מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
נושא: סוללות במקביל או בטור?
    ברירת מחדל סוללות במקביל או בטור?
    שימו לב שזהו שירשור מאוקטובר 2009!
    אני טוב בפרקטיקה אבל חלש בתיאוריה.
    יש לי שתי סוללות 3 תאים עם 11V, אני רוצה לעבוד עם 22V.
    ההיגיון שלי אומר שלחבר מינוס של אחת הסוללות לפלוס של השניה יתן לי סוללת 6 תאים של 11V, אבל לחבר ביניהן פלוס-לפלוס ומינוס-למינוס יתן לי סוללה של 3 תאים עם 22V.
    מצד שני, לא בא לי לשחק עם ליפו בלי לשאול שאלות קיטבג.
    אז איזה מחבר צריך להכין?
    הטורי - A
    או
    המקביל - Y
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 04-08-2011 בשעה 20:21:35.
    Feb 2009
    IL
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות במקביל או בטור?
    הטורי - А
    גרג
    ציטוט נכתב במקור על ידי bgrg צפיה בהודעה
    הטורי - А
    גרג
    למה?
    לפי מה שאני יודע 2 סוללות זהות במקביל למשל 11.1 וולט 2000 מ"א יגדילו את הקיבולת
    ל 4000 מ"א במתח 11.1 וולט
    חיבור שלהם בטור יתן קיבולת של 2000 מ"א במתח של שתיהן ביחד 22.2 וולט
    חיבור במקביל הוא חיבור + ל + - ל -
    חיבור בטור הוא לקיחת הדק - מסוללה אחת לקיחת הדק + מסוללה שנייה חיבורם לקונקטור
    וגישור בין הדק+ של סוללה אחת לבין הדק - של סוללה שנייה
    או בקיצור אפשרות A
    אבל אפפעם לא התעסקתי בזה קבל חוות דעת נוספות.....
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    למה?
    כשאתה מחבר שתי סוללות בחיבור מקביל נגיד כל סוללה יש לה 2200MA ו-11.1V, אתה מכפיל את כמות הזרם (במקום MA2200 תקבל 4400MA),אבל המתח נשאר אותו הדבר (עדיין ישאר 11.1V)
    שכאתה מחבר זוג סוללות בחיבור טורי קורה בדיוק ההפך
    כמות הזרם נשארת אותו הדבר (כלאמר ישאר לך 2200MA) אבל המתח מוכפל, כלאמר במקום 11.1V אתה תקבל 22.2V
    אלה היו 30 שניות על ההבדלים בין חיבור מעגל חשמלי בטור לחיבור מעגל חשמלי במקביל
    מקווה שעזרתי
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    בעצם לפשוטי העם - כמו לשים שתי סוללות 1.5V AA אחת אחרי השניה בתוך מכשיר חשמלי - מקבלים 3V אבל הזרם נשאר אותו הדבר. אוקיי.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    Post תגובה להודעה: סוללות במקביל או בטור?
    הטורי - А
    גרג
    ...ום אני רוצה לטעון אותן כסוללת 6 תאים, אני צריך את החיבור Y המקביל (ומפצל לבלאנסר), לא?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    בבדאי.
    אז אם יש לי את הטורניג'י הפופולרי, זה יעבוד? (בתוספת צמת Y)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6569
    מה שכן קראתי בכמה תגובות בחו"ל שלא כדאי להטעין את 2 הסוללות ביחד...
    קיבלת כאן תשובות מדוייקות
    החיבור הוא רק טורי, המנוע והבקר שלך זקוקים ל22V
    לגבי טעינה, אפשרי יחד, אם המטען שלך עומד בדרישות ההספק, אני מטעין לחוד...
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אפשר ומומלץ להטעין את שתי הסוללות יחד כאשר הן אמורות לעבוד יחד מסיבה אחת מרכזית שהמטען עושה השוואה בין כל ששת התאים של שתי הסוללות יחד בזמן הטעינה ובסופה אתה מקבל 2 פקים מאוזנים בינם לבין עצמם ובינהם וזה חשוב לדעת.
    במידה והמטען שלך הוא ACC-6 זמן הטעינה מעט עולה מפני שזרם הטעינה מעט ירד מאשר בטעינה של סוללה בודדת בעקבות אילוצי הספק של המטען (50W) אבל לא באופן שמפריע (מדובר בהפרש של כ 10 דקות).
    אצל אחיו הגדול ACC-8 לא תרגיש שינוי בזמן הטעינה משום שהוא מתוכנן להספק 150W ושם זרם הטעינה יישמר גם כשתטען 2 פקים בו זמנית.
    אין צורך להשתמש בצמת ה Y לצורך הטעינה.
    ציקי
    ציקי
    בלי המפצל איך אפשר לטעון שתי סוללות ביחד?
    זה פשוט
    א. תסתכל בדף שקיבלת עם המפצל הצהוב של GT אין פשוט מזה.
    ב. אתה מחבר את הקונקטורים של הבלנסר של שתי הסוללות למחבר ה GT, את יציאת ה DEAM שלו למטען (-+) ואת יציאת הבאלנסר שלו (קונקטור 6 תאים) לבאלנסר של המטען.
    ג. את חוטי ה +- של הסוללות אתה משאיר חופשי ולא מחבר לכלום.
    בעצם המתאם של GT לוקח את שני הקצוות הקיצוניים של הבאלנסר הנותנים 22.2V ומחבר אותם ליציאת ה DEAM ולכן המטען רואה חיווי של שתי סוללות כסוללה אחת וכך הוא מתייחס לכל העיניין בטעינה.
    ציקי
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    גם לי יש את המפצל הזה ואתה לא צריך להשתמש בכבל ה Y הטורי בכדי להטעין 2 סוללות 3 תאים כ 6 תאים.
    הדין שיוצא מהמתאם מקבל את המתח מצירוף של מחברי ה JST (אם אני לא טועה בשמם),תבדוק עם רב מודד המתח שם 22.
    הצלחתי לטעון כך פעם אחת אבל מאז המטען לא מקבל את המחבר וטוען ל CONNECTION BREAK
    אבל המטען שלי היה תקול לפני זה (הוא לא מראה מתח של תא שלישי ,אבל מטעין בסדר) , וחשבתי שזה לא משתלם לשלוח לסיני ,עד שראיתי את השרשור האחרון .
    עמוס
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    עמוס
    +1
    חברה הכל כתוב בדף המצורף למחבר צריך רק לקרוא שתי שורות או להסתכל בתמונה
    יותר פשוט מזה לא יכול להיות.
    ציקי
    +1
    ציקי
    אוקיי, עוד לא טענתי שום דבר בחיים, אני רק רוצה לדעת אם להזמין את המפצל לבלאנסר מהסיני...
    וודאי שמומלץ אפילו בחום !
    מומלץ רק לבדוק אותו לפני חיבור ראשון, לפי התגובות היו כאלו שנשלחו תקולים או עם קצרים אז תיזהר ושים לב לעיניין
    אשמח לעזור בזה אם תצטרך
    אגב, יופי של חופה בתמונה.
    ציקי
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 24-10-2009 בשעה 17:14:30.
    אני שוב מנענע את הסירה הזו ויש לי סיבה טובה.
    הכנתי חיבור T לשתי סוללות וESC משלושה מחברים ושלושה חוטי חשמל. למזלי עוד לפני שחיברתי אותו למשהו הגעתי אל עודד לסיום בניית המסוק והמחבר שהכנתי לא מצא חן בעיניו, החוטים שבחרתי היו דקים מדי לטעמו והוא העדיף שנשתמש במפצל הרזרבי שהיה לו.
    בהשוואה שעשיתי בין המפצל של עודד למפצל שלי גיליתי שחיברתי את הנקבה הפוך! כלומר הלחמתי ב"טור" כל פלוס של מחבר למינוס של המחבר הבא אחריו. למה? כי ככה נראה טור!
    אז עכשיו לטובתי ולטובת כל מי שנכנס בפעם הראשונה לפינה המסוכנת הזו הכנתי שני מחברים ואני רוצה שתאשרו לי שככה הם צריכים להיות:
    עידכון חשוב:
    1. השירשור הזה מאוד ישן.
    2. המחבר תחת הכותרת "לטעינה" ממש ממש לא מומלץ לטעינה.
    3. במידה ומישהו מלחים את המחברים בצורה הזו עליו למלא את החלל שביניהם בדבק כלשהו שאינו מוליך
    4. הערך החשוב היחיד של השירשור הזה הוא הבנה של צידי הפלוס והמינוס במפצלים והתוצאה המתקבלת משימוש בשני סוגי המפצלים.
Name:	מחברי סוללות (Large).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-02-2011 בשעה 11:42:02.
    חיווט נכון אבל אני לא ממליץ לך להשתמש במפצל כזה לאורך זמן משתי סיבות:
    1. חוזק מכני (שביר מידי)
    2. בקלות משהו יכול לקצר וכמו שידוע לך מדובר בזרמים גבוהים מאד.
    הדרך הנכונה לבנות מפצל איכותי כזה היא לקנות מטריצת מגעים (מעיין משטח פלסטיק כחול מלא במגעים להלחמה הקיים בחלק מחנויות טמבור או חנויות לרכיבי אלקטרוניקה).
    לחבר את הקונקטורים בצד אחד (צריך להרחיב מעט את החורים) ולבצע את החיווט ע"י בדיל בצד האחר.
    בתום החיווט לעבור עם אקדח דבק חם על החיווט על מנת ליצור שיכבת בידוד.
    כך אתה יוצר מפצל איכותי, חזק מכנית ומבודד כהלכה.
    ציקי
    החיבור הטורי מצוין רק שיהיה חזק!!
    בנוסף צריך ליצוק על פנים הכוכב (בהלחמות) אפוקסי או סיליקון כדי להמנע מקצרים
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    הקפצה קטנה של שרשור ישן...
    האם יש מניעה:
    1. לשרשר 2 סוללות(זהות לחלוטין) בטור כאשר אחת מהן עברה 2 מחזורי טעינה יותר מהשניה?
    2. להטעין את הסוללות בנפרד, אחת אחרי השניה(-למרות השימוש כסוללה אחת גדולה)?
    ועוד דבר , איזה קוטר\חתך חוט עליי לרכוש לבניית הקונקטור המתאים?..
    תודה ,
    איתי.
    רמת גן
    חוות רונית
    1.לא כל כך קריטי
    2.אין שום בעייה- אפילו מומלץ
    לאיזה מסוק אתה מייעד את זה?
    אני הייתי בכל מקרה הולך על בטוח,
    בזמנו הכנתי הארכה לחוטי הבקר כדי לחבר אותו ללוגר של איגלטרי, השתמשתי בחוטי 12AWG מסיליקון
    שניתן לקנות אצל הסיני, כל הסטאפ היה מותקן על טירקס 500 וספג זרמים של 60A ביום חם מאוד
    בלי שהחוטים התחממו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Question תגובה להודעה: סוללות במקביל או בטור?
    האם יש מניעה:
    תודה ,
    איתי.
    1.אין בעיה, באופן כללי רצוי שגילן ומספר מחזורי הטעינה פריקה שלהן יהיה קרוב פחות או יותר.
    2.אין בעיה, כל עוד נטענו תחת איזון התאים ובאותו מוד טעינה.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 21-02-2011 בשעה 22:08:20.
