עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 43 מתוך 43
נושא: חיבור יאגי או פאצ' ל-Futaba 2.4Ghz 7C
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חיבור יאגי או פאצ' ל-Futaba 2.4Ghz 7C
    גיא ידידי.
    סלולרי - מווסת באופן רציף את הספק השידור מהמכשיר שלך, אם תשדר חזק מדי תחסום את יתר המשתמשים בתא. נדיר שהמכשיר שלך מגיע להספק שידור של 1W שזה המקסימום לסלולרי ,בד"כ אתה תשב על עשירית מכך, צרף את זה שהאנטנה שלו ללא הגבר מהותי ותראה שזה יהיה שונה משלט המשדר 1W דרך אנטנה בסיסית עם 3dBi או אנטנת "חכמי ציון" עם 14dBi .
    בנוסף, הסלולרי משתמש בתדרי 900MHZ, 1.8GHZ או הUMTS שמגיע ל2.1GHZ , אף אחד לא ב 2.4 שהוא הוא התדר הבעייתי ביותר לנו.
    בקיצור, לא יודע כמה חכמים שבאמת מבינים בRF מסתובבים בתוכינו או בRCG וכמה מתוכם יושבים ומגכחים לנוכח הפרסומים של אלו ש"אין עליהם" , אני יודע דבר אחד, כשאני עבדתי בתחום, מקדם הפאניקה והמדידות שעשינו בשביל לשמור על בריאותינו היו הרבה יותר מאמרות ה"חאליק זה שום דבר" שאני שומע פה.
    להזכירכם שמארי קירי ובן זוגה זכו לשם אלמוות ביחידות מדידת קרינה, אך לצערם הם מתו בטרם עת בשל משחק לא זהיר ב"אש"
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    אני מתחיל לשקול בכובד ראש שכדאי שאמצא לי מערכת 72Mhz ואני אחסוך את כל הטרחה (מה עם 35Mhz, ו-27Mhz?).
    בכל זאת, עוד לא ירדתי לחלוטין מהנושא, האם קיימת סכנה כאשר משדרים באמצעות אנטנה כיוונית?
    תודה ולילה טוב!
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 24-04-2010 בשעה 23:08:13.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נלקח מכאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_(radio)
    לכל אנטנה יש את עקומת הקרינה שלה, גם לפאטש יש אונה צידית ואחורית שאמורה להיות חלשה ביחס לראשית, אם תדחף הספק גבוה אז ה"חלש" יהיה יחסית ל"גבוה".
    בנוסף , מה יקרה אם תחלוף מעל הראש ותשכח להסתובב ?
    אל תפנה ל27MHZ אחרת כל צעצוע על שלט של ילד בפארק יעשה לך רעש.
    תחומים אחרים - שווה לבדוק.
    חיפוש מהיר מצא את זה רק בשביל ההשוואה
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 24-04-2010 בשעה 23:45:05.
    נשר
    האם השלטי 72Mhz של פוטאבה שווים משהו? איך הטווח שלהם? והאם ניתן להגביר אותו במידת הצורך?
    הסטיילוס פועל על 72mhz? חיפשתי וכל מה שמצאתי פועל על 2.4.
    אם אני מתקין את ה-Patch בקישור הבא, שני דברים יתרחשו:
    1. אני אמות מקרינה.
    2. הטיסן יגיע עד איסלנד ויחזור.
    http://cgi.ebay.com/45dBm-Outdoor-Lo...t_12466wt_1008
    מצאתי אתר של מישהו שהגיע ל-10 קילומטר עם מערכת PCM 40Mhz של פוטאבה.
    האם השלט הזה מומלץ? ז"א שלא יעלה לי מישהו על התדר.
    (ואני יודע שהוא משתמש באנטנה של 3.5 מטר.
    http://www.medicina-familiei.com/fpveng.html
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 25-04-2010 בשעה 14:32:47.
    בברכה,
    תומר עינבר
    יש משפט מפתח בתאור Line of site.
    קו ראיה. נכון כל עוד תכוון את האנטנה בדיוק על הטיסן תקבל טווח עד איסלנד, אם לרגע תציץ הצידה תאבד קליטה.
    יש בלינק שנתת דיאגרמת קרינה של האנטנה.
    נשר
    נכון מאוד, ובמיוחד בשביל זה המציאו את ה-Antenna Tracker System וזה יהיה כלול בחבילה
    יחד עם זאת, אני אצייד את הטיסן עם טייס אוטומטי, כשיקרה מצב של איבוד קליטה, הטיסן פשוט יחזור לנקודת ההתחלה בעצמו
    זה מעניין:
    יש שם כמה שיאים, ומפרטים מעניינים.
    בהנחה שאני קונה את הפאצ' הזה:
    http://cgi.ebay.com/2-Mile-Range-50d...#ht_8694wt_940
    עם הכבל מאריך הזה:
    http://cgi.ebay.com/16-USB-2-0-Activ...#ht_2743wt_940
    איך ניתן לחבר אותו לשלט FUTABA 2.4Ghz 7C?
    (עוד לא החלטתי כלום, הכל תיאורתי).
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 25-04-2010 בשעה 19:38:05.
    בברכה,
    תומר עינבר
    אתה הוזה, שמת לינק לכבל USB ואתה רוצה לחבר אותו יחד עם מיקרוגל לשטח????
    תקשיב, קח מיקרוגל ביתי, הסר לו את המארז, קח את מעגל המגבר בתוכו וחבר אליו את השלט, תוכל להטיס סביב העולם,
    אהה תזהיר אותנו איפה תהיה , אני רוצה לקחת מרחק ביטחון, קניתי כרטיס טויסה פתוח לאנטארקטיקה
    נשר
    אנטארקטיקה המבודדת זה המקום המבודד היחידי שלא יפגע באף אחד. (בעצם האסקימוסים..., אבל לאף אחד הם לא יהיו חסרים )
    אני מחפש אנטנה חזקה, ואני רוצה מידע על כבל מאריך, אפשר יותר מידע על הפסדים כשיש כבל מאריך?
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    האסקימוסים חיים בקוטב הצפוני, ככה שהיה שקט לגמרי.
    קח בחשבון את רוחב האלומה כשאתה מדבר על הגבר של אנטנה.
    גיא.
    נשר
    זה בוודאי, ראיתי שהפאצ' בלינק משדר מקסימום 15 או 16 מעלות, שזה מעט מאוד.
    אך אם יש לי Antenna Tracker System זה לא כל כך משנה. בכל מקרה עדיף שתהיה אלומה רחבה יותר (30 מעלות ומעלה).
    הרעיון הוא להגיע באופן תיאורתי ל-5 ק"מ, אני לא מצליח למצוא מערכת שלא תאדה אותי.
    10 dBi אני מבין שזה עוד בסדר. גם את האנטנה של המשדר אני אחליף ב-Omnidiractional של 5 דציבלים.
    בברכה,
    תומר עינבר
    תומר איפה בארץ אתה הולך להטיס למרחק 5 קמ?
    טיס אוטומטי לא יעזור אם הלך מנוע או סרוו מעל ישוב או כביש ראשי
    נשר
    אל דאגה, בשטחים פתוחים.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 26-04-2010 בשעה 08:48:16.
    גיא.
    נשר
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    זה מעולה כשיש מערכת 72mhz, אבל כמו שכתבתי בתחילת השרשור אני משתמש ב-2.4Ghz.
    אני עדיין חושב אם כדאי לקנות שלט 72Mhz.
    בברכה,
    תומר עינבר
    נשר
    לפי משרד התקשורת, מותר להשתמש בתדר הזה לפי מה שהבנתי מהטבלה:
    http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/7/677.pdf
    יש בעיה אחת איתו, מאוד יקר.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905915
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 27-04-2010 בשעה 21:34:33.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שלטי אזעקות לרוב מדלגים בתדר (בכדי שלא יוכלו לשבת בצד עם סורק תדרים וללפתוח לך את האוטו אח"כ....
    גם העוצמה היא מאוד נמוכה, אני לא יודע אם זה משהו שאמור להפריע...
    גיא.
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    וואו. לא תיארתי לעצמי שבתחום הטיסנאות אני אעלה רמה גם בביוטכנולוגיה אלקטרוניקה וRF. מגניב. פשוט תענוג.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Bob Shark צפיה בהודעה
    זאת החוכמה בתחביב הזה, לא לקנות 3D ולגהץ איתו את השמיים, אלא ללמוד גם משהו מזה...
    גיא.
  1. [שאלה] חיבור אנטנה חיצונים למשדר / מקלט 2.4Ghz
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 14:55:17
  2. [שאלה] חיבור ביק חיצוני - כדאי
    על ידי RonenTal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-01-2010, 14:22:29
  3. Futaba 9C super 2.4GHz
    על ידי עוז בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 22-10-2008, 20:54:40
  4. New Futaba 7C 2.4Ghz Received
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-08-2008, 15:31:58
