כן אני מבין.. אני ממש ממש לא המקרה של ריבים וחציית גבולות.. אפשר לפנות אליך בהודעות פרטיות בפורום?
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
אפשר...
עדיף פה.
כשחלק מהתשובות הן בפרטי וחלק בפורום זה יוצר חוסר רציפות לגולש שקורא ומנסה ללמוד...
זה כאילו תלשתי דפים מספר...
אוקי הבנתי.. אני גם לא מצליח לשלוח לך הודעה בפרטי ..
שמע יש לי את הרכב כמעט חודש והתאהבתי בו .. אבל הוא יד 2 וישן..
חשבתי לרכוש חדש מהאתר של RovanRc..
רציתי לשאול אם ידוע האם שווה להזמין משם מבחינת מיסוי .. והאם המשלוח שלהם עולה כסף ?
והאם כלי חדש לא יעשה לי בעיות מפגרות כמו גז תקוע ..
תודה שוב
קיבלתי מייל מאתר היצרן...
בא לי למות מהחובבנות הזו.
היצרן/ אתר רישמי אומר שאין להם קובץ של הרכב שלך ספציפית אבל הפנו אותי לרכב "דומה"
זה הקישור לקובץ:https://www.kingmotorrc.com/manuals/KMT1000A.pdf
זה הדגם שורט קורס שהוא די דומה רק עם פלסטיקה שונה
למרות שהמכאניקה זהה, מבחינתי זו חובבנות
באתר קיושו (הרכבים שאני מסיע) ניתן למצוא מדריכים לרכבים מלפני 20-25 שנה...ויותר
בכל מקרה, זה הכי קרוב שנצליח להגיע לרכב שלך.
תסתכל על עמוד 15 בקובץ ותנסה לראות איזה חלק נשבר.
א. אין כמו חדש.
ברכב חדש הבעיות מתחלקות ל2
מחלות ילדות ותקלות שנגרמות כבלאי...
אין מה לעשות נגד מחלות ילדות של רכב חדש אבל הבלאי מתחיל רק בשלב יותר מאוחר.
ברכב חדש את יודע שאתה מתחיל מרכב חדש לא ממשהוא שכבר נוצר בו בלאי ולך תדע איך מישהו אחר תיקן?!
לגבי עלות
לדעתי, עלות משלוח של חבילה במשקל 15 או יותר קילו ומס על המוצרים יהיה יותר יקר או דומה במחיר לקניית רכב בארץ.
במקרה הכי טוב יהיה זול בכמה מאות שקלים אבל אז לא יהיה לך אחראיות ושירות
תקרא בבקשה את מה שכתבתי במאמר הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
אם אתה כבר בעיניין של רכב 1/5 עם מנוע בנזין, הייתי הולך על רכבים מתוצרת רצינית יותר מאשר רכבים סיניים
השאלה היא מה התקציב שלך?
תשמע אני רואה מה המחירים פה בארץ .. על רובן חדש עם מנוע של29 cc דורשים בארץ 5k+
באתר יצרן של רובן דורשים על ה45cc שהוא רציני יותר 2500 שקל .
מיסוי עוד 500 שקל בערך לפי הבנתי .. השאלה כמה עולה משלוח, בגדול שלחתי להם מייל ואני מחכה לתשובה .מה אגיד לך רן אין לי הרבה כסף כרגע ואם אקנה חדש זה רק אם אמכור את הישן.. זאת הבעיה שאתה חולה בנזין ואז מביאים לך ליום הולדת צעצוע כזה.. באלך לשאוב את העולם .. לגבי תקציב אני לא רוצה לעבור את ה3k
לדעתי משלוח יעלה עוד סביב ה 1000 ש"ח בשקט.
זו חבילה גדולה וכבדה.
ו... אני מצטער להרוס לך אבל רובן היא חברה סינית...
אומנם כבר לא ממש נכון לזלזל במוצר הסיני אבל אם אתה כבר משקיע, תשקיע ברכב איכותי כמו לוסי 5
אומנם זה רכב יותר יקר בכ 1000 ש"ח אבל האיכות שווה את המחיר.
לצערי, אי אפשר להתעלם מהמחיר הגבוהה של רכב 1/5
אגב, אני תמיד אומר שביחס למחיר הגבוהה, הביצועים נמוכים באופן יחסי.
רכב 1/8 ייתן לך ביצועים טובים יותר מרכב 1/5
אם ככה עדיף שכבר אשאר עם שלי..
צריך לשבת עליו אבל זה מה שמבאס אותי..
כל הסעה קורה לי משהו.. ואני כולה נוסע במישור לא תגיד שובר את הכלי
אתה צריך להבין שזה חלק מהתחביב.
אותו בלאי יכול לקרות גם ברכב חדש לגמרי...
כמות הבלאי נובעת ממספר גורמים:
מהתישנות של הרכב אך גם ממחלות ילדות
מתחזוקה של הרכב (במקרה שלך גם תחזוקה או העדר תחזוקה לפני שקנית אותו)
יכולת ההסעה והשליטה של הנהג
המכשולים ומורכבות השטח
נתקלתי כבר במסיעים שמאוד מתלהבים בהתחלה ולוחצים יותר ממה שהם באמת מסוגלים לשלוט ברכב ובתגובותיו
אני לא יודע מה קורה אצלך כי אני לא מכיר אותך ולא ראיתי אותך מסיע.
רכב על שלט לא פועל ללא תחזוקה שוטפת.
ריכזתי את רוב מה שאני יודע במאמרים שונים ברחבי הפורום.
אני ממליץ לך לקרוא וללמוד על תחזוקה
ככל שתשקיע יותר, כך הבלאי יקטן.
האמן לי רן שאני יודע שזה חלק מהתחביב .
הסעתי את הכלי אך ורק במישור ! לא קפצתי איתו לא התנגשתי איתו בדברים נטו מישור .
בלי להשתחצן ספורט מוטורי זה משהו שאני נושם מהיום שנולדתי אז להסיע אני יודע ואפילו מאוד טוב .
אבל הדברים שהתקלקלו אצלי היה נטו בלאי התיישנות ..
מה אגיד לך.. עכשיו אני גם צריך סרבו גז חדש .. אולי בכלל שלט ומקלט חדשים.. ו2 מייסבים לגלגל שעף לי שתכלס גם אותו אין לי מושג מה תופס אותו שם בשביל לחבר אולי בכלל נשבר..
אין לי בעיה שדברים יהרסו אבל שלפחות הכלי יצדיק את זה .. הוא אפילו לא עבר התעללות במעט
אין לי טענות אליך.
אני מתאר לך מקרים שבהם נתקלתי בכמה שנים שאני בתחביב ובפורום.
בוא נתחיל לאט לאט...
תצלם את החלקים של הגלגל מקרוב בפלאפון ותעלה תמונה דרך האתר מזיכרון הפלאפון (לא דרך האפליקציה) כדי שאיכות התמונה תהיה טובה.
אין עליך רן.
היום או מחר שיהיה לי זמן אצלם הכל ואעלה .
תודה רבה .
שאלה: חוץ מהרכב הזה? היו לך רכבים בעבר?
או שזה הראשון שלך?
רכב ראשון אחי ..
רן ענבר (18-08-2020)
אהלן רןמה שלומך גבר,
לא יצא לי להכנס לפורום הרבה זמן היה לי הרבה על הראש .. שמח לומר לך שהכל הסתדר חבר ורציתי לומר שוב תודה על זמנך, לא מובן מאליו!
*יש לי שאלה על רכב מסוג ניטרו אם בכיף שלך ,
ותכוון אותי אם אפשר להמשיך פה או לעבור לפורום ניטרו חבר תודה מראש .
א. תודה.
גם אני במעבר בין דירות וקצת עסוק בימים אלו אך משתדל לעזור כמיטב יכולתי.
אם אני לא פה, יש גולשים אחרים בעלי יידע וניסיון שיעזרו לך בשמחה.
ב. לבחירת רכב ניטרו או כל רכב חדש, אני מציע לפתוח אשכול חדש.
הרעיון הוא שלכל רכב יהיה את האשכול שלו עם כל המידע שלו מה שאלת, מה ענינו, למה נבחר כל רכיב ואיזה רכיבים מותקנים ברכב...
זה מעין ספר רכב ממוחשב שמתעד את כל אורך החיים של הרכב.
אהלן רן בהצלחה במעבר חבר,
המודעה בקשר לרכב ישן של בן דוד שלי בעצם..
אני לא מצליח לפרסם מודעה חדשה בפורום של הניטרו..
אני בכל זאת ארשום פה .
הפולסטארט תקין אך נקרא לזה "Fly wheel" של רכבי ניטרו לא מסובב את המנוע כאילו משהו שם נשחק, פתחנו את המנוע (מצרף תמונות) והייתי שמח אם אתה יכול לומר לי האם אפשר לעשות עם זה משהו או לא .
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
כל החומר שנראה חום בתמונה?
זה חלודה או חומר אחר?
מתי פעל המנוע הזה בפעם האחרונה?
תצלם תמונות של שאר המנוע שאדע בכלל איזה מנוע זה
על איזה רכב ישב המנוע הזה?
זה חלודה או חומר אחר? : חלודה כנראה
מתי פעל המנוע הזה בפעם האחרונה? : שנה בערך
על איזה רכב ישב המנוע הזה?: אין לי מושג ..
אתה באמת צריך כל כך הרבה פרטים? אני רק צריך שהפולסטארט יסובב את המנוע בגדול ..
מה ששלחתי בהודעה הקודמת עם התמונות .. נראה שם שצריך להחליף קראנק לא?..
המנוע בלי קשר יעבור נקיון .
תודה רבה חבר
נערך לאחרונה על ידי Bajaorel; 02-09-2020 בשעה 15:43:19.
אחי... אני לא מצליח לראות את כול התמונה של רכב, מנוע ומצב
המנוע במצב רע.
אני לא יודע אם אם ניתן יהיה להשמיש אותו.
