היי רן המטען ששלחת באמת נראה מעולה ובטח איכותי ממש אבל לצערי אין לי את הסכום הזה כרגע למטען ובנוסף עוד כסף לספק.
יש אופציה יותר זולה?
rachfan המוכר ששלחת כנראה לא שולח לישראל בכל מקרה יצרתי איתו קשר לבדוק משלוח, מאיפה אתה קנית את המטען?
מצטרף להמלצה על ה-iCharger. אני קניתי את ה 208B ומאוד מרוצה ממנו. משתמש בו עם ספק מחשב.
רן ענבר (14-08-2016)
ניתן לעמם את תאורת המסך על ידי הנחת פילטר פלסטיק בצבע כהה שמעט מחליש את האור.
כמה דברים כללים בבחירת מטען:
רוב המטענים מגיעים עם אותה תוכנה או תוכנה די דומה.
עקרונות ההפעלה מאוד דומים.
סוללת ליפו שנטענת ה 1cנטענת (אמורה להיטען) במצב באלנס במשך קצת יותר משעה.
דעה אישית:
באלקטרוניקה, דיוק =כסף
לדוגמה, ברכישת רכיבים בעבודה שלי:
נגד בעל 5 אחוז דיוק היה עולה אגורה ונגד בעל 1 אחוז דיוק עלה כ 4 אגורות.
זו רק דוגמה
עכשיו תחשוב על זה במטען...
זה לא אומר שכל מטען יקר הוא מדוייק
אבל קשה ליצור דיוק במחיר נמוך.
merkur (15-08-2016)
מה אומרים על המטען הזה?
שבמחיר שלו ניתן לקנות מטען בעל הספק הרבה יותר גבוהה.
מהתמונה מבינים שהשואל מתכוון לקנות את המטען ממישהו פרטי שמוכר.
רן, יכול להיות שהמחיר אטרקטיבי, כדאי לבדוק...
א. אני לא קונה ציוד יד שניה...אומנם במטען זה לא סיפור אבל זה עיניין עקרוני אצלי.
ב. זה המטען:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDAKL&P=SM
ב 79 דולר+ 10 דולר ניתן לקנות מטען יותר טוב
לדוגמה:https://www.amainhobbies.com/junsi-i...n-106b/p195152
ג. אם כבר מדברים על ציוד משומש או אפילו חדש...
אני מכיר בחור נחמד שמוכר אחלה מטען:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85886
אני בטוח שהמחיר יהיה נחמד ואפילו יעזור לו עם ספק מתאים...
שווה לקנות פעם אחת מטען טוב
טוב אני מתכנן להשתמש בספק כוח של מחשב כמקור של חשמל למטען, שוב אני אומר אין לי יותר מידי כסף כרגע למטען רק התקציב שהזכרתי למעלה.
מה אומרים על המטענים הללו?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...V_Capable.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Charger.html
יש לי ניסיון מאוד טוב עם הריאקטור, זה אמור להיות חיקוי של iCharger. התוכנה שלהם זהה ב-100%
בעבר גם הסתובב סרטון של בחור מחו"ל שפתח את שניהם והראה שהם זהים מבפנים. לא בטוח שהסרטון היה על הדגם הזה אבל אני מכיר לא מעט חברים שמאוד מרוצים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...e_Charger.html
לפי דעתי, אם כבר זול אז רק הריאקטור
דברים שקונים בזול עולים ביוקר.
אין לי מה להוסיף על מה שכבר כתבתי באשכול הזה.
