מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: שלום חברים שאלה לגבי רעשים!@#$$$
    ברירת מחדל שלום חברים שאלה לגבי רעשים!@#$$$
    אני מטיס TREX600 ולאחרונה התחילו להיות לי רעשים מעין רעשי חיכוך .
    דוגמה לרעשים ניתן לראות בסרט זה :http://www.youtube.com/watch?v=GC6oVBWP6pw
    יש לציין שמהיום הראשון היו לי רעשים אך הרעש היה רק בהתחלה ולאחר מכן הפסיק.
    לאחרונה ביצעתי אוברול למנוע והפעם הרעשים אינם נעלמים וממשיכים לכל אורך הדרך ,
    האם מייסבי המנוע ????(אין חופשיות במייסבים ).
    מבדיקה שביצעתי : מייסב חד כווני על הקלטצ' תקין , סימני חיכוך בבק פלייט של המנוע אין , סימני חיכוך על הפעמון אין , חופש בציר ההתנעה מעלה ומטה אין .
    חברים עזרה בבקשה לפני שאני מפרק את המסוק ומחליף את כל מייסבי המסוק .
    תודה אסף
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלום חברים שאלה לגבי רעשים!@#$$$
    נשמע כמו שהקלאטצ' שלך הולך להתפרק או שהוא כבר שבור...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    האם הרעשים קיימים בכל סל"ד ?
    כמה שעות יש למסוק/מיסבים ?
    איזה רכיבים החלפת באוברול למנוע ?
    העם בדקת מיסבים של ה TT ?
    אורי
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    במצב סרק רק מיסבי המנוע + המיסבים דרכם עובר ציר המנוע במסוק מסתובבים.(את הפעמון והקלאצ כבר בדקת)
    המנוע שומר על סרק יפה לכן סביר שאילו אינם מיסבי המנוע אלא מיסבי המסוק דרכם עובר ציר המנוע עד לבוקסת ההתנעה (למרות שאין חופש).
    שלב ראשון הייתי מגרז אותם מעט ומניע לראות אם הרעש נחלש, במידה והרעש רק נחלש ואינו נעלם הייתי מחליף אותם.
    ציקי
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ההערכה שלי הבורג שמחזק את המיסבים לפיניון שלך לא מהודק מספיק ואז המיסבים מחליקים בתוך הבית שלהם. פרק / גרז /הדק. ואם לא אז תן לאוזן ותיקה בשטח לראות את זה.
    טוב חברים לאחר בדיקה חוזרת ולאחר מעבר על בתי המייסבים הכל נראה תקין כולל מעבר ובדיקת הקלטצ' אין סדקים או גמישות יתר בסנדלי הקלטצ' .
    בבדיקת התנעה חוזרת הרעש שוב מופיע ונעלם .
    שאלה יכול להיות שאחד מסנדלי הקלטצ' נפתח לפני השייני וזה יוצר חוסר מקבילות בין הצירים ולכן הרעש??
    ואם כן הפתרון הוא החלפת קלטצ'.
    אם איזה אגזוז אתה משתמש ? והאם אתה מרגיש שינוי בסל"ד מדי פעם?
    תנסה להחליף אגזוז .יש מצב שהאגזוז מתפרק מבפנים.
    אם תרצה יש לי אגזוז לתת לך לנסיון.
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 01-11-2009 בשעה 12:53:12.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
    היות והמנוע במצב סרק, הפעמון אינו מסתובב ואין מה לחפש מעבר לקלאצ'. התנועה מגיעה עד לשם בלבד.
    אם הקלאצ' נבדק ונמצא תקין, להערכתי הרעש מגיע מכיוון המניפה, אולי מגנט שהשתחרר או גוף זר אחר.
    ממליץ לשלול את האפשרות הזו לפני בדיקת האגזוז או המנוע עצמו.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    Dimona, Israel, Israel
    היי אתמול בדיוק שמעתי אתמול על הבעיה הזו
    תחליף אגזוז והכל יפתר....
    מקווה שבעייתך תפטר
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    גם אצלי היה פעם רעש כזה.
    התברר שחלק בתוך האגזוז יצא ממקומו.
    הייתי מנסה להחליף אגזוז עם מישהו ולבדוק.
    מהמר על האגזוז, לפני שאתה מפרק אותו תנער את המסוק ותנסה לשמוע אם השתחרר לך
    משהו בתוך האגזוז. אני כמעט סגור על כך!
    דרך אגב, עם ביצעת אוברול לא החלפת לגרים במנוע?
    צחי
    שוב שלום חברים בוצע פירוק של המערכת בוצע פירוק מנוע הוחלף מייסב אחורי המערכת הורכבה שוב ובוצעה התנעה והמסוק ישב בסרק כ-2 דקות ולא היו שום רעשים .
    תתבצע בדיקה נוספת באאחד הימים הקרובים כולל טיסה ואחזור ואעדכן.
    תודה לכל העוזרים והמייעצים תענוג להיות חלק מפורום זה.
    אסף
    היי אסף.
    הרעש שהודגם של הוא לא רעש מייסבי...
    אב אם זו היתה הבעיה אז אחלה ובהצלחה...
    אני מהמר על הקלאטצ' או פעמון...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    הרעש אינו רעש של מייסב כתוצאה מעודף חופש שהיה במייסב האחורי זה גרם לחוסר מקבילות בקרנק בין החלק האחורי לקדמי וכאשר הופעל לחץ בעצם הקרנק לא הסתובב סביב צירו הטבעי אלא סביב ציר שהתחלף ע'"י אותה החופשיות וכתוצאה מכך הרעשים אך בפירוש לא רעש של מייסב.
    אסף.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אם אפשר לנעוץ את השירשור הזה , זה יהיה נפלא!
    אחלה שירשור, ממצה, עם בעייה ופתרון!
    למדתי ממנו...
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    אסף אני נוטה להסכים עם עמית,
    לא מבין איך החלפת מייסב מנוע אחורי פתרה לך את הבעייה, נראה לי מקרי ושהיא תחזור.
    נתקלתי בזמנו באיזכור באחד האתרים על רעש שכזה, וזה נובע מחופש בין הפין שנמצא בחלק האחורי של ציר הקראנק ושעליו מתלבש מוט הבוכנה (connecting rod) , כך שלמעשה החופש קיים בין הפין למוט וזה מה שעושה את הנקישות הללו.
    כשפרקת את המנוע היית אמור להבחין בכך. אם לזה התכוונת בהודעה האחרונה שכתבת, שלא הייתה מנוסחת כל כך בברור, אז כן זה הגורם.
    נערך לאחרונה על ידי liran; 02-11-2009 בשעה 17:32:34.
    קבל לינק שמדגים חופש שכזה, שיהיה לך למה להשוות לאחר שתפתח את הבקפלייט:
    http://www.raptortechnique.com/videos/knockingsound.wmv
    עדות נוספת שיכולה להימצא לאחר שתפתח את הבקפלייט היא חלקיקי מתכת קטנים.
    אין לי שום חופש במייסב (מייסב החלקה )הטלטל, ולבין הציר של הקרנק , ובוודאי אם היה לי חופש מסוג זה הייתי מחליף את הטלטל .
    מעבר לכך כאשר יש חופש שכזה נראים גם סימני שחיקה שלא היו קייימים בתוך המנוע שלי. ושוב אני חוזר הרעש הוא לא רעש של מייסב תקול.
    עכשיו לשאלתך איך מייסב תקול בעל חופש גדול יכול לגרום לרעשים :
    ברגע שהציר לא סובב סביב צירו הטבעי בעצם הקצוות שלו מציירים מעגלים ולא נקודות ולכן מתרחשת זריקה ( בלשון העם ) וזריקה זו גורמת לכל המערכת לזרוק , להרעיש , ואף להתפרק.
    לשאלתך מדוע רק בטורים מסויימים זה קרה ? יש מצבים בהם הוויברציה נחלשת עד כדי נעלמת בסלד מסויים כאשר בעיית הציר אינה חמורה מאוד .
    זה מה שהיה אצלי בהתחלה , ולאחר פתיחת המנוע וביצוע נקיונות המייסב השתחרר מלכלוכים ושאר גרדים שהיו וקיבלנו חופש גדול יותר שבעקבותיו בא רעש קבוע ואף כבוי מנוע בסרק .
    אעדכן בעוד מספר ימים כאשר ארד לשטח ואבצע טיסות מעבר למנוע בסרק.
    אסף.
    ושוב תודה לכולם
    נערך לאחרונה על ידי asaf g; 02-11-2009 בשעה 17:47:10. סיבה: תוספת
    ערכתי שוב את ההודעה שלי ועשיתי קצת סדר במונחים. לא הייתי עדיין שולל את מה שאני מציע, ואכן אני מסכים שזה לא רעש של מייסב .
    תנסה להשוות לסרטון בכל זאת.
    נערך לאחרונה על ידי liran; 02-11-2009 בשעה 17:37:50.
    שוב שלום חברים !!
    הטסתי את המסוק היום כ- 6 מייכלים ואין שום רעשי קירקוש וחירקוש אז.. בפירוש כן המייסב האחורי במנוע גרם לרעשים ( לא הוא עצמו כמובן ).
    ושוב תודה לכולם
    אסף
