מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 52
נושא: הטסה בגעש-פיתרון בינים!
  1. #26
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הטסה בגעש-פיתרון בינים!
    ציטוט נכתב במקור על ידי SEVEN צפיה בהודעה
    ההודעה שלי נכתבה מתוך כוונה טהורה לעורר מודעות לעניין הנזיקי והביטוחי בחוזה שהוא חשוב מאין כמוהו.
    לא הייתה לי שום כוונה לבוא בתלונות ובטענות כלפייך או כלפיי אף אחד אחר כי כמו שכתבתי, אני לא מטיס (עדיין :-)) ואני לא מכיר את השטח שם (רק מידי פעם בהצצה חטופה לעבר המטיסים).
    לא נפגעתי, אחרי שראיתי את השרשור השני אני מבין את המצב הלא נעים בו אתה נמצא.
    המשך שבת נעימה ..
    המצב שלי מצויין וההיפך מלא נעים!
    העובדה שאני מגיב לכול מני יועצים לא נעוצה בזה שאני האדם שעליו ייקרא המנחת....
    לא לקחתי שום דבר אישי כמובן,אני פשוט ותיק יחסית בתחביב הנחמד הזה וכואב לי לראות
    את הרמה שנוצרה בשנים האחרונות.
    פעם לפני המון שנים היינו מוכנים לשלם סכומי עתק כדי שיהיה מקום נחמד להיתכנס בו ולהטיס קצת-
    היום כל אחד חושב שמגיע לו הכל,ולא מעריך שום דבר כשזה מגיע חלילה להוצאה כספית.
    מאחל לך את כל הטוב -ותגיע להטיס איתנו ,אני בטוח שתהנה!
  2. #27
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    סתם לסבר את אוזניך:
    השטח המדובר הינו פרטי! לא מינהל לא מוחכר ולא נעליים (בדוק ),אתה טוען שאתה ממילא מטיס במסובים
    ומגיע פעם בחודשים לגעש-על מה אתה עושה רעש בדיוק?
    אל תשלם ,תטיס חופשי(אנחנו לא מתנגדים לכך) ותתעמת עם הקיבוץ בעצמך-אותנו תעזוב בשקט
    ואל תגיד לנו אם לשלם או לא!, הכסף שלי יכול ללכת לאן שאני רוצה ומתי שאני רוצה!
    נראה אותך גיבור כשיזמינו לך משטרה ..
    ובוא אני אגלה לך עוד משהו שהחברה מהקיבוץ יודעים לעשות-הפעלת ממטרות כל רבע שעה,
    הריסת שבילי גישה ועוד(לא המצאה שלי אלא ציטוט של דבריהם).
    עכשיו לחשוב על תשובה הגיונית ולא גיבור שמגיע לו הכל.
    אתה לא מייצג אף אחד מהמטיסים וכן אתה תשלם ואני לא ואני לא ברברי ועדיף שיפתחו ממטרות על מנת שיהיה לנו דשא ירוק יותר ונעים יותר וגם יש את חוק המים וההשקייה ולגבי הממטרות הדשא לא יכול ליסבול מים כשייש שמש לכן הדשא עלול לצאת לא טוב ואל תישכח שמים עולים הרבה כסף במיוחד שמשקים דשא וחוץ מזה אולי יהיה מים לקפה.ותגיד למר יורי הנחמד מהקיבוץ שימשיך ליהיות נחמד ויתן להטיס חופשי ורק אתה וחברך הפריירים תמשיכו לשלם ואני מבקש ממך ומחברך שאם סוגרים מחיר תגידו ליורי שאתם מייצגים את עצמכם בילבד
  3. #28
  4. #29
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    להגיב כאן זה קל.
    אני אמנם פראייר, אבל אותי לא יסלקו מהשטח.
    נראה אותך אומר את זה כשיבוא שוטר הקיבוץ ויבקש ממך (בנימוס) ללכת. אז תהיה גיבור.
    עד אז, אל תצא בהצהרות שספק אם תוכל לעמוד בהן.
    נערך לאחרונה על ידי RonTo; 01-05-2010 בשעה 19:00:33.
    רון טוסמן
  5. #30
    Feb 2010
    ערן אין לי שום בעייה איתך ואם אף אחד פשוט מרגיז שפיתאום רוצים כסף מה הקיבוץ לקח השראה מבעלי שטח אחרים אשר מוסדרים כשטחי הטסה בילבד מה קרה? כל שני וחמישי יבוא לנו מישהו אחר בשטח אחר וירצה כסף על זה שאנחנו מישתמשים בשטח האוירי שלו למה מה קרה קוראים לנו על המצח פריירים מה יש כולה באים כמה שעות שישי שבת *להנות וגם את רוצים להרוס לנו אין מצב הויכוח הוא אני ואתה הויכוח הוא בין אלה שרוצים להמשיך להטיס בכיף ללא תשלום לאלה שרוצים לשלם שכן זה נותן לקיבוץ גושפנקה לבוא ולידרוש כסף מהשאר ואף להציב תנאים בכל פעם מחדש ומה אם ימשיכו להשבר ממטרות מה אז גם יאשימו אותנו ואלי זה הטרקטורונים או האופנועים והאורחים המיזדמנים או סתם ונדליזם של קבוצה מסויימת מה אז תמיד אנחנו אשמים ועד פעם זה לא אני זה אותם אנשים והם לא מיעוט כמו שאתה חושב זה רוב רובם שכניראה מיתביישים להגיב ומקבלים את המצב כמו שהוא כמה אפשר לאנוס את ציבור המטיסים וזה לא רק 600 ש"ח זה הרבה יותר
  6. #31
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אפשר בבקשה לרכז את השלכת הטינופת זה על זה בשירשורים האחרים?
    כאן מנסים ליצור רשימה של אנשים שמעוניינים לשאת ולתת עם הקיבוץ בצורה מכובדת.
    פראיירים, נסחטים, מתכופפים, וואטאבר - אפשר לקלל אחד את השני בשאר השירשורים ולפחות לכבד את המבנה של הפורום, גם אם לא מסכימים?
  7. #32
    Feb 2010
    אייל תרגיע אף אחד לא מקלל ולא משליך תינופת נוצרה סיטואציה מסויימת וכולם נותנים את דעתם וליפעמים זה וליפעמים זה לא אני מכבד את כל חבריי הפורום אלה שאני מכיר ואלה שלא מה הבעייה אסור שיהיה חילוקי דעות מה סוף העולם מישהוא קילל או גידף ואם כן אני מיצטער שפגעתי במישהו מהפורום שכן לא זאת הייתה הכוונה
  8. #33
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    תשמעו חברים
    לפנעי שעושים הסכמים ולפני שזורקים כסף לפך זה שטוען שהוא בעל השטח הראה לכם שטר בעלות על השטח? או כל מסמך אחר (מקורי כמובן) שאומר שהשטח בבעלותו?
    עצה שלי אם כבר אתם בעד לשלם לפחות תעבדו עם עורך דין שגם ינסח חוזה שמוסכם וחתום ע"י שניי הצדדים.
  9. #34
    אייל ידידי היקר, לצערי אני נאלץ לתמוך בדעתו של גיל, הוא מדבר מתוך היגיון
    כל מה שיקרה בגעש בעקבות התשלום יהיה חיסול הסיבה שמייחדת את געש, וזה האנשים.
    כבר היום היו שם חצי מהאנשים שתמיד באים, וכבר היום המעטים שהיו לא יבואו בקרוב.
    יש הצדקה לתשלום כלשהו אך ורק אם כולם משלמים אותו, ולא כמה בודדים, כי בנוכחות של כמה בודדים געש יאבד את טעמו ובכך גם את ההצדקה לקיומו.
    ומצד שני, מספיק ש5 אנשים ישלמו, לא נראה לי שלקיבוץ יהיה כוח ויכולת להתמודד עם כל השאר שיבואו וישימו עליהם קצוץ,את מי הם יסלקו? את עוברי האורח? את החברים של המטיסים? את אלו שיבואו לראות טיסן באויר? או אולי את מי שיבוא לבחון את השטח ולשקול אם לשלם או לא? מה יהיו הקריטריונים שיהפכו אותך משוהה חוקי שם למסיג גבול? הרי ברור שהתשלום אינו הקריטריון, כי בוודאות יהיו שם בני אדם שלא ישלמו
  10. #35
    פרשתי מהתחביב...
    עודד אני לא מתכוון לשלם גרוש בודד.
    אם מישהו היה מחליט לעשות לי פיקניק מול הדלת בבניין, והשטח הזה הוא שטח ציבורי לכל דבר, האם לא מצופה ממני שאעיר לו?
    במיקרה של געש ברור שהם מנצלים התגודדות של אנשים שעוסקים בתחום יקר וכנראה יש להם כסף, ומנסים לחלוב את הפרה הזו.
    רק שהפרה הזו לא מטומטמת והיא לא הולכת להיכנע בלי בדיקה מקיפה של הנושא, עם עורכי דין, ועם המועצה האזורית, וגם עם המשטרה.
    אני מאמין שאף אחד פה לא רוצה להתחיל מלחמה עם געש. זה לא רק הממטרות, הם יכולים גם להחנות את הטרקטורים בשבילי הגישה ולחרוש לעומק את הכביש באמצע, הם אולי תאבי בצע אבל לא מטומטמים, דונט פאק וויד דה קיבוצניקים.
    אני מסכים איתך שהדבר העיקרי שנפגע זו האוירה שהיתה בגעש, אבל זה קרה עוד הרבה לפני שמישהו שילם לקיבוץ. ההעלבות ההדדיות שניטחו פה קרעו את הפורום, וגם אם מחר יחליטו בקיבוץ לוותר על התשלום עדיין יהיו אנשים שנפגעו והקבוצה הזו כבר לא תהיה משפחתית כמו פעם.
    בכל מקרה אני מזכיר - השירשור הספציפי הזה נועד לאלה שכן רוצים לפגוש את יורי וללבן את העניינים, ואולי אם יהיו מספיק אנשים אפשר יהיה להפחית את הקנס לגובה סימלי או לבטלו. זה בטח לא יקרה אם בפעם הבאה שיורי יגיע לשטח יקפצו עליו וירביצו לו עם ממטרות שבורות תוך זעקות "גנב גנב".
  11. #36
    Feb 2010
    מחר אני הולך להתקשר למישטרת נתניה שהם האחריים על האזור ולברר לגבי בעלות השטח ולגבי חוקיות לקיחת הכסף לטובת יצירת ביזניס שהוא לא למטרת חקלאות ולגבי החוק מה הוא מגדיר לגבי שבילי הנסיעה ודרכי הגישה לאזורים מסויימים ולגבי שימוש בשטח האוירי של המקום והאם הוא יכול (הקיבוץ) להזיז אותנו מישם והאם הוא חייב להראות לנו לכל אחד מאיתנו את הטאבו שהקיבוץ כביכול טוען שיש לא ורק אז אחריי יעוץ מהמישטרה ומעורך דין שמיתעסק בעיניני קרקעות נידע עם כדאי ואפשר ליגבות מאיתנו כסף הקיבוץ רוצה חוק הוא יקבל חוק שכן חובת ההוכחה היא עליו
  12. #37
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    חברים תיראו...............
    אני קורא כאן את התגובות שלכם ולא הגבתי עד היום
    אבל אני לא יכול להתאפק יותר
    תראו כולם רוצים להטיס בגעש או בכל מקום נורמאלי אחר
    ואם זה אפשרי שיהיה בחינם ושתהיה סככה ומים ושירותים
    אבל אנחנו מסתגלים ומסתפקים במה שיש
    בגעש יש כמה קבוצות מטיסים בין של טיסנים או מסוקים
    או כל דבר אחר..............
    ואני בטוח שלא כולם מכירים את כולם
    כי הקבוצות לא נפגשות יחד בגלל ימי או שעות ההטסה שונים
    או סוג הטיסן אן המסוק
    ולכן הקבוצות בעצם מתנגחות אחד בשני וחבל
    אותי אישית זרקו כבר כמה פעמים עם הקבוצה שלי
    מ -מנדרין - מחוות רונית - מנוה נאמן - מניר אליהו ויש עוד שאני לא זוכר
    אז נמאס כבר לנדוד
    מצאנו שטח מקסים עם אנשים טובים בדרך כלל
    פורסם כאן שתהיה פגישה ואנשים לא באו וחבל
    אפשר אולי כפי שהוצא פה ע"י מישהו
    לבדוק שוב את העיניין לגבי העלויות החוקיות ועוד מיני דברים אחרים
    ולקבוע שוב פגישה עם נציגי הקיבוץ
    אבל תבואו לפגישה !!
    הקיטורים פה לא יביאו לכלום
    גם אני רוצה מקום להטיס שיהיה בחינם או בקצת כסף
    העיקר לא לנדוד יותר
    נמאס לי
  13. #38
    Mar 2010
    אים אתם מחפשים שטח ודשא יש מקום בין גשר הצבים לבין אזור תעשיה עמק חפר אים דשא שקט יפה בלי אנשים ושייך לגעש בשכירות עוד 15 דקות נסיעה מגעש אותו דשא ושקט זה לא רחוק מהטיסנים רק כניסה שונה.
  14. #39
    Feb 2010
    היום דיברתי עם רשות מקרקעי ישראל והם לא יודעים שום דבר על הנושא ולא יכלו להגיד לי עם יש לקיבוץ טאבו על השטח וגם דיברתי עם מישטרת נתניה אשר אחראית על אזור זה והם גם לא יכלו לימסור לי מידע על המקום וכל הזמן העבירו אותי מגוף אל גוף ממשלתי וגם התיעצתי עם כמה מן החוקרים לגבי אותו שוטר מהקיבוץ ואמרו לי שאם אני בספק אז ראוי שאזמין שוטר בזמן ניסיון הגירוש מהשטח וזאת תיהיה חובתו של הקיבוץ להוכיח לאותו שוטר ע"י מיסמכים רלוונתיים שהשטח באמת שייך לקיבוץ ועוד יותר מזה עם הקיבוץ ייתן קבלות על התשלום ראוי לידרוש שעל החשבונית יהיה רשום תשלום לצורך הטסה בשטח חקלאי ולא סתם קבלה של הקיבוץ כמו חשבונית אירוח או חשבונית חנות מסויימת או חשבונית כללית של הקיבוץ אלה חשבונית על הטסה בשטח חקלאי בילבד כך שבסוף שנה הוא יצטרך לתת סיבה למס הכנסה למה לא פתחו תיק במס הכנסה על הקמת מינחת טיסנים בשטח חקלאי דבר שעל פי חוק אסור בתחלית האיסור אפילו אם השטח שייך לסבא שלו מימי המנדט וחוץ מזה שאלתי אנשים במנהל מקרקעי ישראל לגבי השבילים המובילים ואמרו לי שאין בידי בעל השטח שום רשות וגם לא לשוטר
    להרחיק אותנו מהשביל שכן זהו כביש גישה ואם בכל זאת בעל השטח יחליט להרוס ולהשחיט את שביל הגישה ישנה אפשרות להתלונן עליו ולהגיש תלונה במישטרה שכן זהו כביש ציבורי בקיצור חבריי בפורום את כל המאבק הזה אני עושה בשבילכם אותם המטיסים שרוצים להטיס ולהנות חופשי ובלי להרגיש שכל הזמן מנסים לנקנק אותנו אני מודיע לכל החברים שרוצים לשלם אם אותם אנשים שאין ביכולתם לשלם לא יכלו להטיס אני יאבק על שאף אחד לא יטיס שם אני אומר לכם אני יאבק בבעל השטח הזה עם הוא לא יוריד את המחיר ל10 ש" ח לכל כניסה של מטיס לשטח ההטסה או למחיר שנתי של עד 250 ש"ח אנסה בעזרת החוק לימנוע את צרות העין של הקיבוץ הזה והקומבינות האלה של בעלי השטח החקלאי שמוחפשים לעשות קופות נוספות על חשבוננו גם אם יצטרך ליפנות לכלבוטק
    או כל תוכנית תחקירים אחרת אני מבקש מיכולם אבל כולם תבואו להטיס חופשי כמה שיותר אנשים כך יפחת הסיכוי של הקיבוץ הזה להעיף מישם ואו לידרוש מיאתנו כסף אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד כמו שאנחנו עוזרים אחד לשני בפורומים ובשטח ובמיפגשים ובבית ובציוד וחלקים עלינו ליהיות מגובשים אם החלטה מגובשת והחלטית שאנו לא משלמים ואנו נבוא להטיס עם לא בדשא אז בשביל גישה גם עם נעמוד עם רכב אחד על שביל הגישה וכולם יחברו את המטענים לאותו מצבר של אותו הרכב אני אומר לכם אני הראשון שיתנדב זכרו היום זה פה מחר זה שם בריונים לא אנחנו ביריונים תחמנים ורודפיי בצע זה הם שאף אחד לא יאמין למה שאותם חברה אומרים על האורחים וכל המבקרים למינהם שיבוא להטיס מידי פעם כי ברגע שהם ישלמו ואנחנו לא עז יתחיל ליכאוב להם למה
    אנחנו משלמים ןהם לא ויתחילו להשתנקר על אנשים וליקרוא לאותם אחראיים של הקיבוץ שיעיפו אותנו
    מישם כי לא שילמנו או שיתחילו קומבינות של חבר מביא חבר והלאהה
  15. #40
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    רק חסימת צירים? מה עם מרגמות? אין לך חבר מהמילואים שיכול להביא טנק? אין שום דבר שלא מגיע לאכזריים התחמנים בריונים שטינקרים רודפי בצע האלה מהקיבוץ! סדין אדום סכין בין השיניים נוע נוע סוף!
  16. #41
    שיהיה בהצלחה!
    אתה ממש צ'ה גווארה של ענף הטיסנאות!
    איזה כיף שיש אנשים כמוך בהובי!
  17. #42
    זה מה שעשינו בזמנו במנדרין
    מישהו בדק שאין מניעה חוקית להטיס שם
    אבל כשבאה ניידת ושוטר שממלא הוראות
    להזיז משם את כולם ולא מעניין אותו כלום !!!
    אז מי שמסרב מסתבך עם המישטרה ודוחות ולך תבטל את זה אחר כך
    ואולי גם מעצר - מי צריך את זה
  18. #43
    פרשתי מהתחביב...
    אני מציע שמצא כמה עורכי דין, נאסוף מכל מטיסי געש 600 שקל ונקנה להם איזי-סטארים ואז הם יצטרפו להובי ויוכלו להיאבק עבורנו.
  19. #44
    לא חסר עורכי דין בין המטיסים
  20. #45
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    אני אמנם לא מטיס בגעש אבל מזמן שלא ראיתי אטימות שכזו.
    אנשים, אתם נמצאים על שטח שלא שלכם, כבדו אותו!
    תמשיכו ללכת עם הראש בקיר ויום אחד יגיע מישהו קצת פחות נחמד מאותו יורי שלא מאמין בדיבורים, הוא לא יצטרך משטרה כדי להוכיח לכם שהוא רציני ואז נראה אתכם גיבורים גדולים.
    אני כבר הספקתי לראות במו עיניי דבר כזה קורה במקום אחר, תאמינו לי אחרי אירוע כזה לא תתקרבו אפילו להום סנטר שיש שם.
    טוב לכם שם? תנמיכו פרופיל ותגיעו להסדר.
    איך שאתם נראים כרגע אתם רק הולכים ומסתבכים וחבל.
    הספקתי להכיר את רון וקשה לי להאמין שאדם כמוהו לא ייצג אתכם בכבוד.
  21. #46
    Feb 2010
    אני אומר לכם אישית ותגידו ליורי נימצא דרך להטיס חופשי בגעש או בסכום של 10 ש"ח לכניסה להטסה או סכום כולל של עד 200 ש"ח לשנה באם יפתר העניין מהר ככל האפשר או שנימצא את הדרך ליגרום לקיבוץ להזיע קצת ואולי גם לאלה שרוצים לשלם ניגרום אולי קצת להתפקח וחוץ מיזה אני לא בא בשביל המטיסים אני בא להטיס בישבילי ולכן אם לא אטיס בישבילי בחינם גם אחרים לא יטיסו בתשלום אהה וניראה עוד חודש מה יהיה
    אני מזכיר לכולם שוב לכל המטיסים תבואו להטיס חופשי חופשי אל תיפנו לאף אחד מהקיבוץ וגם אם פונים אליכם אל תיתיחסו תנו להם לטייל בין כל המטיסים שיעברו אחד אחד שיבקשו אישית מכל אחד שלא יגיע יותר ואז שכל אחד בתורו יגיד תזמין שוטר שיוכיח לי שהשטח בבעלות פרטית של הקיבוץ כמובן שחובתו של בעל השטח להוכיח לשוטר בעזרת מיסמכים רלוונטיים שהשטח אכן של הקיבוץ ושישנו אישור לקיבוץ להפעיל מינחת טיסנים בשטח חקלאי ללא היתר מרשות התעופה ומרשות מקרקעי ישראל ולוודע שאכן חשבונית או הקבלה מופעים בה את הנוסח מינחת טיסנים ולישאול האם הקיבוץ מפעיל ביטוח על השטח החקלאי במיקרה שניפגע רכב או אדם או כל צד שלישי אחר או האם השכנים יכולים להתלונן על רעש בשעות הבוקר המוקדמות בגלל אותם טיסנים מרעישים ובגדול האם הקיבוץ המציא את כל האישורים וההתרים הקיימים בחוק על מנת להוציא לפועל את מינחת געש בע"מ לעשירים בילבד ולחושבים על עצמם
  22. #47
    Feb 2010
    הלואי שיהיה בנאדם כזה שלא צריך מישטרה הרבה זמן לא עשיתי קופה מדבר כזה אפשר להתעשר חופשי מטיפוסים כאלה וחוץ מזה לקיבוץ יש הרבה כסף ליזרוק על תביעות כנגדם
  23. #48
    Nov 2008
    חיימק'ה, הבנתי שאם אני רוצה לשלם אתה מתכוון לאסור עלי להטיס. לכוון מסוק אתה מרשה לי? יש לך הוראות מיוחדות בנושא לבוש? תספורת? בסימני פיסוק וכתיב נכון אתה מרשה לי להשתמש?
  24. #49
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    נשבע , בכל מה שאתה רוצה שאני לא מבין :
    אתה בעד ?
    אתה נגד ?
    תומך ?
    מסתייג ?
    כי כל מה שאמרת יכול לקרות אם תשלם 600 ש"ח או רק 100 ש"ח !!!
    אישור ממנהל התעופה יהיה , ויהיה בתוקף רק אם התשלום יהיה פחות מ-600 ש"ח ??
    ואם תשלם רק 50 ש"ח לשנה , מנהל התעופה כן יאשר את המנחת ?
    אז הכל כן יהפוך לחוקי ??
    ועל זה נאמר תפסת מרובה , לא תפסת.
    סופכם שבגלל המחלוקות והמריבות תצאו קרחים מכאן ומכאן..
    ואז המקום היחידי להטיס , יהיה כאן , להטיס מילים לכל עבר.
    וכאן לא צריך אישור משום מנהל , רק ממעיין ואיציק.
    עוזי
  25. #50
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אריה הלפרין צפיה בהודעה
    אבל אין להם "איזיסטאר"
  1. הטסה בגעש !!
    על ידי אטקין ש בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2010, 22:16:37
  2. הטסה בגעש
    על ידי alonnavon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2009, 01:09:22
  3. שטח הטסה בגעש
    על ידי חן תם בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 09:45:02
  4. יום הטסה בגעש
    הודעה אחרונה: 30-11-2008, 17:43:53
  5. הטסה בגעש
    הודעה אחרונה: 03-10-2008, 14:53:50
