מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: Hobico Electristar תחליף למנוע
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    Unhappy Hobico Electristar תחליף למנוע
    היי,
    קצת הלכתי לאיבוד בכל מה שקשור למנועים ...
    אני צריך לקנות מנוע חדש לטיסן שלי.. התעקם לו המוט ..
    לקנות את האורגינל עולה כמעט $60 אז חשבתי אולי לקנות משהו מהסיני יותר זול
    ואולי אם כבר מחליפים אז למשהו קצת יותר חזק, וגם פה אני בדילמה כי הESC שלי הוא עד 45AMP
    הסתכלתי אולי איזה שעתיים אצל הסיני אבל אין לי מושג מה מתאים לטיסן שלי
    הוא כבר מעלה אבק כמה חודשים טובים על הקיר.
    אם תוכלו לתת לי כמה עצות איזה מנוע יתאים לטיסן .
    תודה מראש
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Hobico Electristar תחליף למנוע
    לבחור מנוע זו עבודה
    תתקשר אלי ואנסה להדריך אותך איך בוחרים מנוע
    תתקשר כשאתה מול מחשב
    לפי התמונה של המנוע אתה יכול להחליף ציר!
    גש לכל חנות מיסבים ותקנה לך פין מושחז במידות הפין שהתעקם. את המשטח הישר על הציר אתה יכול להשחיז בזהירות עם דרמל.
    עלות לא יותר מ30 ש"ח (כבר בתחום הגזלנות )
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    היי,
    תודה מראש
    אני ממליץ בחום על המנוע הזה.
    היה לי (בלשון עבר כי הטיסן נמכר אבל המנוע עדיין עליו ועושה יופי של עבודה) אותו על ה-MAGISTER והייתי מאד מרוצה ממנו.
    צריכת זרם נמוכה יותר והרבה יותר כח מה-AXI 2820/10 שהיה לי לפניו.
    הבקר שיש לך כיום מתאים ואין צורך לקנות בקר חדש.
    תתחדש,
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    אתה יכול לקחת מקדח 5 ממ בטח יעלה לך 5 שקלים אולי פחות
    רק תמצא אחד עם החלק החלק שיהיה מספיק ארוך .
    Sep 2009
    עודד תודה על העזרה ..
    אני נימצא במיאמי ועד שאני מגיע הבית בערב אני מאמין שאתה יושן
    תודה בכל זאת
    בוגל,
    כמו שכתבתי למעלה אני במיאמי,פלורידה
    ואין לי מושג איך אני מחפש פה חנות כזאת שאפשר למצוא צירים.מוטות האלה ..
    5מ"מ קצת בעיתי למצוא.
    הייתה לי את אותה בעיה עם 3מ"מ אבל את זה פירקתי CD ROM
    וגם ניסיתי להיות יצירתי ....
    פירקתי מוט של מברג מאותו קוטר ...אבל זה לא עזר היה קטן באיזה חצי ממ
    Sep 2009
    תאמת אני לא ממש בטוח שהציר התעקם לי .
    כי כשאני מפעיל את המנוע הציר לא מסתובב עקום, אבל רק כשאני מחבר לו את הפרופלור ואת המאריך שלו הוא מתחיל לעשות בעיות .
    אז אולי המאריך שלו התעקם ...
    לא יודע .
    אני ינסה לצלם את זה
    Sep 2009
    שחר תודה,
    ראיתי את המנוע הזה אתמול. השאלה האם הוא יכול להרים את המטוס שלי .
    להזכירך הוא טריינר במשקל בערך 3 ק"ג .. זה הפחד שלי שאני יקנה משהו ובסוף הוא בכלל לא ימריא .
    ועד שאני מוצא מנוע שמתאים לצריכם שלי האמפר שלו יותר מידי גבוה.
    יש לי הצעה עבורך, קח חתיכת דיקט בעובי של המאריך לפרופ, מקם עליו את המנוע ואז הפרופ ישב ישר על הציר עם מתאם מסוג קולט (COLLET). הרבה יותר בריא, את הסוללה תסיט ס"מ לאחור בשביל לאזן את תזוזת מרכז הכובד.
    בפלורידה הכנס לYELLOWPAGES וחפש חנות BEARINGS לא תוכל לפספס לקחתי את מיאמי בתור מיקום, אני מניח שתוכל לשנות לכל עיר שתרצה.
    ובאינטרנט ממליץ על MCMASTER אין משהו שלא תמצא שם...
    Sep 2009
    וואלה, רעיון טוב עם הדיקט..אני ינסה את זה ..ואם זה לא יעבוד אני אקנה שאפט חדש מ MCMASTER.
    תודה בוגל
    Sep 2009
    Sep 2009
    Exclamation תגובה להודעה: Hobico Electristar תחליף למנוע
    בוגל,
    איזה מוזרים האנשים באתר הזה שנתת לי פה ..http://www.mcmaster.com/
    נכנסתי לאתר , בחרתי את מה שרציתי , ראיתי כמה זה עולה ,
    רציתי לראות כמה עולה לי כולל משלוח ...אז עשיתי צ'ק-אוט אבל מבלי לתת את הפרטים שלי , רק את הכתובת והשם....הייתה לי אפשרות שהם יכולים לשלוח לי את החשבונית באימייל, או בדואר , או לשלם באותו רגע ...אני בחרתי באפשרות של האיימייל (וכל זה עשיתי רק בכדי לראות כמה עולה לי המשלוח ).
    אחרי כמה דקות קיבלתי את החשבונית ראיתי כמה עולה המשלוח ...ופה ניגמר הסיפור מבחינתי ...
    לא מתאים לי,תודה רבה, שלום וביי ....
    אבל פתאום יום לאחר מכן פתאום אני מקבל משהו מUPS ...והמפגרים האלה שלחו לי את המוצר מבלי ששלימתי עליו ....כאילו נתנו לי בין 10 ל 30 יום לשלם את זה ....
    ובסופו של דבר...
    השאפט שלי לא עקום ...חיברתי את הפרופלור לשאפט שהם שלחו לי, חיברתי את זה למקדחה ...ומסתבר שהמאריך התעקם..
    אז ניראה לי שאני יחזיר להם את זה ....($18 הם רוצים).
    ואני ינסה את שיטת הדיקט והמתאם מסוג קולט ....
    דרך אגב אתה יכול לשלוח לי איזה לנייק או תמונה שאני אראה איך זה ניראה, המתאם.
    תודה רבה..
    אסף
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4259
    יש עוד אפשרויות זו רק דוגמה.
    עליך לבחור קולט שהקדח בתפסנית מתאים לקוטר הציר שלך והתבריג לפרופ בצד השני מתאים לפרופים שאתה משתמש בהם.
    שים לב לבדוק מה אורך התבריג ביחס לעובי הפרופ וצלחת הספינר אם אתה משתמש בספינר.
    Sep 2009
    בעקרון כן, תבדוק איתו לפני מה עובי הפרופ שניתן לתפוס איתו או בעבריT
    What is the grip
    Sep 2009
    טוב יש לציין שהשיטה עובדת ...השאפט תקין !!! המונע תקין!!!
    סתם המטוס העלה אבק כמה חודשים ...אבל מזל שאני תימני ..חסכתי קניה של מנוע חדש
    חיברתי הכל בחזרה ..עכשיו רק נותר לחבר את חתיכת הדיקט לטיסן ..וללכת להטיס.
    פתאום לא כל-כך בא לי לבזבז את הסופ"ש שלי על נסיעה לאורנלנו(יש את ה Halloween horror nights )
    אבל....טוב ...נו...עברו חודשים, אז עוד כמה ימים לא יקרה כלום ..
    תודה רבה לכולם על העזרה והעצות !!!
    Boogle תודה על הרעיון !!! גדול !!
    תתחדש
    Sep 2009
    סוף סוף !!!!
    אחרי מלא זמן שיש לי את טיסן הזה ...הוא עלה לאויר ונחת בצורה מושלמת .
    תודה ,תודה ,תודה על כל העזרה !!
    בנוסף, הסוללות הוחלפו לליפו ונתנו לו עוצמה גבוה יותר .... וגם דיאטה קטנה !
    רציתי לצלם בוידאו, אבל העדפתי שלא(שלא יהיה מזל-רע)טפו טפו טפו.
    לפחות עכשיו אני יודע איך הטיסן מגיב ..אז לפעם הבאה בטוח שיהיה וידאו, גם מהקרקע וגם מהאויר.
    בי ושבוע טוב
    Sep 2009
    מישהו יודע איפה אפשר לקנות ציר למנוע בבאר שבע?
    אני עכשיו פה ולא מוצא בשום מקום..
    נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
    לא תאמין, בדיוק אני מחפש מיסבים
    http://www.d.co.il/?arena=Business&d...oneX=0&zoneY=0
    Sep 2009
    תאמין לי שאני מחפש ..
    ועדיין מחפש ..גם לבחור הזה אין את הציר שאני צריך...
    בסה"כ ציר בקוטר 5מ"מ ..
    תאמת יש לי בעיר מפעל של "עיבוד שבבי"..אני אנסה אצלם..
    Sep 2009
    אווףףף..... אין בשום מקום את הציר המעפן הזה ..
    עד שאני מוצא אחד הוא קטן באורך .
    אולי כבר עדיף לי להחליף למנוע אחר מהסיני/יפני וזהו..
    Sep 2009
    אז החלטתי ללכת עם הזרם ולקנות מהסיני(עם הסווארם) כמובן..
    אז מה אתם אומרים על המנוע הזה ...?
    מה ההבדל בין שתי הפרופים המומלצים מבחינת ביצועים ?
    Manufacturer recommends 11 x 5.5 or 12 x 8 props.
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    יש לי בבית ציר 5 מ"מ מטיטניום באיזה אורך שאתה רוצה .אני יכול להכין לך אם אתה עדיין מעוניין.
    חיים גיל תעשה תרגיל
