עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 44 מתוך 44
נושא: אני צריך המלצה למנוע חזק לfunjet עם 4 תאים אצל הסיני
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני צריך המלצה למנוע חזק לfunjet עם 4 תאים אצל הסיני
    בדיוק התכוונתי להציע לך את המנוע הזה
    יש לי אותו על הפוגי בגירסת 2500KV עם פרופ 7X6
    אני לא מכיר אף מנוע בשוק שנותן כזה כוח ביחס למשקלו
    המנוע שלי רוצח אמיתי.
    כמו כן יש לך את זה שהוא עוד יותר חזק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_4400KV
    שוקל עוד כמה גרמים, נותן עוד 100W ועם KV גבוה שיתאים למהירויות מטורפות
    אבל כל הדיון הזה קצת לא ברור לי, אם חשקה נפשך במהירות גבוהה, למה פאן ג'ט? כל פיילון יעשה את זה הרבה יותר מהר והפאן ג'ט עצמו לא עולה במהירותו על פוגי עם סט אפ זהה, רק עולה יותר ויותר שביר
    (עוד לא הפנמתם את האיכויות טיסה שניתן להשיג מחתיכת פוליגל שבנוייה נכון)
    כל פאנגט יהיה יותר מהיר מהפוליגל שלך ושלי בייחד. מנוע חזק יותר משמעות מהר יותר עזבו אותכם תאוריות והפנג"ט הוא כמו פיילון.לפחות שלי כן.מי שרוצה מוזמן לבוא להתחרות עם הפוליגל שלו ואם אותו מנוע ובקר.דרך אגב הפנג"ט הרבה יותר קל מהמוגי ובטח ובטח מהפוגי אז עזבו שטויות .
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    בוקר טוב אלכס
    היכן משתלבת הנצילות מנוע ?
    פרט לכך קבל עוד קישור למנוע מאותה סידרהhttp://hobbyking.com/hobbyking/store...trunner_2900KV
    אמנם פחות בKV אבל אפשר לסובב פרופ גדול יותר
    בשביל 10$ שווה בדיקה
    יום טוב
    Team Zion
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    אני חושב שמצאתי מנוע בול שעונה על הקרטיריונים שהגדרתי , טס טוב עם 3 תאים וממש מהר עם 4 תאים :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11173
    ציטוט נכתב במקור על ידי imac1 צפיה בהודעה
    בוקר טוב אלכס
    יום טוב
    אלכס ידידי,
    המנוע שתומר ציין הוא המנוע בו אני משתמש.
    א. הוא מגרד את ה-170 קמ"ש עם 3 "טעים"
    ב. הוא הכי מהיר עם 6X4 כפי שתומר ציין
    ג. בשירשור הבנייה שלי תמצא מדידות A ו-W וגבי פרופים שונים על המנוע הזה. אל תתייחס למהירויות - מקדמים שלקחתי בתיאוריה לא עבדו במציאות.
    שני מנועים שחזרו היום למלאי בצבעים חדשים...:
    Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
    Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 3200kv
    בסוורם יורדים לאזור ה-$13. השאלה מי מהשניים....?
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    תתקנו אותי אם אני טועה, פרופ 5X5 יביא את הכלי למהירות סופית יותר גבוהה עם כל מנוע לא ?
    בסל"ד מאוד גבוה ממליצים על פרופ 4.5X4.5 או 4.1X4.1 בפיילונים זה מגיע אפילו ל - 3X3
    לכן תומר אני לא מבין למה אתה ממליץ על פרופ 6X4 ?
    Feb 2010
    לכל מי שממליץ על פיילון בימקום פאנג"ט אני לא מבין אותכם אתם אומרים למה להשקיע על סט אפ חזק יותר לפנג"ט ותוך כדי ממליצים על טיסן שעולה ים כסף וסט אפ הרבה יותר יקר וגם כל היתרסקות אם פיילון נגמרת ברוב המיקרים בטותלוס.היום הפנגטים אם סטאפים רצחניים משאירים אבק להרבה פילונים וגם תיקון בפנג"ט לוקח בדיוק חמש דקות ולאוויר חזרה. ואין בכלל מה להשוות לטיסני פוליגל למרות שאני חסיד של המוגי האגדי שלי.זה כולם יגידו למי שמכיר אותי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    לי היה פיילון ויצא לי להטיס פאנג'ט ואני נהנה יותר עם פאנג'ט!
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי haimz24 צפיה בהודעה
    חיים 24 בימקום להסיע אנשים תסיע את עצמך יום שישי אחד אלינו למסובים ככה בשעה 15:00
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Nov 2008
    hasaron
    אני חייב לבוא לשם אני מקווה שבשישי הקרוב אהיה אצלכם, ופעם הבאה תבואו לגלילות!
    Feb 2010
    [QUOTE=haimz24;186891]אני חייב לבוא לשם אני מקווה שבשישי הקרוב אהיה אצלכם, ופעם הבאה תבואו לגלילות![/QUOTE
    יאאלה סבבה
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Apr 2010
    חולון
    זהו הזמנתי היום את המנוע של ה - 4400KV ...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11177
    הוא רק ל-3 טעים....
    דווח איך הוא כי יש לי את אחיו (2900KV) שלא עובר את ה-170 קמ"ש...
    Nov 2008
    hasaron
    הפאנג'ט שלי נח לו כרגע לאחר בנייה עם הסטאפ שיש לגיא באולטרה פאנג'ט, מדדתי והוא נותן 480 וואט עם פרופ 4*6, נעשה טסט בקרוב ונראה כמה רעש הוא יעשה, אני משתמש בסוללה 2200 30c!
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ההמלצה של guyst נראית לי הכי טובה והכי זולה, הזמנתי מנוע כזה, אמור להגיע השבוע.
    אם אתה יכול להמתין לסופ"ש תקבל חוות דעת לגבי 2 מנועים שהזמנתי ל 2 פאנג'טים שונים. שניהם אמורים להפוך אותו לטיל בליסטי, רק שהשני עולה בסוורם 17$ והראשון הרבה פחות (6$?) - שים לב בשירשור הסווארם בעמוד 8 אם אני לא טועה - פירסמתי שם.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    כפי שאמרתי הוא נחמד בשביל הטיסות הראשונות עם פאנג'ט, לאחר הסופ"ש האחרון הוא נראה לי כבר קצת איטי...
    שלי גם אמור להגיע לפני החג (הוא כבר בארץ). מקווה לדווח בסופ"ש הקרוב - השאלה אם יעבוד עם בקר 40 (ברסטים של 50 - TOWERPRO הסגול) כי אין לי אחר כרגע...
    Feb 2010
    לא יעבוד חבל ישרף הבקר.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אז נזמין 60A מ-LOWPRICERC
    הרחק בצפון
    לי יש 60 ו 80..נראה מי יתאים למי..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Feb 2010
    עם בקר 80 אמפר אתה יכול להרכיב חופשי פרופ 4.75*4.75 ואז תיהיה חייב להחליף סרוואים בכנפיים
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. [עזרה!] המלצה למנוע לTREX 500 חזק
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 05:35:00
  2. סוללות 8 תאים מפלצתיות אצל הסיני
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-03-2010, 18:44:01
  3. המלצה למנוע חזק לטירקס 600
    על ידי חן תם בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2010, 12:42:18
  4. המלצה למנוע ובקר לאיזי גלידר אצל הסיני
    על ידי guyro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-12-2009, 17:38:01
  5. המלצה לFUNJET
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2008, 21:35:33
