    Flip Mino HD
    Aiptek Action HD GVS
    DXG-595V (אם תצליח למצוא)
    ויש עוד לא מעט בקטגוריה שבין 150 ל300 דולר. ההבדל הוא כמובן עוד כמה מאות שקלים, אבל היא הופכת ממצלמה "למסוק" למצלמת וידאו פרופר באיכות מצויינת.
    כפר ורדים
    יתכו ואעלה קצת בתקציב
    למישהו יש ניסיון עם המצלמה האלחוטית הזו?
    Feb 2009
    IL
    עד 100$
    יש לי למכירה מצלמה MINI DV ב-200 ש"ח בלבד:
    http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=13138
    גרג
    כפר ורדים
    כרגיל HK לא מפסיק להפתיע
    למישהו יש ניסיון עם זה?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ceiver_Module_
    צפו בסרטון הדגמה, מדהים כמה שהמערכת מקלט-משדר פשוטה וחכמה
    חבל שלא ניתן לראות את איכות הוידאו מהאוויר...
    Flip Mino HD
    אם אנחנו מסכימים אז אין בעיה.
    נכון כמו הרבה דברים בחיים, תוספת כסף מאפשרת הגדלת איכות אבל שים לב למשקל ולגודל.
    מדובר על 100 גרם ומעלה (פי 4 מהאופציה הראשונה) וגודל שמסרבל את המסוק.
    אגב על איזה מסוק מדובר?
    אם מדובר על 450 והייעוד של המסוק הוא לצילום נטו אז יש לקחת בחשבון שזמן הטיסה יורד משמעותית בעקבות עודף המשקל הזה ובהתאם לסטאפ של המסוק מומלץ להגביר את מהירות הראש קצת.
    עבור מסוק 600 אין שום בעיה, המשקל כמעט זניח.
    בקשר לקנייה, ברור שמחו"ל
    דניאל
    מערכת יפה אבל אני דיי בספק לגבי טווח 300 מטר (חפש סרטונים ביוטיוב).
    בד"כ המערכות הללו (הזולות כמובן ו 110$ זה זול למערכת איכותית) סובלות מטווח שידור קצר מאד וסביר שהשידור לקרקע ילווה בלא מעט הפרעות אלא אם אתה מטיס בטווח של כמה עשרות מטרים. במקרה כזה סרט הוידאו שלך יצא באיכות נמוכה משמעותית ממצלמה ללא משדר ולכן חבל להשקיע.
    אין מה לעשות, ציוד שידור איכותי עולה כסף ובכלל אני מציע לך להפנות את הנושא למומחים מפורום FPV.
    ציקי
    כפר ורדים
    בינתיים ראיתי קצת סרטונים ב YOU TUBE
    איכות הצילום די מאכזבת...
    טוב שבדקת
    דניאל, בתקציב שלך לך על משהו פשוט שמצלם טוב (ללא שידור) בלי להשתולל ויש לא מעט מצלמות כאלו.
    מניסיון אישי, ההתלהבות מנושא הצילום יורדת לאחר מספר סרטונים וחוזרים להתעמק בעיקר שהוא להנות מההטסה.
    ואם בכל זאת נושא הצילום יתפוס אצלך אז תכין תקציב כמו שצריך ותקנה משהו איכותי.
    כל פיתרון באמצע מיותר ומאכזב.
    מקווה שעזרתי
    ציקי
    אשקלון
    אתה גם יכול להצמיד פלאפון זול ולצלם .
    ראיתי את הצילום שיצא למשהו שעשה את זה ( באשדוד ) על גבי טיסן ויצא נחמד מאד.
    יש הרבה פלאפונים קלים עם איכות צילום סבירה.
