מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: משאבת דלק
    ברירת מחדל תגובה להודעה: משאבת דלק
    אני בעד בניית טיסן - אבל יש דברים שקצת מצחיק לבנות
    למה אתה לא בונה את הסרבוים? ואת המנוע? ומייצר את הגלגלים לטיסן?
    אני מקווה שאתה באמת לא בונה אותם או לפחות זה היה מצחיק אם אני הייתי שואל ואתה מתכוון לבנות אותם D:
    אוקי אז אני אסביר .. מנוע אני יודע איך הוא עובד פחות או יותר
    אם היה לי את הכלים בבית תאמין לי שגם את זה הייתי בונה
    עכשיו מעבר לזה אני חושב שליבנות משאבה תעשיר לי את הידע על איך להעביר נוזל ממקום א' למקום ב'
    שורה תחתונה ניסוי בקטן שיכול גם לתרום לי בשלב מסוים של החיים בצורה מגניבה ..
    כמו למשל חבל וקשרים שזה תמיד שימושי .
    אני מוצא את זה התעסקות מגניבה גם לזה שאני בונה משהו . גם לזה שוואלה אולי בעתיד אני אשתמש בזה שזה יעזור לי באיזה משהו
    אז אני גם משכיל מזה גם צובר ניסיון בכל מיני דברים חדשים בדרך שלי .
    אולי זה ישמע טיפשי אבל אני אוהב להעשיר את הידע שלי כמה שיותר נרחב
    זה כמו שתגיד למה לייצר בירה בבית שאפשר ללכת לקנות (וכן אני מייצר בירה בבית )
    גם ליצור סרוו זה נשמע לי מגניב .. תחשוב רגע על מערכת שאתה בנית שפועלת כמו שצריך וואלה זה עושה לי יותר קשר עם הטיסן לדוגמא יהיה לי הרבה יותר כיף להטיס אותו
    נכון לעכשיו אני מעסק עם דברים פשוטים
    אני מאמין שאם אני אכנס לזה וזה יהיה לי כיף אז טיסן הבא אני מכין בעצמי
    נערך לאחרונה על ידי samorai; 27-10-2009 בשעה 22:54:11.
    ציטוט נכתב במקור על ידי samorai צפיה בהודעה
    זה כיף לבנות להשתמש במשהו שאתה בניתה אבל משהו כמו סרוו או דבריים שיכולים לסכן חיים של אנשים אז עדיף שלא ואני לא מדבר שאתה צריך מכשור שיעלה הרבה כסף
    ועוד דוגמא אם אתה בונה משאבת דלק אז צריך לדאוג שהחומרים שבאים במגע עם הדלק לא יהיו חומרים שיוכלו להתפורר כי אחרת אתה גם הורס את המנוע
    אבל לבנות טיסן מאפס זה באמת דבר כיף מאוד אם היה לי סבלנות אני הייתי מנסה לעשות את זה.
    דביר עיני.
    אני בעד לקנות את הדברים כי בסופו של דבר לרוב הרמה של מיפעל מייצר תהייה גבוהה משלך
    גם אני בונה את הרבה דברים לבד-כדי להבין איך הם עובד
    בוסטר זה סה"כ סוללה מחוברת לחוט להט..כך שמה שיש לך לדאוג לו זה תבנית מתכת שתתלבש על ראש הפלאג ושם תיסגור מעגל-האנרגייה הכימית בסוללה הופכת שם לאנרגיית חום
    משאבה תצריך מעט יותר יצירתיות-בהנחה שאתה לא הולך לבנות בורג ארכימדס-הרעיון הוא שמשאבה מעלה את הלחץ בנוזל,ובטבע כמו בטבע הכל שואף לאיזון ולכן הנוזל זורם מהאזור בלחץ הגבוהה לאזור עם הלחץ הנמוך-כדי ליצור שיוון לחצים.
    1-אימפלר(ניראה כמו פלופלור של מאוורר עם הטייה יותר רצינית של הזווית-4-8להבים)מסתובב בתוך חלל.
    הנוזל ניכנס לאימפלר במרכז וניזרק החוצה תוך כדי הסיבוב.הלחץ עולה כי שטח החתך בין להב ללהב גדל עם המרחק מהמרכז.היציאה של הנוזל היא רחוקה מהמרכז.(תתקשר אם לא תבין)
    כל מה שאתה צריך זה מאוורר של כרטיס מסך ישן-הם היו ניראים ממש כמו אימפלר.תאריך לו את הציר שייכנס לתוך קופסא אטומה.תחורר חור לכניסת הנוזל צמוד למרכז האימפלר וחור יציאה לנוזל רחוק מהמרכז.גודל הקופסא צריך להיות בקוטר האימפלר(אחרת מתקבלת סתם טורבולנציה).תחבר מנוע או אימנואלה ותתחיל לסובב
    2-דרך הפקק של מיכל הדלק שלך(לא זה שבתוך הטיסן-לו ניקרא טנק דלק לצורך העניין) תוריד צינור כמעט עד לקרקעית פשוט תעשה חור בפקק מיכל הדלק ותשחיל צינור באותו קוטר שלא ייברח אוויר.משם הצינור ייתחבר לטנק הדלק שצריך תידלוק.תעשה עוד חור בפקק של מיכל הדלק דרכו תשחיל משאבת אופניים או פומפת יניקה חד כיוונית-כמו אלה שמנקים איתן עדשות מצלמה באותו אופן בלי רווחים בין הקטרים.תתחיל לנפח את מיכל הדלק.הלחץ במיכל הדלק יעלה כי אתה מכניס לתוכו אויר.האוויר יהיה למעלה מעל הדלק כי הוא פחות צפוף והדלק ייחפש מאיפה לצאת.מכיוון שהכל אטום הפקק סגור וגם 2 החורים שעשית בו הם ללא מרווחים מיותרים היציאה היחידה שלו היא דרך הצינור שהכנסת לקרקעית ומשם לטנק הדלק שבטיסן
    רועי 050-8882464
    נערך לאחרונה על ידי רועי חנסב; 31-10-2009 בשעה 19:09:03.
    ציטוט נכתב במקור על ידי רועי חנסב צפיה בהודעה
    רועי 050-8882464
    חשבתי לקחת שסתום חד כיווני לחבר אותו מצד אחד אל המיכל דלק ומצד שני לפצל אותו לשניים
    הפיצול הראשון זה משהו שינוק את הנוזל מהמיכל לדוגמא מזרק . עוד לא חשבתי על משהו יותר פרקטי
    אולי תעזרו לי בזה
    ומהפיצול השני צינור שמתחבר אל הטנק דלק
    ואז אני בעצם יוצר יניקה עם המזרק והשסתום מונע מהנוזל לרדת חזרה למטה
    ציטוט נכתב במקור על ידי dvireini צפיה בהודעה
    צודק ! הארת את עיניי בנושא בטיחות .
    ולגבי חומרים מתפוררים אני אבדוק על זה בצורה יותר מעמיקה
    נערך לאחרונה על ידי samorai; 01-11-2009 בשעה 00:39:35.
