מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: כיוון סיכה נגדית ?????
    Question כיוון סיכה נגדית ?????
    חברים,
    כן, כן, אני יודע - לא נוגעים בסיכה נגדית, אבל נגעתי ונכוותי.
    ובכן הצלחתי לאחר הרבה דם ויזע להגיע למצב שבו המסוק מניע- אבל הוא מעשן כמו מטורף, מתחמם מאוד מאוד, עובד בטורים מאוד גבוהים כבר בפתיחה מינימלית של מצערת, וכבה באמצע מצערת.
    מה עושים? אגב ניסיתי לשחק עם הסיכה הרגילה וללא שינוי, גם עם ה TRIM בשלט ששולט על המצערת הורדתי עד המינימום והטורים מאוד גבוהים כבר בהנעה.
    בתודה מראש,
    מאיר
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כיוון סיכה נגדית ?????
    קודם כל .אין שום בעיה לגעת בסיכה הנגדית.רק צריך להקפיד על נקודות מוצא לפני כל נגיעה בסיכה.
    לפי מה שאתה מתאר כאן,הסיכה סגורה מדי.תתחיל בשמיניות סיבוב כל פעם.
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    תפתח את ההוראות של המנוע, תכוון לפי הpre setting ומשם תתקדם.
    יכול להיות שיש לך בעיה עם הפשורוד של המנוע אם הוא לא נכבה במינימום trim או שמא הסיכה הנגדית מאוד סגורה.
    מהו ה pre setting (סיכה רגילה 3 סיבובים) של הסיכה הנגדית?
    אגב גם ב MANUAL של המנוע tt-pro39 לא מצאתי
    ציטוט נכתב במקור על ידי raptor צפיה בהודעה
    אתה יכול למצוא אותו כאן - http://www.thundertiger.com/products_list/68__1.html
    שים-לב לסרגל הניווט בצד שמאל של החלון, תוכל להגיע שם לכל מוצר שלהם.
    בהצלחה.
    Flying is the second greatest thrill known to man.
    Landing is the first...
    תודה, אבל אין כאן את ה MAUAL של המנוע שלי ובאחרים גם לא מוסבר מהם הכיוונים הראשוניים.
    פתח שני סיבובים את הסיכה הראשית ואת הסיכה הנגדית תכוון בדיוק לאמצע.
    משם תתחיל לסגור את הסיכה (הראשית)
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    צודק
    ב THUNDER TIGER הרגישות של הסיכת אויר היא גבוהה...להיות ע-ד-י-ן מאוד.
    תודה לכל המסייעים
    בשבת נפגשתי עם עמית פורת והוא כיוון את המנוע בדקות- פשוט מדהים!
    המסוק חזר לטיסה, תודה לעמית ולכל המייעצים.
    מאיר
    רחובות
    תן לי דג- ואשבע היום. למדני לדוג ואשבע כל חיי.
    בקרו בגלריה שלי:
    אורח Guest
    איייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי איזו שנינות!!!....אני מתעלף כאן.
    אתה מגיע היום להטיס?
    רחובות
    אני מאמין שאני אבוא לגלילות מחר.
    בקרו בגלריה שלי:
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    חג שמח אופיר , לך ולכל החברים.
    בברכת שנה טובה והטסות נעימות.
    גם אנחנו נגיע כנראה מחר לגלילות..
    שנה טובה
    נערך לאחרונה על ידי TooLy; 29-09-2008 בשעה 10:28:12.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    תודה לכל המסייעים
    מאיר
    אהבתי....
    אורח Guest
    אהבתי....
    אהבתי שאהבת
    תודה לכל המסייעים
    מאיר
    איך מעוותים פה בפורום הזה כל דבר.
    אני הייתי שם וזה ממש ממש לא נכון מה שכתוב.
    מאיר, תתקן: זה היה ביום שישי ולא ביום שבת.
