עמוד 12 מתוך 13 ראשוןראשון ... 210111213 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 276 עד 300 מתוך 307
נושא: בשעה טובה הזמנתי לעצמי ציוד FPV - סטאפ למתחילים - מורה נבוכים
  1. #276
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ברירת מחדל תגובה: בשעה טובה הזמנתי לעצמי ציוד FPV - סטאפ למתחילים - מורה נבוכים
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    תודה על ההסבר, בהחלט עשה סדר.
    ההתלבטות היא בגלל שמערכת ה-FPV מיועדת הפעם לקוואדקופטר שבו אין הרבה לאן להרחיק את המשדר. אין לי בעיה עם טווחים לא גדולים משום שמדובר בקוואד שיטוס למרחקים קצרים יחסית, אך מתלבט לגבי איכות הוידאו.
    ב-TWINSTAR FPV שלי אני משתמש במערכת FPV 2.4 עם שלט FM. אוכל לעשות אותו דבר עם הקוואד אך אשמח להשתמש בשלט 2.4 לטיסן. בשלב זה אינני מתכוון לקנות בוסטר.
    בעיות, בעיות...
    אם הטווח המיועד אינו גדול, נסה את מערכות ה5.8GHZ
  2. #277
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    בגלל שמיועד לטיסה נמוכה ובין עצמים, אני לא בטוח ש-5.8 הוא הפתרון, אם נראה לכם שיעשה את העבודה אז בהחלט יחסוך לי הרבה כאב ראש.
  3. #278
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    תגידו מה אתם אומרים על זה בתור FPV ...
    Queen Bee 100 של windrider
  4. #279
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    נראה כלי מדהים רציתי מאוד להזמין כזה אחרי שהיה לי מקסי סוויפט שהצליח להרשים אותי, העלות שלו לא זולה, אבל הוא מגיע ב3 חלקים עם קרבונים מתאימים ומוכנים להרכבה
  5. #280
    Sep 2009
    אצלו הקיטים מגיעים ברמה ממש טובה ...עם כל מה שצריך כמעט להרכבה.
    לפעמיים הוא עושה מבצעים(פעם אחרונה הייתה ב120$) ...רק צריך לבקש ...
    אני ביקשתי על הפוקס והוא החזיר את המבצע לעוד כמה ימים ..שאז היה משלוח חינם.
  6. #281
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    וואו.. זה blast from the past:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=682448
  7. #282
    Sep 2009
    וואלה...איזה עבודה רצינית הוא עשה !!
    למה הוא הפסיק לעדכן את תהליך הבניה שלו?
  8. #283
    נען
    3 הודעה/ות
    אתה יכול לשאול אותו פה.. זה איציק רונן
  9. #284
    Sep 2009
    כן.. הבנתי שזה שהוא ... נפנה את אליו השאלה ..
  10. #285
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    באמת עברו שנים. אחד הפרוייקטים היפים.
    החתת הכלי היתה מתוכננת להתבצע ע"ג מגלשיים, אבל לא הצלחתי בביצוע והפרויקט נתקע.
    לא הצלחתי לחשוב על רעיון נחיתה אחר. מצנחים/כריות/נחיתה הפוכה, כל זה לא ממש רלוונטי.
    בעיקרון, בזמנו חשבתי שזו הפלטפורמה האידאלית הנותנת שטח כנף גדול והמון מקום. במידה ויש רעיון טוב לנחיתה.
    כנפיציק
  11. #286
    Sep 2009
    תודה על התייחסות איציק
    שמת לב שהחברה ב RCG שמו גלגלים.. למה לא הלכת על אפשרות כזאת.
  12. #287
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    כנפיציק
    אני הייתי מנחית / מרסק בעדינות את הכנף על הצמחיה ... למה אי אפשר היה עם המפלצת ?
  13. #288
    שרון
    לא ממש מתאפשר פתרון יפה עם גלגלים. והבעיה העקרית היא שצריך מסלול, רוב טיסות הFPV הן לא באזורי מסלול.
    להנחית בעדינות על שיח איך יכול להבטיח את זה? יש בבטן הטיסן מצלמת סוני בכמה מאות דולרים, זה לא משהו שמהמרים עליו עם שיח.
  14. #289
    Sep 2010
    או קיי
    על זה לא חשבתי
    אצלי היה בנוי כשהכל כולל הכל נימצא מלמעלה .. במיוחד כדי לייצר ביטחון בתחום הזה.
    פוסט #742 בשרשור המקסי הגדול ... http://www.rcgroups.com/forums/showt...518955&page=50
  15. #290
    Apr 2010
    חולון
    איציק ספר לנו קצת על הכלי, מה היה המשקל שלו , כמה זמן יכל לשהות באויר ?, האם היה יציב / מהיר / איטי ועוד
  16. #291
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    הי אלכס, לצערי היא מעולם לא נשמה אוויר מחוץ למחסן.
  17. #292
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    חבל נראה פרויקט מדהים לדעתי
    גלגל גחון בלון גדול יחסית
    וסליידרים נמוכים יותר בצדדים ומאחור
    והכלי הזה נוחת גם במדבר יהודה
    יש לי אחד כזה (127 ס'מ) בשלבי בנייה סופיים
    אם הכל יעבוד טוב כמו הכלי הקודם שהיה לי השלב הבא הוא 200ס'מ כנף מעופפת
    יום טוב
    תומר
    Team Zion
  18. #293
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל
    אלכס איך פתרת את עניין הוולטאז' של הheadplay?
    עשית להן שידרוג תוכנה?
    נתקלת בבעיות "מסך כחול" למיניהן?
  19. #294
    Apr 2010
    חולון
    בגדול בגלל שלא מצאתי מייצב מתח נורמלי פשוט חיברתי סוללה שירדה כבר ל12 וולט ואז המשכתי לעבוד איתה מספר שעות...
    שדרוג תוכנה נעשה להמלצתם לאיזה גרסת FPV
    לא נתקלתי במסכים כחולים, כן הייתי צריך לאתחל לפעמים לאחר שנתקע באמצע פעילות, בשביל זה יש מסך גיבוי.
    נכון לימים אלה אני בדיוק משדרג את המזוודה שלי לסוללת 14.8 שעליה יותקנו מייצבים ממותגים ל12 וולט
  20. #295
    פרשתי מהתחביב...
    מה הכוונה שלא מצאת מייצב מתח נורמאלי?
    ניסית את אלה (הלינק בתוך התמונה)?
  21. #296
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    כיפאק לשרשור הזה והמון תודה לזה שהתחיל אותו .....ואלו שהמשיכו עידכנו והתחדשו.תודה
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
  22. #297
    Apr 2010
    חולון
    אייל ! (תדמיין שאני אומר את זה כמו ברמזור)
    בקצרה,מייצב לינארי כמו ששמת מייצב את המתח על ידי המרת השארית לחום - לא טוב...
    מייצב ממותג עושה זאת בצורה יותר חכמה ללא איבוד אנרגיה ולרוב בנצילות גבוהה.
    המייצב שפרסמת עובד על זרם כניסה / מוצא של 1 אמפר - לא טוב...
    והבעיה הכי גדולה שייצוב של מתח מסויים מחייב שמתח הכניסה יהיה יותר גבוה ממתח המוצא הרצוי, סוללת ליפו רגילה מתחילה ב12.6 ויורדת לאט לאט עד 11 וולט,מה אתה מצפה שמייצב מתח שאמור להוציא 12 וולט יעשה שבכניסה יש לו 11.5 וולט ???
    אני יספר לך מה הוא יעשה הוא יוציא החוצה מתח קטן יותר...
    הפתרון לכאלה מקרים הוא אלקטרוניקה שיודעת גם לעשות סטפ אפ למתח ולא רק סטפ דאון למתח...
    אלקטרוניקה עדינה חייבת מתח מיוצב בכדי להאריך חיים במידה שהמתח מתחיל לטייל למטה ולמעלה רנדומלית הציוד יכול להישרף.
    בקיצור לא מצאתי מייצב נורמלי ולא היה לי כוח לבנות בעצמי...
    עכשיו שהסיני הוציא מייצבים ממותגים של 12 וולט שמסוגלים להוציא 4.5 אמפר העסק יותר פשוט וזול פשוט לקפוץ לסוללת 4 תאים עם מייצב וככה נגיע לניצול של 90% מהסוללה בשקט, קרא כאן ניסוי שעשיתי (תגובה 10) בכדי להבין :
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ייצב-וממיר-מתח
  23. #298
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל
    נו וזה עובד? כי יותר משתלם לקנות סוללת 4 תאים ומייצב מאשר סוללה מקורית של הד-פליי.
  24. #299
    Apr 2010
    חולון
    בטח שזה יעבוד.
    רק שהסיני הזה שפל, הוזמן ב 5-9 עוד לא יצא לדרך אפילו...
  25. #300
    פרשתי מהתחביב...
    ניסית לבדוק אם הן עובדות עם 9V?
    כי ראיתי שיש בקנה כרטיס שמיועד לעבודה עם ליפו 2 תאים:
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=262
  1. בשעה טובה הזמנתי טיסן (כמה שאלות)
    על ידי bar199950 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 48
    הודעה אחרונה: 27-04-2010, 06:03:02
  2. [עזרה!] מורה נבוכים בנושא "חישמול טיסנים" ....
    על ידי Gady בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2010, 00:35:57
  3. [מדליק] בשעה טובה ומוצלחת!!!!!
    על ידי swat בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 17:50:31
  4. [מוצר חדש] הזמנתי לעצמי חופה חדשה ל500
    על ידי דור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2009, 20:53:25
  5. מורה נבוכים - עזרה למתחילים
    על ידי rankorn בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-02-2009, 16:56:11
