מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: המלצה לדאון
    ברירת מחדל המלצה לדאון
    היי,
    אני בהתלבטות ענקית לגבי הדאון המושלם בשבילי... מה הכוונה? אני רוצה דאון יחסית קל להטסה אבל עם זאת שלא יגביל אותי לאווירובטיקה קלה שארצה לבצע איתו.... והכי חשוב - שיהיה דאון! שיתפוס טרמיקות ויחזיק מעמד "שעות" באוויר!!
    האופציות: ASW 15, ARCUS, EASYGLIDER PRO
    תודה, פבל.
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה לדאון
    המלצה לבנות לבד
    איזור השרון
    "מולטיפלקס קולריס וכל השאר סתם טיסנים" :-)
    חייב לציין שאין לי ניסיון איתו , אבל אני רואה את התגובות לגביו ב RCG , שווה !!!
    קצת יותר יקר , אבל אתה תקבל ת'טוב ביותר .
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    לי אישית יש את ה ASW 15 ... הוא יגביל אותך לאווירובטיקה ... הוא עושה לופים כמובן אבל לא ברמה גבוהה ... הוא גם מאד אדיש ונוח להטיס ... לדעתי לך למנחת ותסתכל על הארקוס ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Enn0L צפיה בהודעה
    היי,
    תודה, פבל.
    מה שאתה מבקש פשוט לא קיים! זה כמו לבקש לקנות רכב עם ביצועים של פורמולה 1 אבל חסכונית כמו הונדה היברידית... אין דבר כזה...
    אתה חייב להחליט מה אתה רוצה - דאון טרמיקות או דאון אווירובטי, כי ניסיון לשלב בין שני הדברים האלה יוציא אותך עם דאון שדואה חרא ולא יכול לעשות אווירובטיקה נורמלית.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    לפי דעתי הפרבוליק של ROBBE מתאים בדוק לקטגורה הזו
    ערן
    איתן.
    דווקא ראיתי אנשים שמבצעים דברים מדהימים עם הארקוס מבחינת תרגילים, השאלה עד כמה הוא תופס טרמיקות ושורד באוויר.
    כרגע האופציה הראשונה שלי היא ה-ASW 15, יותר חשוב לי שיהיה דאון ושאלמד להחזיק אותו הרבה באוויר מאשר להשתולל איתו... אבל אם יש מישהו שהתנסה ברובם ויודע באמת להגיד לי לפני שאני קונה - אשמח. אגב אני בעיקר בונה על יד שנייה, בגלל זה הבאתי את הדוגמאות הללו. טוב, בעיקר בגלל זה, לא רק....
    hasaron
    לי יש אומנם דאון שלא ציינת כלל (asw 28) מכיוון שלקראת הסוף ראיתי שאתה מעוניין יותר בדאייה ממושכת ולא אירובטיקה מנסיון אישי הוא מחזיק המון, לאחרונה עשיתי בדיקה עד כמה אני יכול למשוך איתו באוויר והייתי כחצי שעה של זמן דאייה..
    מושב ליד אשקלון
    ה ASW 28 גדול בהרבה מה ASW 15 ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    גיא
    אני ממליץ ותומך מאד באיזי גליידר פרו
    לדעתי זה הדאון הכי רב שימושי
    אם הייתי קונה לעצמי דאון עם הדרישות שלך, זה מה שהייתי קונה
    רק פייק סופריור או פרפקט או משהו אחר תוצרת סמבה יכול "להחשב" כדאון. כל השאר סתם צעצועים.
    הדאון לא ישאר שעות באויר אם המטיס לא יודע להטיס ולא משנה איזה תוצרת או איזה דגם.
    כל דאוני הקלקר למיניהם הם מכונות גרר. הקולריס הוא הכי ביצועיסט אך גם הכי "קשה" להטסה מבין המקולקרים למיניהם. האיזי גליידר פרו (אני מוכר כזה פה בפורום מוכרים) הוא הכי רב שימושי אך ככזה אינו מצטיין באף תחום אלא נותן קצת מכל דבר. (בידי מטיס טוב הוא יכול לנצח גם תחרויות F5J ברמה ארצית במידה והסטאפ חזק).
    הכל שאלה של תקציב ופשרה.
    דאון טוב זה pike !
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    יש הרבה דאונים שעונים לדרישותיך
    ראש וראשון שבהם הוא האומגה (אחד הדאונים הטובים ביותר שיש) גם מטרמל נפלא וגם עושה אווירובטיקה, הייתה לי אומגה, הטיסן האהוב עלי ביותר!.
    אומגה
    http://www.nesail.com/detail.php?productID=5061
    גם ה filip 400 יכולה להיות בחירה מוצלחת
    FILIP 400
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=131306
    לא חסרים דאונים בקטגוריה שאתה מחפש.
    כנס לאתר של NSP ותמצא מבחר די גדול. ויש עוד באתרים נוספים
    NSP
    http://www.nesail.com/index.php
    לדעתי (ואני מדגיש שזו דעתי בלבד) מבחר הדאונים בישראל הוא קטן ביותר. בחנויות תמצא בעיקר את הקלקרים ועוד דגם או שניים לא יותר מזה.
    בהצלחה גיל
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    נדלקתי
    אז מה ההבדל בינו לבין הוטליינר?
    נדלקתי
    הוא אמנם דומה קצת להוטליינר אבל הוא לא, הוא לא יכול לעמוד בעומסים של הוטליינר. אבל בהחלט יש לו יותר "פילפל" מאיזיגליידר או ארקוס, לכן אני חושב שהוא יכול להתאים למה שפותח השרשור מחפש
    ערן
    באר שבע
    מה אתם אומרים על ה EASY STAR של מולטיפלקס ?
    יש חיקוי דומה אצל הסיני במחיר טוב :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ady_To_Fly_EPO
    אשמח לחוות דעת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    אשמח לחוות דעת.
    האיזי סטאר מעולה ביותר אם אתה יודע מה אתה רוצה, אם אתה בונה לו מאזנות ישר מההתחלה,אם אתה מוותר על ביצועים לטובת קלות ונוחות הטסה
    החיקוי הסיני לא מתקרב אליו בשום פרמטר, אבל הוא חביב בפני עצמו
    אין כל קשר בין האיזי סטאר לדרישות של פותח השירשור.
    אם תרצה שיהיה לך איזי סטאר טוב דבר איתי לפני שאתה מתחיל במשימה הזאת, אחסוך לך הרבה מאמצים וזמן
    תראה מה אפשר לעשות עם ארקוס :
    אשמח לחוות דעת.
    הוא לא במלאי כבר הרבה זמן.... ביוטיוב הוא טס חביב מאוד. ומחיר מעולה!
    מגניב שרון!
    אומרים שהארקוס הוא זהה במבנה לאיזי גליידר פרו של מולטיפלקס, אותו מפעל אפילו (מקווה שלא פותח פה מלחמה של תגובות מבעלי האיזי גליידר....)
    איך הארקוס לעומת הפרבוליק? מישהו פה מכיר את הפרבוליק?
    כתבתי לך פה למעלה בשרשור על הפרבוליק
    ערן
    אני יודע... בגללך נדלקתי...
    רציתי לשמוע אם למישהו יש אותו...
    היה לי אותו, לא כתבתי סתם...
    כמו שאמרתי, יותר זריז מאיזי גליידר/ארקוס אבל עדיין נוח ונעים להטסה.
    נקודות חולשה:
    ההמלצה בהוראות לסרוו 5 גרם להגה גובה גרועה,צריך שם 9 גרם ,ה5 פשוט לא עומד בעומס.
    הזנב מגיע בתצורה מתפרקת אבל אני ממליץ לקבע אותו טוב טוב אחרת הוא כל הזמן מתעוות ומשתנה.
    המדבקות שמגיעות עם הקיט גרועות ונורא קשה לשים אותן.
    נערך לאחרונה על ידי eran_k; 02-11-2009 בשעה 22:12:59.
    ערן
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    אחלה דאון, אבל אין כל קשר בינו לבין הצרכים של פותח השירשור
