שלחתי להם מייל, אני בספק אם הם שולחים לארץ.
אגב סתם רעיון... אתם חושבים שבירדן או מצריים יש מפעלים שמייצרים EPP?
אם יש להם את זה בבחירת משלוח אז כנראה הם שולחים לארץ...
ולא ניראלי שירדן או מיצרים ייצרו EPP![]()
ok thank you- Hide quoted text -
On Mon, Aug 30, 2010 at 4:47 PM, Mirek Gurdek <mgurdek@gmail.com> wrote:
Hi
I do not know whether it's worth - many times the cost of shipping exceeds the price of the EPP
I guess that they would purchase in large quantities
Best Regards
Miroslaw Gurdek
2010/8/30 Bartek -Magazyn <abcrcpl@gmail.com>
---------- Forwarded message ----------
Date: 2010/8/30
Subject: EPP buying - Israel
To: abcrcpl@gmail.com
Hi,
I would like to buy EPP. do you ship to Israel?
Maayan
נו אז תעשה רשימה של מעוניינים, וכשיהיו נאמר 20-30 לוחות "מוזמנים" בפורום תוכל לבדוק כמה יצא לשלוח חבילה כזו ומה המחיר בסופו של דבר יצא לכל אחד מהם.
אני בינתיים פניתי לחבר שגר בצ'כיה ולחבר שגר בסין, שיבדקו אם ואיפה מוכרים שם את החומר הזה.
יתכן ששניהם יהיו עצלנים מדי בשביל כל התהליך, למרות שהבטחתי שאשלם להם על הטירחה, אבל שווה לשאול.
זאת לא הבעיה.. אני לבד הייתי מזמין 15-20 לוחות.
הבעיה שלא מתשלם לשלוח את זה במטוס אלא במכולה. לי אין ניסיון עם זה, לא מתאים לי להתעסק עם מפעל מעבר לים שידאג להעמיס את זה על המכולה ואני עוד לא מדבר על הקליטה שלה.
אההם אההם גיא חנוך אהההם.... ?![]()
טוב עדכונים טובים מאוד!
1. מצאתי מקום לקנות EPP בארץ, EPP block 30 x 91 x 11 cm עולה 300 ש"ח, אם קונים מעל 3 אז המחיר הוא 270. מבלוק כזה אפשר להוציא 3-4 כנפיים מעופפות או דברים אחרים - במבחן הכלכלי של טיסן כמו SWIFT מול חיתוך עצמי זה לא משתלם מצד שני כשיש לי את הבלוק אני יכול לחתוך מה שבא לי - וזה אומר לעשות את הזאגידרימר (הכנף המעופפת הטובה בעולם לדעתי) מ EPP עטוף בקוולר. חלום רטוב שיתגשם בקרוב, אפשר גם כנף לטריינר או את כל הטריינר. מישהו רוצה גם פלאטות? ככל שהכמות עולה המחיר זול יותר.
2. קיבלתי ריקושט מהסרטים. מסתבר שיש מקום בארץ שמייצר... EPO!כדי לוודא שזה אותו חומר מבחינת התכונות ביקשתי שישלחו לי דוגמית. אם זה החומר אני אראה ככה:
הוא זול כמו קלקר כמעט ומסיק עמיד. נראה לי שכמה דברים הולכים להשתנות
אחרי שאקבל תשובה לגבי ה EPO נחליט על כיוון. אלת המוקצפים מאירה לנו פנים.
וואו, אם יש יצור מקומי של EPO זה יהיה גדול !!!
אני חושב שהקופונים של החודש מגיעים לך עבור המאמץ ......
נו יש עדכונים לגבי הEPP/EPO? מתי יהיה אפשר להזמין זאגידרימר?![]()
עדין לא.. אציק להם בראשון. אני משער שזה בגלל החגים
WHOOOOOPIIII!!!
יש EPO ויש ARCEL!
אני כרגע באמצע תהליך קבלת הצעת מחיר.
חברים, אנחנו בפני פתיחת עידן חדש.
מגניב!!!!
בתמונה אני רואה EPS שזה קלקר רגיל לא? או שEPORE = EPO = ELAPOR?
ומה לגבי ARCEL, מה זה החומר הזה? אני לא זוכר שראיתי אותו בפוסט של החומרים
1. כן
2. הוא נמצא בטבלה
יו איך בא לי EPO!!!
אני מתקן את שני הגופים המחוררים של האפרנטיס, בונה תושבות לציוד הFPV לכנף המעופפת ומכין מחדש את כל החלק הקדמי החסר לAXN שלי!!! מבחינתי זה יהיה סוף עידן הבקבוקים המודבקים והפיסול בדבק גורילה!
גם אני מחכה בקוצר רוח לפרטים, אלה באמת חדשות נפלאות !
מעיין, יש עידכונים בנושא ? והכי חשוב - איפה קונים, סוכות בפתח ואני במתח![]()
אני כרגע מחכה לתשובות לגבי זמן אספקה. המחיר ל 1000ממX1000ממX1270ממ עומד על 1000 ש"ח לפני מע"מ. עם הקוב ורבע הזה אני בונה מספיק טיסנים ל 5 שנים הקרובות. הבעיה היא שאין הרבה הפרש במחיר בין ה EPO ל EPP. מבאס.
חתיכת כמות, איפה מאכסנים כלכך הרבה קל-קר, חייבים לקנות את כל הכמות ?
אולי נארגן קבוצת רכישה?
האם יהיה אפשר גם לקנות יחידות של 1270x1000x10 מילימטר ב10 שקלים? כי זה יותר זול מקאפה!![]()
מעיין, נתקלתי במפעל שמייצר ומייבא EPP, מעבד ומכין כאן בארץ תבניות וארגזי שינוע וקירור מEPP.
קוראים למפעל "פוליביד", נסה להתקשר אליהם http://www.polybid.co.il
אני ראיתי מספר ארגזים גדולים העשויים מ - EPP שחור, נראה מרשים מאוד ומדליק בשחור.
נערך לאחרונה על ידי alexk; 18-10-2010 בשעה 21:48:43.
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
גרביים. יש להם רק תבניות לצידניות.
דבר שם עם אמנון. בהצלחה.
