וואי איזה חמוד ...חייב אחד כזה ..שיהיה עוד מטוס לאוסף
והוא גם ממש בחינם ...לא עולה כלום ...
קניתי אחד עכשיו ב 15 $
כן אבל מה עושים עם משלוח!?
יצא שהמשלוח עולה מעל 100$
הקם להשכימך, השכם להורגו.
וואלה ....
אז כנראה לתושבי ארה"ב ,משלוח חינם .
אבל אם בארץ הוא עולה 85 ש"ח,זה גם מחיר טוב
השועל הגיע ...!!!
עכשיו השאלה היא
עם מנוע או בלי מנוע, זאת השאלה !?![]()
המלצתי בעניין לוותר על ההשקעה בדבר הזה
היה לי את הפוקס הכי מושקע ובנוי הכי טוב שאפשר, ולא אהבתי את אופי הטיסה שלו, זה לא טיסן, זה סתם חתיכת קלקר שנגררת אחרי מנוע
האם מנועי Micro למינהם יכולים לעבוד עם הFOX ?
אני לא יודע מה איתכם, אני הטסתי פוקס (של חבר) שנבנה עם המון מחשבה , והוא טס כל כך טוב שאני עכשיו בונה אחד לעצמי...
הכל תלוי במשקל הסופי שלו, אופן מיקום הרכיבים וצורת העבודה עליו.
סופ"ש נעים,
טל
חח כן הפוקס של מיכה מגניב לאללה!
במשקל נמוך ומרכז כובד נכון הפוקס יכול להיות רגוע וכיף להטסה
בדיוק עכשיו סיימתי לבנות אחד עם מנוע של 5 גרם עבור חבר ...
יצא לי להטיס גם את הפוקס שהיה שייך לעודד (הוא נמכר לחבר טוב שלי) ובאמת בהתחלה הוא לא היה נעים להטסה כל כך . אחרי הזזת הסוללה ושינוי מרכז הכובד ס"מ קדימה הוא טס מצויין .
אז לא הבנתי מנועי מיקרו טובים לפוקס או שלא?
כן , יהיו לו מצויינים
אתה צריך להוריד מהגוף כמה שיותר משקל
מנוע מיקרו של 5 גרם
בקר 6A
2 סרוואים 2.5 גרם
סוללה 200 מילי
מקלט GWS 4
בניתי לחבר אחד עם סט אפ כזה והגעתי למשקל טיסה (כולל סוללה) של 80 גרם אחרי חירור הגוף
מה עדיף, הנעה אחורית או קידמית?
חשבתי לשים לו מנוע מאחורה.
איפה אמור ליהיות מרכז הכובד בפוקס?
http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
extra 300 35% AW
DA100CC
HS7955TG
SAVOX 20KG..
Smart fly.
yak 55sp arf
DL 50cc
Spot on f3a
futaba 9c
Hitec Aurora 9 2.4
ועוד הרבה חשמליים קטנים.
טוב... "התפקסתי" גם אני...
צריך עזרה, על הפוקס מותקן מנוע (המצורף) כמו של שרון ואיתי. הטסתי אותו היום פעם ראשונה והמנוע נתלש בפגיעה בקרקע - הוא מחוזק לקרקר עם שני ברגים דקיקים... מה ההמלצות למיתקון חזק יותר?
ובנוסף איזה Dual Rate ו-Expo מומולץ? קשה להשתלט על הקטן (הפוקס כמובן...).
זה המנוע של ה 5.4 גרם?
בניתי השבוע פוקס עם המנוע 5.4 הזה לחבר והטסנו אותו עם שני סרוואים 3 גרם , מקלט 4 גרם , בקר 6 A וסוללה 2 תאים 360 מילי
אחרי שחיטה בידיים שלי כרגילהטיסן טס מצויין אבל קצת איטי.. אחרי שהחלפנו ל GWS 4X4 הוא היה יותר מהיר ומהנה
לא הרגשתי איתו בכלל שהוא כבד \צריך מיקסים \ אקספו או משהו . הוא התנהג כמו טיסן נורמאלי ..
אם יש לך סט-אפ דומה למה שבניתי תבדוק את מרכז הכובד.. אולי אתה אחורי מידי
המנוע שוקל 9 גרם, שאר הסטאפ דומה.
הוא משתולל על ציר הגילגול לכן חשבתי על אקספו.
הטסתי אותו לפני חצי שעה בגעש (רגע פני הסערה...) עם Expo 60% והוא טס חמודדד...
למרות שהחזיק רק כ-5 דקות...
המנוע שוב נתלש בנחיתה. אנסה דבק חם.
נחמד שאפשר לזרוק בתא מטען ולהטיס מתי שבא.. ככ קטן שבקושי מצאתי אותו שם...
אחלה יום לכולם!
מישהו יכול להמליץ על מידות לחיתוך הגה גובה ומאזנות? אני מתכנן פוקס מהיר ולכן מעדיף אותן במידה קטנה.
התוכנית היא להשתמש בזוג סרווים Blue Arrow עבור המאזנות ואחד עבור הבה הגובה. או לחילופין ב-TG9 אחד למאזנות היות שהוא נראה מסיבי משמעותית וישקול 3 גרם יותר.
באיחור גדול הצטרפתי גם אני למטיסי הפוקס. טוב, האמת שמדובר רק בכנפיים שלו, אבל גם ה-Setup זהה למומלץ כאן. טיסת הבכורה היתה מוצלחת למדי. זאת אומרת, כמו רוב הפוקסים המחושמלים, הוא טס מהר כשהמנוע פתוח. אם סוגרים מנוע, מדובר בלבנה... בכל מקרה, חביב ביותר והיה שווה את "ההשקעה".
ואם כבר פוקסים מיוחדים... פוקס שבניתי לחבר![]()
