מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 70
נושא: תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
  1. #26
    באר טוביה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תוכנית \ מדריך לבניית ZAGI (דאון,לא חשמלי)
    מוזר שסוללהשל 600 לא תספיק להרבה
    אני מטיס כבר שנים טיסני דלק עם הסוללה הזאתי ומהנסיון שלי היא מספיקה ללפחות 5 טיסות של 10-15 דקות כאשר היא מחוברת ל4 סרבואים ולא 2 כמו פה.
    אבל יכול להיות שמבחינתך שעה,שעה ורבע טיסה זה מעט
    בכל מקרה לגבי הקורה מעץ, ראיתי שאפשר לעשות גם מפוליגל אבל כתוב שיהיה מאונך לאורך הכנף, אם אני מבין נכון הכוונה בניצב לכנף, כלומר שהפסים יהיו כלפי מעלה, אני צודק?
  2. #27
    אביב,
    סרוואים סטנדרטיים מתאימים בול. מי שניסה עם קטנים יותר נתקל במרכז כובד אחורי
    אלו הסרוואים שמותקנים אצלי בזאגי
    סוללה 600 מיל תהייה קטנה לדעתי
    1200 לפחות
    אצלי מותקנת סוללה 1800 מילאמפר
    עמרי,
    הבעייה של הסרוואים רק מבחינת המשקל שלהם או גם ה"טורק" שלהם? כי משקל תמיד אפשר לאזן
    לגבי סוללה למקלט. אתה מתכוון לNIMH? יש לי DX7 האם רק סוללות שלהם מתאימות (כי לא מצאתי אצל הסיני).
    טיפים נוספים לבנייה?
  3. #28
    באר טוביה
    נדלקתי על הזאגי הזה, האמת שיש לי זאגי קלקר מקורי שהיה של חבר והוא הביא לי לשפץ אותו אבל הוא במצב רע.
    צריך להחליף את כל הטייפ וחלק גדול מהקלקר אכול ומלא בחרא של עכברים.
    אז נראה לי שבמקום להתחיל לשבור את הראש איך אני משפץ אותו אני אבנה לי בסופש הקרוב זאגי פוליגל. ואז רק נשאר למצוא צוק טוב
  4. #29
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    גיא, שלוש סיבות לסרוואים הגדולים
    1. הזאגי מקורו בתקופה שסרוו מיקרו עלה הון ולכן תוכנן לסרוו גדול
    2. צריך סרוו ממש חזק כי הזאגי חוטף מכות רציניות בנחיתה או אם אתה טס קרוב אלי
    3. דרוש טורק רציני אבל נראה לי שמעל 2 ק"ג זה מספיק.
    אחרי שנה של טיסות עם הזאגי הסרוואים מחזיקים נהדר..
    עמית,
    זה לא מוזר כלל, טיסת צוקים (ללא מנוע כלל) ביחוד של כנפיים מעופפות דורשת תזוזת מאזנות בלתי פוסקת על מנת לייצב ולשלוט בכנף.
    בטיסני רגיל אתה מזיז את הסרוואים כל כמה שניות בטיסה וגם אז במצטבר זה מספיק לך ל 50 דק
    בצוק כל עליה לאוויר יכולה להמשך 10-30 דק ברצף (תלוי כמה חזק הצוואר שלך) והסרוואים יעבדו כל רגע שאתה באוויר
  5. #30
    באר טוביה
    אחלה, סוללת ליפו יש לי, בגדלים 800,1800 ו2200 (אני חדש בחשמליים אז יש לי עדיין רק 3 )
    בכל מקרה BEC עוד אין לי, אני מנסה להמנע מהזמנות מהסיני בזמן הקרוב בגלל שהוא בולע לי את החשבון בנק , אבל נראה לי שזה יהיה בלתי נמנע להזמין בקרוב ואז אני אקנה גם BEC
    בינתיים אני ארכיב סוללת מקלט.
    את הרעיון של הליפו וBEC נראה לי שאני אשקול להוסיף גם לטאלון שאני בונה עכשיו.
    תגיד איפה אתה מטיס? אני מחפש מקום טוב לבוא עם הספיריט 100 שלי (שטס בינתיים רק פעם אחת, בעיקר בגלל שלא מצאתי מקום מתאים וכי אני מתחיל בדאונים) וגם עם הזאגי שאבנה.
  6. #31
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    ספיריט 100 של GREAT PLANES? כנף 3 מ'? הופסק הייצור שלו? כי אני לא מוצא אותו בשום מקום למכירה.
    איך הוא? ניתן לחשמל אותו?
  7. #32
    רמת ישי
    ספר לי על זה.. (או למנהל הבנק שלי)
    אני מטיס בכפר ביאליק את הטיסנים/דאונים
    וצוקים אני מטיס בצוקים המשובחים בארץ !!! כרמליה וסטלה בחיפה
  8. #33
    באר טוביה
    אכן הופסק היצור שלו וחבל! את הקיט קניתי לפני כמה שנים והוא ישב אצלי במצב של כמעט גמור איזה שנה וחצי, עד שהצלחתי לסיים אותו לפני חצי שנה, מאז הוא טס טיסה אחת די מוצלחת בצוק של אשקלון.
    הבעיה שקשה להטיס שם, במיוחד לנחות, בניתי את הכנף ללא המאזנות מה שמאד מקשה עליי, אני לא רגיל לשליטה רק עם הגה כיוון, הטסתי עם חבר והיה בלתי אפשרי אפילו בשבילו לנחות על הצוק ובסוף נאלצנו לרדת למטה לחוף ולהנחית אותו, מאז לא הטסתי אותו כי אני לא יודע איפה יהיה לי קל להנחית אותו ואני קצת צריך עזרה.
    הוא דאון יפייפה (יש לי פה אלבום עם תמונות שלו) הוא ממש יפה באוויר, לגבי חישמול אני מניח שאפשר, אבל קצת חבל לי עליו, לא בא לי לכער אותו עם מנוע
  9. #34
    באר טוביה
    טוב חיפה קצת רחוק לי, אני צריך משהו יותר לכיוון מרכז/דרום
  10. #35
    Aug 2009
    עכשיו עניינת אותי, איפה אתה גר? יש לך את התוכנית של הSPIRIT 100? בזמנו ממש חיפשתי תוכנית של SPIRIT 100 או SPIRIT ELITE, מה שמפריע ב100 זה שהכנף מאוד ארוכה ויהיה קשה להכניס אותה לאוטו... איך הוא טס? חיפשתי תוכנית לדאון FULL HOUSE והיה ממש קשה למצוא...
    ד.א. בנושא השרשור, אי אפשר במקום הזאגי לבנות את הגרסא חסרת המנוע של המוגי? זה לא בסופו של עניין אותו דבר רק קצת יותר מודרני? (ליפו, מיקרו סרבואים וכד')
  11. #36
    באר טוביה
    יש לי את התכנית של הספיריט ויש לי גם תכנית של bird of time
    בכל מקרה הכנף באה בחצאים ככה שזה רק 50 אינץ' להכניס לאוטו.
    אני גר במושב באר טוביה שזה ליד אשדוד ואשקלון. באמצע השבוע אני בבאר שבע.
    אם אתה מעוניין שלח הודעה פרטית או משהו כזה
  12. #37
    ציטוט נכתב במקור על ידי z999 צפיה בהודעה
    גם אני חשבתי על המוגי גליידר (150%) - עכשיו שאני מסיים את השני אני חצי מומחה...
    אבל נראה לי שעם הזאגי ניתן יותר להשתולל, לא ככה? קרבות מוגים נשמע גם להיט....
  13. #38
    דוג פייט בין זאגי לאיזי גליידר במיקונוס בשקיעה, מה עוד טיסנאי יכול לבקש יותר מזה???
    המנוברס שם ממש טופגן... מי בונה זאגי מפוליגל ובא לקרב?
  14. #39
    May 2009
    היי שלום...
    אני בהחלט מתכנן על בניית הזאגי הזה אך חסר לי קצת מידע לגביי האלקטרוניקה ואשמח להכוונה...
    אני מתכוון להשתמש בסרוואים סטנדרטיים ועתיקים (AIRTRONICS 94631) שוקלים 51ג' כל יחידה
    לגביי מקלט אני משתמש בספקטרום AR500. אני רוצה להשתמש בסוללת ליפו. יש לי הרבה סוללות 3 תאים 1000מ"א שמשמשות לשוקפלייר. בגלל המתח הגבוהה יחסית הן אינן מתאימות לחיבור ישיר למקלט. מה הפתרון? אשמח לטיפים ועזרה בנושא הבנייה, תודה וסופ"ש בעננים!*
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
  15. #40
    BEC
    תחפש ותלמד קצת..
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
  16. #41
    באר טוביה
    היי, אני רוצה להתחיל לבנות היום את הזאגי, מישהו יכול לתת לי טיפים לגבי הבניה?
    כמו כן איזה עוד אביזרים אני צריך, למשל פושרודים, יספיקו לי 2 מוטות מתכת הכי פשוטים? או שצריך ניירודים בשביל גמישות או משהו כזה?
    לגבי ההדבקה, על מה אתם ממליצים? אני רואה שהח'ברה של המוגי מדביקים או עם דבק חם או עם דבק מגע, קניתי אתמול קצת דבק מגע ואני חושב שגם דבק חם צריך להיות לי פה איפשהו.
    אשמח לקבל טיפים בכל מה שקשור להדבקה ולבניה של הזאגי
  17. #42
    May 2009
    אתמול התחלתי בבנייה וכמעט כבר סיימתי.השרטוט קצת מעצבן ומסובך אבל זה מה יש, כבר עבר כיווני קרקע ואיזון.
    השתמשתי בדבק 3 שניות רגיל להדבקת הבסיס המרובע לגוף הדאון עליו האלקטרוניקה ובשביל הפרופילים דבק מגע לא עזר כי הדבק נבלע בתוך הפרופיל כי הוא מחורר אז השתמשתי בדבק חם שלדעתי הוא מעולה ונוח מאוד לעבוד איתו וניתן לתקן את ההדבקה עם פן של שיער! לגביי פושרודים תשתמש בכאלה שלא יתקופפו מהמאמץ, האורכים של כל פושרוד הוא בערך 24 ס"מ. מבחינת מרכז כובד השתמש בסרוואים סטנדרט. שמתי בינתיים ארבע סוללת אצבע בפק,ומקלט 2.4 ספקטרום שלא שוקל כלום. יצא 480 גרם כולל הכול.
    בהצלחה תהנה
    DX7
    and some Foam...
  18. #43
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yotflow צפיה בהודעה
    בהצלחה תהנה
    איפה קונים סוללות אצבע בפק?
  19. #44
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    הכי פשוט ויקר, בחנות בטיסנים הקרובה :
    http://www.tisan4sale.co.il/index.php?productID=239
    http://www.tholon.co.il/site/detail/...tail_id=156458
    זול יותר
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3820
    אני אהבתי על שלי סרבו של 16 גרם, משהו כזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7562
    נערך לאחרונה על ידי blacksea; 25-12-2009 בשעה 18:45:29.
    אביב
  20. #45
    בהצלחה תהנה
    איך הצלחת להבין את השרטוט?!?!
    הדבר הכי לא מובן בעולם...
    איך מתחילים בכלל?
    כל מי שבנה בבקשה לתת פירוט..
    טנקס
  21. #46
    הודה 10 פעמים ב 3 הודעות
    תביא גליון של פוליגל
    ותבוא אלי 10 דקות יש לך זאגי משורטט
  22. #47
    אפילו פחות
  23. #48
    באר טוביה
    אני גם אשמח להסברים
  24. #49
    גם אתה יכול לבוא אלי
    או להתקשר אליי
    0526838742
    אלון
    האיש והזאגי
  25. #50
    אלון אולי אתה זוכר אותי, אני אביב...
    חבר של בני..פעם שהיית אצלו ראיתי אותך.
    אתה יכול אולי בשרטוט לעבור באדום מה צריך לחתוך ובאיזה מידה?
