טעינה מחדש
תגובה להודעה: כוח כוח כוח!
מציק,
התחל מכל הרכיבים באורכם המקורי וממדחף במידות המומלצות ע"י יצרן צינור-התהודה.
עליך להצטייד בפריטים הבאים:
1. מד סל"ד אמין ומדויק
2. מכשיר חיתוך צנרת גז (לא מסור!)
3. פצירה דקה וניר-זכוכית
המנוע חייב להיות אחרי הרצה נכונה. במקרה של ה-OS.46FX שלך, הת'רד הזה מפרט את אופן הביצוע של ההרצה.
1. חבר את כל הפריטים; המנוע, המתאם (הנקרא משום-מה בארצנו 'ברך'), מחבר הסיליקון וצינור-התהודה; עם מרווח מינימלי (1 מ"מ), בין קצה המתאם לקצה צינור-התהודה (בתוך מחבר הסיליקון). פתח את המחט הראשית סיבוב שלם.
2. התנע את המנוע.
3. פתח את המצערת עד הסוף (100%).
4. סגור בהדרגה את המחט הראשית עד להגעה לסל"ד מירביים.
5. פתח בחזרה את המחט הראשית עד לירידה של כ-300 סל"ד.
6. סגור את המצערת לסרק וכוון את המחט המשנית לתגובת מנוע (החשה) אופטימלית.
7. פתח בהדרגה את המצערת עד הסוף.
8. מדוד ורשום את הסל"ד של המנוע.
עכשיו מתחילים לכוון את האורך האופטימלי של מערכת-התהודה...
1. נתק את צינור-התהודה מהמתאם.
2. באמצעות חותך הצינורות, חתוך 5 מ"מ מקצהו של המתאם.
3. החלק את הקצה 'החדש' של המתאם, בעזרת הפצירה וניר-הזכוכית.
4. הַחְלֵק ושמור גם את החתיכה שהסרת מהמתאם, לאפשרות שתצטרך להרכיבה בחזרה...
5. חבר את כל החלקים מחדש, עם מרווח של 1 מ"מ בין קצה המתאם לקצה צינור-התהודה.
6. התנע את המנוע ופתח את המצערת למקסימום.
7. כוון את המחט הראשית ל-300 סל"ד מתחת למקסימום.
8. רשום את הסל"ד שאתה רואה והשווה אותו למדידה הקודמת.
9. וודא כי אפשר לסגור את המצערת למצב סרק ולאחר 15-20 שניות, לפתוח אותה באופן נמרץ למקסימום; והמנוע יחיש מיד לאותם סל"ד שרשמת בסעיף (8), מבלי שתדרש לשחק עם מחטי הדלק ומבלי "לצבוט" את צינורית הדלק... פעולות כאלה אינן ניתנות לביצוע בעת שהטיסן באויר...
11. אם היתה ירידה בסל"ד והכל בסדר מבחינת ההחשה, הוסף את החתיכה ששמרת בסעיף (4) באמצע מחבר הסיליקון והרכב את הכל מחדש. וודא שהסל"ד זהה למדידה הקודמת. סיימת!
11. אם לא הייתה עליה בסל"ד ביחס למדידה הקודמת והכל בסדר מבחינת ההחשה, סיימת לכוון את האורך של המערכת.
12. אם הייתה עליה בסל"ד והכל בסדר מבחינת ההחשה, חזור על כל הסעיפים (1) עד (3) ו-(5) עד (9)...
13. אם המנוע אינו מחיש למקסימום מבלי שיזדקק למשחקי תערובת כדי שיעשה זאת, זו אינדיקציה נוספת שהמערכת קצרה מדי. הוסף את החתיכה ששמרת בסעיף (4) באמצע מחבר הסיליקון והרכב את הכל מחדש. סיימת!
אני מקווה שההסבר מובן דיו.
לאחר שאתה מוריד חצי סנטימטר איך אתה יודע שזהו הסלד המקסימלי?
ומה זה נותן כשאתה בודק את המנוע שצינור התהודה לא חתוך?
מצטער על ההצקה...
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
