יש ב RCG כמעט בחינם ..
פוקס מדפרון ..
Depron Fox
פוקס מדפרון ..
Depron Fox
נערך לאחרונה על ידי maozasaf; 08-03-2010 בשעה 21:35:58.
פרופ בקוטר גדול הורג את ביצועיו כפיילון, ופרופ בקוטר קטן לא יעיל במהירות נמוכה.
אני מרגיש שאני מדקלם את המומחים
אתה יודע, אין חצי הריון או קצת בתולה
מה שכן , היות וזה דאון, הייתי הולך לכוון הכח. למה? כי כשיש כח עולים למעלה גבוה גבוה לאט לאט (למה' מה בוער?) ואז, סוגרים מנוע ומנצלים את טכניקת "גובה-אנרגיה" לקבל מהירות . איך? מכיר רכבת הרים? עולה לאט לאט לגובה ואז ווווווווומממממממ צלילה באנך...
בנצי תשקיע קצת יותר או שאני דורך לך על הטיסן... ***... 1400KV מנוע טוב באמצע? כוח ומהירות...?
1400KV בהנחת 3 תאים יתן לך פרופ באזור 7" (להספק הגיוני למשקל הנ"ל) ב7" אתה בכוון המהירות ולא הכח.
אין משהו חד משמעי, אם תלך על הקיצוניות כמו שעשו לפאנג'טים תוכל להרכיב מנוע 2500KV עם פרופ 5" וסוללת 5 תאים שיתן לך כח סטטי פי שלוש ממשקל הפוקס, זה ימשוך בכל מצב
שים לב שהיצרן ממליץ על מנוע בקוטר 22 ממ (היפריון ואקסי מדברים באותן המידות) עם 860 KV.
זה הולך לפרופ של 10" לערך.
בנצי, אתה בטוח לגבי הקוטר של המנוע ?
נראה לי קטן מדי, בטח בשביל לסובב פרופ 10" וגם עבור הפוקס.
הבהרה, מידה 22 בהיפריון וAXI מתייחסת ככל הידוע לי לקוטר הסטטור. המקביל למנועי 28 של יצרנים אחרים.
נתוני המנוע : http://media.hyperion.hk/dn/zs/zs22.htm
פרופים וסוללות למנוע המדובר (דף 3) http://media.hyperion.hk/dn/zs/ZS22propdata.pdf
סרטי HD מדהימים של הפוקס
זו המצלמה - JVC picsio 1080p
איך המנוע הזה לפוקס?
http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=147
נראה מתאים וגם אמין מערסי..
מה אני צריך לקנות מהיפני כדי להשיג את כל הערכה של פרופ מתקפל 10X7 כמו שרשום שמתאים למנוע?
אוף איזה באסה .....
המבצע ניגמר
מכירים את הקטע על הצוק שאתם דואים ומיתרחקים ופתאום עוצרת הרוח ואתם מגלים פיתאום שאתם צריכים לרדת מההר להביא אותו. לא עלינו אני משאיר את הטיסן והולך עצם המחשבה שטיסן פיתאום עוצר וחלומך נמוג תוך כדי המבט כלפי מטה והצפייה בהיתרסקות פשוט כואב הלב
הגיע הפוקס היום, עבר במכס והחליטו לגזור עליי קופון של 98 ש"ח...
נראה ארוז יפה, פרטים נוספים בהמשך...
1300KV נותן 150W
אני הולך על המנוע הזה
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=5690
אשמח לחוות דעתכם
פה זה 150W.... כנראה שהם לא ככ אמינים...
נראה לי בסדר, דומה לזה שאני הולך עליו.
בשעה טובה הפוקס הגיע.....פטור ממכס.
אולי נספיק להטיס אותו בגעש בשבת הקרובה.
הפוקס מוכן לטיסת ניסוי בשבת הבאה.
עם מנוע 2220 ופרופ 10x6 נאלצתי להוסיף 60 גרם לזנב כדי לשמור על מרכז כובד.
חצאי הגוף מחוברים בסרט הדבקה עד לאחר טיסת הניסוי ויודבקו באופן קבוע לאחר השתלת המשקולות לתוך הגוף.
אתה השכן שלא ישן
