עמוד 2 מתוך 4 ראשוןראשון 1234 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 83
נושא: עזרה לפני הזמנה של bea hawk מהסיני מנוע ומניפה
  1. #26
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה לפני הזמנה של bea hawk מהסיני מנוע ומניפה
    כן, בעניין הקניות - זכית בגדול עם מספר ההזמנות הרב ביותר בפורום...
    כמה מסלול הוא צריך להמראה והאם הנחיתה שלא מאוד מהירה?
    היו נחיתות "כבדות" ואם כן איך החזיק ה-EPO?
    עם הסטאפ הזה ללא רוח בערך 40 מטר עם רוח בערך חצי ( גם רוח צולבת הולך )
    כ 60 מטר לנחיתה מיושר למסלול מוריד מנוע ונותן לו לרדת לבד כאשר אני רואה שהוא מתחיל להגיע למהירות הזדקרות מעלה לרבע מנוע בד"כ הוא כבר בגובה מטר מטר וחצי מעל תחילת המסלול , על רבע מנוע הוא לא מזדקר אך יורד במתינות עם זוית התקפה של כ 15 מעלות .
    עד לנגיעה במסלול , ממשיך על המסלול עוד כ 15 מטר ועוצר .
    בקשר לשאלתך הקלקר מעולה ... ונראה מצויין ( ללא כל מיני , בטיסת המבחן בזמן נחיתה קצת קשה קפץ הגלגל והתושבת מהכנף ( כך למדתי שצריך להדביק אותם ) והוא השתפשף על הכנף למרחק של 20 מטר בערך , שפשופים קלים בלבד אפילו הצבע לא ירד ...
    הדבר היחיד שעשיתי היה להחליף את מוטות הברזל של כני הנסע שמאוד חלשים ( קניתי מוט פלדה באותו הקוטר וכופפתי בדיוק לפי המקור ומאז ללא שום בעיות
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
  2. #27
    זה נראה לי מנוע טוב יותר - אותו גודל אבל מייצר כ-700W ומושך 45-50A לעומת כ-32A במנוע שלך (לפי דף היצרן - מדדת אותו במקרה?)
    Turnigy 2836 Brushless EDF Motor 32
    מה אתם אומרים?
  3. #28
    קריית חיים
    כפר גלים
    מה אתם אומרים?
    הזמנתי , אדווח כשאקבל .
    לשאלתך אכן מדדתי את צריכת הזרם מהמנוע והוא מספק 30A במקסימום מצערת .
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
  4. #29
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    יש גישה למנוע? אפשר להחליף אותו?
  5. #30
  6. #31
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    זה לא EDF אלא-
    עייף DF ..
  7. #32
    קריית חיים
    כפר גלים
    זו הבעיה עם הטיסנים הללו ( ויש לי כמה כאלו ...) לא יהיה קל אבל אם קצת ניסור ופחחות אח"כ יהיה בסדר
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
  8. #33
    מקווה שאתה הולך עליו ולא הוציאו לך פה את הרוח מהמפרשים...
  9. #34
    שחר, אחלה מחיר ($18.50) לסוללה 5 טעים עבור המנוע הזה...
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8853
  10. #35
    מצחיק, אבל פוגי ב 100 ש"ח ברוטו עושה את כל זה ויותר, ובלתי שביר לחלוטין.
    ממריא כמו טיל משוגר, מאיץ באנך, טס חד ומדוייק. נוחת בלי למצמץ על סלעים ואבנים (לכל היותר נשבר פרופ בדולר), תמיד זמין, ניתן בקלות להשתיל בו לדים ללילה, וכשהוא מסיים חיים (ארוכים מאד) זה כמעט בחינם.
    10 שעות עבודה, ויש לך טיסן שאתה יכול מראש לקבוע איך אתה רוצה שיטוס, לאט ויציב מאד, מהיר כמו טיל וחריף בהגאים, או רב תכליתי (כמו שלי), גם מספיק מהיר וגם יודע לטוס בנחת
  11. #36
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    עודד, מה הקשר לשרשור הנוכחי??
    יש אנשים שפוגי לא נראה להם ודווקא הוק עושה להם את זה.
    זה כמו שאדבר על עוגת סברינה ואתה תבוא ותספר לי שעוגת היער השחור תתן לי סיפוק רב יותר.
    אבל אני אוהב סברינות!!!
    אתה מזכיר לי מטיפי דת נוצריים... הרפה בבקשה
    ולנושא השרשור, יש לי שתי סוללות כנ"ל אחלה סוללות במחיר מעולה
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 19-09-2010 בשעה 02:19:00.
  12. #37
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    הפוגי באמת מצחיק.
    לא ממריא , לא נוחת ולא טס.
    לא כל מה שמעופף זה טיסן .
    ואם כבר אז אפשר לקפל מנייר טיסן שיצחיק יותר מהפוגי - יהיה יותר זול , פחות זמן בניה, אפשר "להטיס" מהיד, אפשר להמריא בכל מקום כולל בבית בשרותים, אפשר לנחות בכל מקום , אין פרופלור שישבר , אין סוללות לטעון. תראה כמה יתרונות ...
    בהצלחה בבניה - אהה כן וכדאי לדייק כי הפרופיל שלו מאוד מיוחד וכדאי שיהיה מדוייק אחרת יהיה קשה לנחות איתו בשרותים , וכמובן שכחתי הוא מתאים למתחילים ולבעלי DX7
  13. #38
    May 2010
    גבעתיים
    אני הזמנתי את הטיסן והוא בדרך, רק שאני הולך לעשות אותו pusher ולא edf. ולכל המעריצים של חתיכות פוליגל, בישבילי זה לא נקרא טיסן! זה שזה עף זה לא אומר כלום, אין לדבריםהאלהלא אופי ולא נשמה שך טיסן, אני נהנה להטיס דברים שעושים לי בין היתר גם טוב בעיניים, ושיכולים לנחות ולהמריא מהקרקע! כל מילה שניה בפורום הזה הפכה להיות פוגי,מוגי אני כבר לא יכול לשמוע את המילים האלה! בכל פעם שמישהו כאן רוצה לקנות, להזמין מוצר חדש, קם איזה חכמולוג ואומר לו לבנות פוגי או מוגי ושזה יותר טוב! נ.ב כל טיסן שקניתי ואמרו עליו דברים לא טובים בפורום התגלה כטיסן נהדר, לדוגמה הפשוש! לפי מה שזכור לי עודד אמרת עליו שהוא גרוטאה ולא שווה שקל, זה אחד הטיסנים הכי מהנים שיש וכל מי שרואה אותו טס מחכה שהוא יהיה זמין במלאי כדי להזמין אותו!
    אז אם כל מה שמדברים עליו בפורום זה גרוטאות, בואו נדבר על
    השלט האהוב DX פאשלה שתמיד עושה בעיותֱ
    אין על השלט של הסיני פעם אחת לא קרה שהיו איתו בעיות של איבוד קשר, כל בנאדם שני מטיס איתו! גם מסוקים וגם טיסנים פשוט יצירת אומנות שלהסינים!
    wind556
    חבר קהילה ותיק תאריך הצטרפות: Jul 2008
    הודעות: 6,060
    תגובה להודעה: מי מכיר את ה - AXN Hover One Exercise Aircraft -
    פורסם במקור על ידי alexk
    חוק מרפי במיטבו...
    12 שעות אחרי שהזמנתי, הפשוש חזר למלאי אצל הסיני :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8926
    בהההה...
    אלכס, תברך על מזלך הטוב
    בניתי את הטיסן הזה, זו אשפה מעופפת
    הטיסן שבנוי הכי גרוע שנתקלתי בו אי פעם, לא ראוי למאכל אדם
    היית מקלל את הרגע לו קנית אותו
    הוא מאד רחוק מכל סטנדרט שקיים היום
    __________________
    עודד
    הדרכה וליווי מלא למתחילים
    0525-454380
    נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 19-09-2010 בשעה 09:12:01.
  14. #39
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    למה פושר?! הטיסן הזה כולו זועק EDF!
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  15. #40
    לגמרי
  16. #41
    May 2010
    גבעתיים
    לא יודע אנשים פה אמרו שהוא דוחף חלש עם edf
    פושרלא יהיה חזק יותר? עם פרופ 5x5
    איזה מנוע יהיה חזק עם EDF ? יש לי סוללות 4 ו 5 טעים
  17. #42
    Or Yehuda, Israel
    תמיד אתה יכול להמיר לפושר, תתחיל עם EDF אם לא תאהב תחליף לפושר
    שי
    Futaba 10CHP
  18. #43
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    הייתי מנסה את המנוע שהמלצתי פה עם 4 ואחכ 5 טעים אם לא חזק.
  19. #44
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אל תהיה בטוח
    הפוגי באמת מצחיק.
    יגאל, חנקת
  20. #45
    אל תהיה בטוח
    לקבוע זמן....
    אפשר לעשות סקר לגבי מספר הזמנות בשנה האחרונה...
  21. #46
    נען
    3 הודעה/ות
    לקבוע זמן....
    אתה בטוח? אצלי המצב הוא שאני לא מוציא הזמנה חדשה אחת אחרי השניה בגלל המכס, תמיד מחכה שההזמנה האחרונה תישלח, מחכה יום-יומיים ואז חדשה. חבל לאבד זמן קזינו-מיסים
    בוא נתחיל במדד הקל, כמה דפים יש לך ב history של ההמזנות בחצי שנה האחרונה (שנה זה לא פייר, רק חזרתי מחו"ל)
  22. #47
    גם אני כמוך מחכה יומיים שלושה בין הזמנות ויש לי רק שני דפים, אבל דיברתי על שחר ידידנו שהצהיר על כ-80 הזמנות בשנה האחרונה (אאל"ט).
  23. #48
    קריית חיים
    כפר גלים
    רגע , רגע , אל תסבכו אותי עם אישתי רק 76 ...
    אבל אם נחזור לרגע לנושא השרשור מה דעתכם על המנוע הזה ?
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 19-09-2010 בשעה 13:09:40.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
  24. #49
    נראה רוצח..
  25. #50
    ליאור המטוס יפהפה אולי אחד היפים שיש לטעמי (בגלל זה קניתי אותו אצל הסיני בזמנו).
    קח בחשבון שהוא חייב מסלול וגם אם יטוס לאט ההמראות והנחיתות איתו ממש מגניבות.
    אתה מגיע לנחיתה ממש כמו מטוס סילון עם אף גבוה וכמעט בחצי מנוע.
    אצלי כשהמניפה נמסה היה מגניב לא פחות ... חלקים עפו מהצנ"פ ועשן (לא סמיך במיוחד אבל בכל זאת מגניב) מאחורי הטיסן כאילו נפגע מטיל.....
  1. עזרה|הזמנה מהסיני
    על ידי duck12 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 15-08-2010, 21:00:41
  2. [שאלה] שאלה לפני הזמנה מהסיני.
    על ידי מטיס1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2010, 09:42:43
  3. מחפש EDF מנוע בראשלס ומניפה
    על ידי egrufi בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 21:10:53
  4. CopterX 450SE - לפני הזמנה
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-05-2009, 23:25:27
  5. עזרה -הזמנה מהסיני!
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-10-2008, 21:57:01
