מציג תוצאות 26 עד 35 מתוך 35
נושא: התרשמות + לקחים והמלצות על ה - Mini Swift של הסיני - החיקוי של המרלין
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל התרשמות + לקחים והמלצות על ה - Mini Swift של הסיני - החיקוי של המרלין
    טוב, במסע הרכישות הקודם שלי די התרשמתי מהכלי שמגיע מוכן קומפלט + קראש קיט אז הזמנתי לעצמי אחד כזה.
    אז כמו שאמרתי , חיקוי של המרלין קצת יותר קטן, מוטת כנפיים 61 ס"מ.
    לאחר שהגיע שמתי מקלט 6 ערוצים + סוללה 7.4 עם 900 mAH ויצאתי להטיס אותו , מסקנות :
    1. הכלי בנוי די טוב מ-EPP, טווח תנועה של ההגה גובה וההגה כיוון טובים,כולל המאזנות והם נעים די בקלילות.
    2. המנוע בית שימוש גרוע ביותר, הוא אמנם עושה את העבודה אבל הוא מתחמם והדפקט הוא שה - Firewall עליו הוא מותקן עשוי מלוחית אלומיניום שמודבקת בקדמת הגוף בפנים עם קצת דבק חם וברגע שהעסק מתחמם הדבק הופך להיות נוזלי והלוחית משתחררת קצת, אמנם היא יושבת בתוך מגרעת אבל המגרעת היא בעובי כפול מעובי הלוחית ??? קצת דפוק.
    בנוסף הציר של המנוע עשוי כנראה מחמאה ועם כל נגיעה קטנה בקרקע, הציר מתעקם.
    3. הבקר בכלי הוא קטן וקל משקל , מדובר בבקר 6 אמפר תומך גם בסוללות 3 תאים.
    4. הספינר של הכלי בית שימוש עשוי מפלסטיק זול ומה שתופס אותו על הציר של המנוע זה בורג מסכן שלא עושה את העבודה כמו שצריך, בכל נגיעה בקרקע גם בזוית נחיתה מושלמת הספינר הולך אחורה ונתקע בגוף ואז צריך לפתוח אותו , לקחת אותו קדימה ולהדק שוב, ממש בדיחה, עד כמה שהצלחתי לחקור ולברר מדובר בספינר של 6X3 - אי אפשר היה לעבוד איתו ולכן שמתי מתאם פרופ של 2מ"מ עם פרופ 5X4.3 שתפקד יותר טוב אבל בכל נגיעה בקרקע הציר המשיך להתעקם.
    טוב, מתוך רצון להנות מהכלי הזמנתי קצת פרופים ומנוע אחר, פרופ סייבר וספינר נורמלי של 6X3 מפלסטיק.
    הנה הסטאפ ביניים המומלץ והוא די חובה כי מה שיוצא מהקופסה מיועד להטסה חד פעמית.
    מנוע מיקרו 1850KV קוטר 18מ"מ, שוקל 13 גרם עם דחף של 202 גרם - הכלי שוקל 154 גרם כולל הכול עם הסוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6744
    המנוע הזה בשילוב פרופ 5X4.3 מביא לצריכת 3.6 אמפר מה שמבטיח פעולה חלקה וארוכה, זמן טיסה של 20 דקות על פול גז והכול יורד צונן.
    קחו בחשבון שהמנוע הזה סתם יקר, הוא שכב לי ללא שימוש ולכן השתמשתי בו, יש מנועים יותר זולים שיכולים לעשות את אותה עבודה.
    פרופ סייבר 2 מ"מ :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=6663
    על הפרופ סייבר אני ממליץ כי הספינר שקיבלתי של ה - 6X3 לא עשה את העבודה כראוי, הנה מה שקניתי והוא מגיע אפילו ללא בורג הידוק :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4330
    הוא אמנם יותר איכותי ממה שמגיע עם המיני אבל הרגשתי עם 2 המנועים שפרופ 5X4.3 עובד יותר יפה.
    החלפתי כבר סרוו אחד שהפסיק לעבוד, סרוו HXT500, מתאים בול, היה קל לחתוך את הכלי עם סקאלפל בתפר האמצעי, על מנת לשבצר ולהחליף מנוע וסרוו ואז להדביק מחדש.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...?idProduct=663
    זהו, לבינתיים במטרה להשמיש את הגוף השני, הזמנתי 2 מנועים חזקים יותר בכדי להגיע לכלי מהיר יותר :
    מנוע 2500KV שיכול להגיע ל - 8A :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5432
    ומנוע 3800KV באותו גודל שיכול להגיע ל7A :
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8479
    כמובן הוזמן גם בקר של 10A.
    ננסה אותם ונעדכן בהמשך...
    סך הכול לאחר החלפת פרופ הכלי מאוד מומלץ, עם סוללת 900 מילי 2 תאים מסוגל להיות באויר כ25 דקות על מצערת מלאה, אין לו כוח לטפס ב - 90 מעלות למעלה, אבל הוא מאוד חד , ממש שד קטן.
    תמונות של הכלי עצמו והקראש קיט אפרסם בהמשך.
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 13-08-2010 בשעה 23:49:21. סיבה: המנוע של ה 2500 לא באותו גודל של 18 מ"מ - תוקן כדי לא להטעות
  1. [שאלה] MINI SWIFT EPP GLIDER
    על ידי m4fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 23:05:45
  2. [מוצר חדש] ZAGI Mini Wing אצל הסיני
    על ידי מושיק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 19:46:31
  3. [עזרה!] מחפש המלצה לsetup של Mini Swift מהסיני.
    על ידי ravidguy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-07-2009, 20:13:52
  4. ריסוק FPV+למידת לקחים (לקוח מחו"ל)
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 18:44:24
  5. מחפש מנוע קטן ל mini swift
    על ידי עמיחי בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-11-2008, 22:24:12
