מציג תוצאות 26 עד 27 מתוך 27
נושא: Test Flight TB-20 (פשוש)
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל Test Flight TB-20 (פשוש)
    לאחר קריאה של המון ביקורות טובות על הטיסן הזה ברחבי האינטרנט.
    הילד הגיע לביקור, הטיסן הוא מאותו יצרן של הססנה 1.4 מטר מלידר הובי כמו כן גם הוע עשוי מקלקר דחוס וחזק.
    סטאפ התחלתי לפשוש tb-20 scoata
    ארחיב ואומר שהטיסן מאוד מהנה, קל להטסה, ועושה את כל התרגילים, חזק יחסית, אבל במקרה של התקסקות חזקה עם האף נוטה להישבר האף עם המנוע ואז יש לתקן אותו עם חיזוקים של 4 שיפודי עץ ודבק מהיר, הדבקה לבד לא מספיקה!!!
    סך הכל תענוג של טיסן, קל לבניה,קל להנחתה, דואה יפה מאוד בקיצור שווה כל אגורה
    לפני הסיני ולידרס הובי אנשים היו קונים את הקיט ב 200$ ויותר, מבוסס על מידע שקראתי באינטרנט
    ככה ממליץ לך לרכוש מכאן http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220378
    גם אם לא זמין במלאי תקבל את זה בהרבה יותר מהר מאשר אצל הסיני!! הקיט זהה רק בצבע אדום (יותר יפה לטעמי) והשירות של החנות הזו הרבה יותר טוב מאצל הסיני!!!
    מבחינת סטאפ כרגע זה הסטאפ שלי, יש לי כמה מנועים חדשים בדרך
    מנוע - http://hobbyking.com/hobbyking/store...unner_2409-12T
    פרופ 8x6 או 7x6 או 7x7 שקשה להשיג
    בקר מהירות http://hobbyking.com/hobbyking/store...ies_35-40A_ESC
    דבק FOAM SAFE (הטיסן בנוי מ epr קלקר רגיל)
    סוללה 3 תאים 1500 נכנסת בידיוק בתא הסוללה (יש לך כ 85mm מקום שם )http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9273
    אשח לענות על שלות נוספות!! כמו כן אפשר להעלות את זה לסטאפים של האתר
    סרטון קצר
    תהנו
    נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 13-09-2010 בשעה 13:31:35.
  1. [שאלה] TEST FLIGHT MULTIPLEX MENTOR
    על ידי drgabbay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 24-07-2009, 23:49:03
  2. ET - OSD Pro Test Flight
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 16:12:42
  3. [מוצר חדש] test flight לג'יירו חדש, MiniG...
    על ידי nadavbarak בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-03-2009, 04:56:00
  4. C05 או מגה זאגיפלצת - פרויקט ה fpv שלי - test flight היה היום
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 46
    הודעה אחרונה: 20-09-2008, 03:16:17
