בדיקת סוללות 2900mAh על הרחפת הכפילה ואפילו שילשה את זמן הנסיעה, אבל המשקל גרם לה להיות איטית יותר.
זה המארז החדש:
אבל הבדלי המשקל משמעותיים - המארז החדש כבד בכ140% מהמקורי.
זה המארז החדש:
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 02-03-2010 בשעה 20:28:31.
92900MA
A123
A123
A123
ואם אתה מתעקש אז ליפו![]()
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...8&ParentCat=85
אתה יודע מה? שים ת'ליפו וזהו מה יכול להיות ? תחליף מנוע מוקדם יותר...
תאורטית לא אמור לקרות כלום, אבל
אם המנועים מתוכננים עד 9V ותכניס להם 12 זה יכול לגרום להם להתחמם ולהשרף.
בגלל זה העדפתי A123 הידוע כ LIFE. שם 3 תאים זה 9.9 ואין לך בעיה.
בוגל, קיבלתי הצעות מחיר מהמפעלים שהצעת לי בשירשור אחר, המחירים של מארז כזה עולה 160-200 שקל. זה לא משתלם באנדרטסייטמנט.
אני תוהה - אם אני כבר חושב על הזמנה מHK, לא פשוט יותר להזמין כבר מנועי בראשלס וזהו?
אבל אני לא יכול לחבר שלושה מנועי בראשלס למעגל מודפס שכולל בתוכו בקרי בראשד , אני צריך להחליף את הכל, להוסיף מקלט ובקרים, ואז אני מסתבך עם אופן הפעלת המנועים.
המנוע לעילוי צריך לעבוד קבוע, למשל על ערוץ המצערת או אחד הAUX.
אבל איך אני גורם לשני המנועים האחוריים לפעול גם יחד וגם לסירוגין?
הדרך היחידה שאני חושב עליה היא ליצור איכשהו מיקס עם הסטיק הימני כמו בהגאים של כנף מעופפת - כשאני מזיז אותו על ציר הELEVATOR שני המנועים מסתובבים יחד לאחד משני הצדדים, וכשני מזיז אותו על ציר הAILERON הם מסתובבים לכיוונים הפוכים.
אני צריך לחבר להם בקר עם רוורס כמו של מכוניות? או להשתמש בשני מנועים עם פרופ' בפיץ' משתנה שיעבדו כל הזמן?
טוב, ניסיתי להדגים בשפה היחידה שאני מבין:
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 04-03-2010 בשעה 07:19:51.
אכן תצטרך שני בקרי מכוניות ובקר אחד רגיל.
מבחינת מיקס זה פשוט, עושים מיקס של כנף מעופפת הידוע כELEVON.
הבקרים של המכוניות מתמרכזים לאמצע הסטיק ואז תנועה קדימה של הסטיק תניע את שניהם קדימה, תנועה אחורה - שניהם אחורה ונדנוד ימין שמאל יעשה פיווט בהתאמה.
את הבקר הרגיל תחבר כרגיל לערוץ המצערת .
צריך לבדוק האם באמת ברחפת המנועים הופכים כיוון או רק מאיטים לכדי עצירה.
בדיקה פשוטה לזה, האם היא יודעת לעשות רוורס אם אתה מושך את שני הסטיקים אחורה??
