עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 31 מתוך 31
נושא: THRO CUT לא פעיל במצב HOLD ב DX7
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: THRO CUT לא פעיל במצב HOLD ב DX7
    טעות
    נערך לאחרונה על ידי ניסן וצחי; 17-12-2009 בשעה 12:33:39.
  2. #27
    איזו מבין השיטות המצוינות אכן עובדת בכל מצבי הטיסה משה ציין מספר שיטות.
    ליאור שלום
    אם התכוונתה באיזה מצבים ישפיע לחצן aux2 על כיבוי המנוע .אז רק במצב נורמל ושהמצערת על המינימום.
    aux2>thro
    rate ?% הערך יקבע לפי הצורך
    sw : on
    offset : 0
    לא לשכוח בתפריט המתקדם לשנות את input select
    aux2
    aux2
    במצב זה הגוברנור יעבוד בכל מצבי הטיסה מלבד במצב hold.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
  3. #28
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי משה שמואלי צפיה בהודעה
    ליאור שלום
    aux2>thro
    sw : on
    offset : 0
    aux2
    aux2
    משה, עכשיו אני קצת מבולבל.
    את הפתרון של כיבוי בנורמל כבר מימשתי ועובד יפה, השאלה התייחסה לסטאפ בו מפסק הכיבוי ישמש לכיבוי המנוע בכל מוד שהמסוק ימצא בו ולא רק בנורמל (נורמל, איידל 1, איידל 2 ו הולד).
  4. #29
    ציקי ישנו פיתרון נוסף לכיבוי המנוע יותר יצרתי אבל תצתרך להשתמש בשני מיקסים
    קבל
    MIX 3
    AUX2 THRO
    RATE 0%
    +31% לפי מידת הצורך
    SW F-NR
    במצב זה המנוע יכבה רק במצב נורמל
    MIX 1
    AUX2 THRO
    RATE 0%
    +125% לפי מידת הצורך
    SW F-S12
    OFFSET +96% לפי מידת הצורך
    במצב זה הכיבוי יפעל ב איידל 1 +2
    aux2
    aux2
    TRAVEL ADJUST
    AUX2
    +74 לפי מידת הצורך של הגוברנור /לימטר
    -0
    במצב של HOLD לא מצאתי פיתרון
    בכיוון כזה הגוברנור יעבוד באופן קבוע מלבד מצב של HOLD
    אני מקווה שזה מספיק ברור .
    אם לא תמיד תוכל ליצור איתי קשר.
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 17-12-2009 בשעה 23:10:59.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
  5. #30
    Feb 2009
    IL
    הלחצן של ה GEAR משמש למעבר בין מצבי הגירו.במידה שאתה רוצה להשתמש בלחצן הזה לכיבוי המנוע יש להתאים את שני הערכים של ATV (הערוץ GEAR ) במידה שווה כדי שלא ישפיע על הגירו .זאת אומרת שהיה לך מצב אחד בגירו .מה שתבחר עם שומר או ללא שומר זנב.
    במקרה שלי אני שולט על מצבים בגירו על ידי מסך מצורף לגירו (GY601 )
    ופתרון שלי מכבה מנוע בכול מצב הסטיק ובכול מצב טיסה (IDLE\NORM\HOLD )
    גרג
  6. #31
    ציטוט נכתב במקור על ידי bgrg צפיה בהודעה
    גרג
    הפיתרון שאתה מציע הוא פיתרון נחמד למי שרוצה לכוון את הגירו בצורה הזאת וזה לא מחייב שיהיה לא 601
    אבל כשאתה תכבה את המנוע במצב רגיל אתה יוצר לחץ על הסרו .
    הרי כיוונת את סגירת המצערת לפי הנקודה העליונה של המצערת.
    לדוגמא כדי לסגור את המצערת במצב רגיל נשתמש ב כ 30% rate
    ובמצב של איידל 1.2 נשתמש בכ 120%
    ולכן חיביים להגדיר מיקס שונה לכל מצב טיסה כדי שלא יהיה לחץ מיותר על הסרו
    בעת כיבוי המנוע.
    במצב של hold לי זה לא עובד השמח אם תפרט מה בדיוק עשית?
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 19-12-2009 בשעה 18:13:56.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
