תישמע. קח מקדחה ותיקדח את החורים ואז תיקנה אום נעץ ובורג תואם (יש בכל חנות טיסנים)ותיתקע אותו מיתחת ואם צריך אפילו תדביק אם הפוקסי או סיליקון וזה לא חייב ליהיות מודבק חזק כל קח זה רק בישביל שהאום נעץ לא יפול שתבריג את הבורג
חיים גיל תעשה תרגיל
לפי המידות שאתה מדווח מדובר בבורג איצ'י 4-40 אם יש לך מוטות מוברגים של טיסנים גדולים שנרכשו בטיסן חיפה למשל, סביר שהם או 4-40 או 2-56. תוכל לבדוק.
נורא קטנים הברגים הללו, בד"כ לכנפיים לא משתמשים בפחות מ4 ממ או 8-32 אינצ'י, תרשה לי להמליץ לך לעבור בינתיים לגומיות? (סה"כ טריינר)
תוכל אולי להעלות תמונה?
כן, מתכוון לעשות משהו כזה, אבל זה טיפה יותר מסובך. ההתקנה המקורית היא בתוך פלסטיק ששקוע בקלקר, ולא ניתן לראות את "צידו השני". צריך לראות כדי להבין, אבל הנה תמונה שתמחיש. מקווה שאצל האחרים זה מגיע בסדר.
כל החלק השקוע (המוצבע ע"י החיצים) הוא פלטת פלסטיק שנסגרה במקומה כשהדביקו את שני החצאים שמרכיבים את גוף הטיסן.
צריך לזכור שלססנה ישנם עוד שני מוטות שמחזיקים את הכנפיים, כנראה בגלל זה אפשר להקטין את הברגים הראשיים. ארכיב גומיות ליתר ביטחון, עד שאסמוך על השפצו"ר.
אגב, בחוברת הברגים מתוארים כ-M3x24.5.
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 15-08-2010 בשעה 21:47:18.
תדביק/תנסר/תשייף רק תכין אותו לטסט בשישי
ומה עם עוד קצת תמונות מההרכבה??
הבנתי.
הכי פשוט לקצוץ את שני העמודים הללו עם קאטר ולשתול בפנים חתיכת דיקט שנעצת בו מראש אומי נעץ.
את הדיקט אפשר לחבר לפלסטיק עם שני ברגי "פח" וקצת דבק אפוקסי ביניהם.
אם תעשה קודם הדבקה ביניהם עם אפוקסי של חצי שעה תוכל למקם את הכנף כשהיא מחוברת לדיקט ולתת לאפוקסי בזמן המיצוק להציב את הדיקט במקום
רק רציתי להזכיר לכם שאפרנטיס ששוקל 1.3 ק"ג ועם מוטת כנף של 150 ס"מ משתמש בגומיות.
לא אפוקסי, לא צינוריות פלסטיק מוברזות ולא בלזה בריח אורנים. תשחיל שני מוטות עץ עגולים וסלאמתק.
הטיסן הגיע חבילה ענקית כל החלקים מתאמים פיקס וגם המדבקות מודבקות טוב אין מצב שהחומר הזה הוא epo זה eps פניתי אל המוכרת בשאלה הזו
ודרך אגב על הקרטון כתוב שזה epo or eps
מתאים בול
צריך להטיס אותו רק כאשר נהיה ממש מאומנים ומוכנים לזה כי לא ניראה לי שהטיסן הזה סלחן בגרוש
אבל מה שכן הוא ענק ויפה בישביל המחיר הזה שווה רק בישביל היופי להזמין אותו ולתלות על הקיר
כרגע מתאמנים עם המיני סוויפט של הסיני טיסן מדהים מאד מומלץ
נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 20-08-2010 בשעה 11:09:17.
גם אני קיבלתי את הססנה היום,טיסן מדהים גדול ויפה,ניראה איך הוא יהיה באויר![]()
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
תוקן, כמו שהומלץ למעלה - שברתי את "העמודים" והחלפתי אותם באומי נעץ שחוברו מתחת לפלסטיק הקיים. הייתי צריך להשתמש בטכניקות של רופא שיניים - עבודה עם מראה "מעבר לפינה", במקומות מוסתרים. נראה לי שיצא חזק, וללא תוספת משקל מורגשת. אם מישהו נוסף יתקל באותה בעיה בקיט הזה, אשמח לסייע בייעוץ. תודה לאלה שייעצו לי!
מה עם טסט פלייט?
funjet
pylon
axn pylon 6s
tricopter extrim
futaba 8uhps 2.4
הממ... עדיין מחכה למנוע המומלץ שיגיע. בינתיים, הבעייה העיקרית היא להתאפק ולא לעלות עם מנוע שיש לי בבית (רק 18A במקום 30A, ובמשקל: 78 ג' במקום 107 ג'), שכנראה קצת חלש מידי. לא נראה לי ששווה להסתכן, לא?
נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 21-08-2010 בשעה 20:24:22.
היום היא הגיעה לסניף הדואר ... חבילה ענקית, מרופדת בשתי שכבות של פצפצים.
אבל ... למרות כל הריפוד, היא ספגה כנראה חבטות, הגוף סדוק במעט, כמו גם הקאול שקצת התעקם.
קשה לי להאמין שהסדק נבע ממכה שהאריזה חטפה, כנראה שהאביזרים בתוך החבילה (שלא מאובטחים בכלל) פגעו איכשהו בגוף.
נקווה לטובמבאס לקבל טיסן כזה.
מה שכן ... הוא ממש מפלצת, גדול ומרשים.
פניתי אליהם בצירוף תמונות, נקווה לטוב.
היי,
זה בדיוק מה שקרה לי - סדקים בגוף, קצה הגוף שבור לגמרי. שלחתי תמונות והם מפצים אותי בטיסן חדש אבל, דורשים שאשלם דמי משלוח (שילמתי). בשיחה שלי עם הדואר אמרו "אל תשלח מוצרים שבירים בדואר, זו בעיה שלך". בכל מקרה, ביקשתי מהחנות שיארזו טוב יותר ובייחוד בחלק התחתון של הטיסן. סה"כ מבאס, אבל, שרות מצויין של החנות.
בעבר היה לי חניך עם טיסן זהה שמגיע plug and fly. זה היה הטריינר הגרוע ביותר שהטסתי בחיי.
החומר ממנו עשוי הטיסן זול וחוטף שריטות ומכות מכל דבר קטן.
גלגל האף מתאים לאספלט בלבד! בדשא, כורכר, עשב- הגלגל ישבר או יתלש!
לסיכום- טיסן מאוד לא מומלץ.
קימים המון דגמים של הטיסן הזה בידיוק באותה המידה גם אתה בטוח שמודבר ספציפית בזה
ראיתי את הטיסן הזה באוויר ואני אומר לכם זה טיסן מצויין ויפה וסלחן מאוד ואפשר לעשות איתו הרבה תרגילים. אבל כמו שניר אמר הטיסן עשוי קלקר פשוט אשר נישבר בקלות ומיתפורר ובעצם רוב הטיסנים הEDF בנויים מהחומר הזה.בסך הכול לא הייתי מתנגד לטיסן כזה.ובואו לא נישכח כל טיסן בסדר גודל כזה שנופל מהאוויר נישבר. חוקי הטבע.
חיים גיל תעשה תרגיל
