מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 60
נושא: ה- Swift 2 החדש שלי...
  1. #26
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה- Swift 2 החדש שלי...
    אירגנתי קצת את החוטים
  2. #27
    גיא- לא כדאי שתעביר את הבקר למעלה?
    יש לך מקום מיוחד בשבילו על תושבת המנוע.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  3. #28
    ואז ירוצו חוטים מכל הכיוונים....
  4. #29
    לא ולא.
    אחפש לך תמונה של הסוויפט שלי ותבין שהחיווט יוצא הרבה יותר טוב.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  5. #30
    הנה תמונה של הסוויפט הישן שלי.
    זה המיקום שדיברתי עליו.
    אחפש לך תמונה של החיווט מלמטה.
Name:	תמונה033 (Small).jpg‏
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  6. #31
    ניר - אני בטוח שהמרכז כובד יהיה אחורי מידי ללא משקולות עם הבקר באזור המנוע.
  7. #32
    היו לי 2 סוויפטים. בשניהם הבקר היה על התושבת מנוע ולא הוספתי שום משקולת.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  8. #33
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    כנראה אני יוצא דופן כי אצלי זה לא קורה... אולי עוד יקרה....
    שלוש אופציות:
    1. בבניה הקפדת בצורה מטורפת+ סטאפ קל משקל והוא ממש קל ולכן לא מתעוות
    2. הסטאפ שלך חלש ולא מביא אותו למהירויות של הסוויפט שלנו
    3. ההיגוי שהגדרת לא חריף
    בצלילות חזקות עם רולים ולופים גם עם סטריפ קארבון הוא מקבל עיוות בגוף עד לכמעט אובדן היגוי.
    וזה מניסיון עם 4 סוויפטים
  9. #34
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    שלוש אופציות:
    כמו שאמרנו הכל בעיני המתבונן. עד שמישהו לא יראה לי הוכחה חותכת לשיפור שקארבון נותן לסוויפט פרט למשקל מיותר אני אמשיך בשלי.
    ואכן הסט אפ שלי הוא של סיסיות רק200W+ כשאגדל ל500W אספר מה קרה
  10. #35
    לאחר 3 נחיתות על דשא רך שנשברו לי גלגלי השיניים של הסרוו, החלטתי להגן על הסרוואים וציוד האלקטרוניקה.
    הסוללה, מקלט והחוטים החופשיים כוסו בחתיכת פוליגל שמודבקת מלפנים ונפתחת מאחור.
    להגן על רגלי הסרוואים השתמשתי בפלסטיק רך כמו חצי צינור וחיזקתי עם דבק סיבי זכוכית.
ID:	25653   Click image for larger version.
  11. #36
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אחלה פתרון, אני תמיד מוצא איפה פיה של בקבוק ומקמבן משהו.
  12. #37
    פתרון מצויין.
    הטיסן הזה תפור עלייך
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  13. #38
    ברירת מחדל תגובה: ה- Swift 2 החדש שלי...
  14. #39
    Jun 2010
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    מה לגבי פרופים מומלצים?
  15. #40
    הרצליה
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מצטרף לשאלה על הפרופים.
  16. #41
    6x4 או 6x5.5 APC
  17. #42
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    6x4 או 6x5.5 APC
    מחיר טוב לקומבו של המנוע+בקר. לא ידעתי שRC מוכר גם באיביי
    וגם מחשבה:
    אני מטיס עם אותו מנוע, פרופ 5.5*6, אבל בקר 40A. במצערת פתוחה לגמרי מגיעים לקצת מעל 30A (אזור 350W) מדוד עם מד הספק
    נראה שבקר של 30A זה קצת "על הקצה"
    אפשרות נוספת - אם הסוללה לא באמת עומדת ב35C, יש מצב שאולי לא מגיעים למקסימום זרם/הספק.
    מדדת עם מד הספק את המערכת עם בטריה טעונה לגמרי? ומה הנסיון בטיסה - יורד חם או פושר?
  18. #43
    ברירת מחדל Re: ה- Swift 2 החדש שלי...
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    וגם מחשבה:
    לא הטסתי את הכנף כבר הרבה זמן אבל לא היו בעיות התחממות.
    כדאי סוללה 30c ומעלה, יש,הבדל משמעותי בכוח.
    Sent from my Aurora 9 using Tapatalk
  19. #44
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    סבבה
    "כדאי סוללה 30c ומעלה, יש,הבדל משמעותי בכוח" - מסכים לגמרי.
    חוויתי אותו דבר כשסוללות nanotech 1000mah 25-50C לא עמדו בעומס, והצליחו להחזיק 25 אמפר אבל לא יותר. עליתי אחרי זה ל1800 20C ואז הגעתי להספק שרשמתי
  20. #45
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    6x4 או 6x5.5 APC
    הי
    האם פרופ כזה ? -
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7936
    מה הכוונה בפרופ APC? מה מייחד אותו? והאם אפשר להטריח אותך בלינק לפרופ מומלץ?
  21. #46
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    פרופים. רק מהאתר הזה
    http://www.aircraft-world.com/shopdi...D+APC+ELECTRIC
    SGS2 ..
  22. #47
    ברירת מחדל תגובה: Re: ה- Swift 2 החדש שלי...
    SGS2 ..
    +1
  23. #48
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    ציטוט נכתב במקור על ידי ravidguy צפיה בהודעה
    הי
    האם פרופ כזה ? -
    הכוונה כאן זה לפרופ מחברה מוכרת, שאיכות החומר והייצור מצויינת. הפרופ לרוב יגיע מאוזן ישר מהקופסא, בלי שאריות פלסטיק בכול מיני מקומות, עם קדח ישר וסימטרי, ומתאמים לקדחים שונים.
    אצל הסיני זה לרוב סוג של הימור. המחירים אומנם מאוד (מאוד מאוד) זולים, אבל המוצרים בהתאם. בפרופ זה מאוד משמעותי.
    לי אישית יש גם וגם. הפרופים למשל מ aircraft-world הם APC מקוריים, מצויינים ומומלצים בחום. הפרופ'ים שיש לי מהסיני - גם וגם. חלק עובדים יפה, חלק לא שווים אפילו את המחיר הנמוך ששילמתי עבורם.
    ספציפית, בטיסן עם מנוע 2200KV שעובד על 3S קניתי את הפרופ 5.5*6 מהאתר היפני, וזה עובד מצויין
  24. #49
    Jun 2010
    תוכל להמליץ על סוללה כמו ZIPPY Compact 1000mAh או אולי יותר טובה/חזקה שתתאים לטיסן?
    כרגע הסוללה לא במלאי אצל הסיני..
    אגב, מאיפה אני יכול להשיג את הסרט הדבקה שמופיע בתמונות?
    נערך לאחרונה על ידי tomy669; 27-08-2012 בשעה 12:13:19.
  25. #50
  1. swift II
    על ידי אייל בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2010, 21:14:23
  2. to swift or not to swift זאת השאלה!!
    על ידי bendisar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 21-04-2009, 14:10:48
  3. swift
    על ידי אייל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-01-2009, 21:34:22
  4. [עזרה!] SWIFT II
    על ידי szgal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 27-12-2008, 19:15:24
  5. SWIFT II
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2008, 22:26:56
