עם סוללה, 3 ס"מ משפת ההתקפה לכיוון אחורה.
מחר אני אתן לכולכם את הסטאפ שלי , וגם אביא תמונות, פשוט אני צריך לחזק את התושבת מנוע לאחר כניסה בעץ
הטסט פלייט היה מוצלח, עד שהחלטתי שאני עושה TOUCH&GO במקום שהיה קצת קטן מדיי, פנייה רחבה מדיי לתוך עץ.
הטיסן מהיר ואירובטי, פשוט היה מדהים לראות אותו טס ככה , באמת שלא ציפיתי.
נתחיל מפרסום הסאטפ,
החלקיק הנ"ל:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idCategory=83
ממיר בראשד לבראשלסס, ואז למעשה אפשר להשאר עם המיקרו סרווים המקוריים והשלט המקורי, מעולה...
בקר :
כל בקר בראשלסס מעל 6A, אני לקחתי מיקרו 10A.
מנוע :
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8295
זה המנוע שאני לקחתי, תושבת מנוע קצת מוזרה, ואני לא כל כך בטוח שהייתי בוחר בו שוב.
אחרי הכניסה בעץ התושבת מנוע התעקמה, ועם פלייר עיקמתי אותה לצורה המקורית...
המנוע עצמו, לא מתחמם ועובד טוב, יש לו מספיק כוח.
תמונות:
נערך לאחרונה על ידי Himel; 13-11-2010 בשעה 17:31:19.
אתה יכול בבקשה לצרף לינק לממיר כי אצלי מגיע לעמוד מלא גיירואים
לחילופין תן את ה sku או שם מדוייק ואני אחפש לבד.
גיא, אני לא מצליח למצוא את המוצר כרגע, הלינק שהבאתי זה הלינק שהביאו לי למוצר, והוא שבור משום מה, יכול להיות שהובי קינג הפסיקו לייצר את המוצר הנ"ל, מוזר...
תוכל לתת את השם המסחרי של זה ?
אני אחפש בגוגל
ככה כמה עדכונים (:,
לגבי המנוע, טוב נו, הזמנתי עוד אחד [ת'אמת ששתיים] אי אפשר לדעת מתי הוא ישבר לי (:.
אבל חוץ מהתושבת החלשה אני מאד מרוצה ממנו, הבקר שלי זה Towerpro 12A 9G
היום יהיה סרטונים.
גיא, לגבי השם של זה, מה שרשום לי בהזמנה מהובי קינג זה Brushless Converter Plug-n-Play
שאלתי את זה בשירשור מקביל אבל הוא נראה לי קצת קטן ותזזיתי, לא?
מזכיר לי את הפוקס של מולטיפלקס המחושמל שצריך היה להטיס אותו סביבך וקרוב עד כדי סחרחורת...![]()
הטיסן אכן קטן, אך כשאני אישית מטיס אוטו, אני טס בקלות במרחק של 200-300 מטר ממני, הטיסן עצמו מאד מאד אגרסיבי יחסית לגודלו, כשהטסתי אותו ברוח, הצלחתי לרחף מול הרוח.. (:
נ.ב
גיא, כנראה שתראה אותו טס בשבת הקרובה... (:
נערך לאחרונה על ידי Himel; 14-11-2010 בשעה 12:10:49.
ok
אני חושב שמצאתי את זה, הוא מתחבא בפינה בבק אורדר, אבל כשלוחצים על זה אז לא מגיעים לעמוד שלו אלא לעמוד הזה חזרה ...
לא מבין למה.
כן זה אכן זה, ותבדוק עם התמיכה שלהם...
טוב, בררתי.
המוצר הזה הוא end of life
בגלל זה הם הורידו את זה מהרשימה. אי אפשר להרשם ל bo גם בגלל זה.
עכשיו צריך למצוא משהו דומה כי המנוע של ה300 שלי מתחיל לגמגם ...
כמה חבל שלא הזמנתי סטוקים, מוצר גאוני...
גיא האופציה השניה היא לקנות 3סרווים ומקלט מנוע ובקר, ולעבוד.
http://www.slickzero.com/Merchant2/m...tore_Code=SRHP
http://www.elemodel.com/shopen/html/product_1663.html
http://www.heliguy.com/Electric-RC-H...al-Converter/#
זה לא שהם היחידים בעולם
יתרונות הכפר הגלובאלי וחברינו בוגל .. אה .. סליחה.. גוגל !
אמת שזה אותו המוצר, אבל במחיר הזה בסיני הייתי קונה 2... :S
בכל מקרה, אני אישית יחליף לסרוויים בהזדמנות, כי חסר לי הגה כיוון בכל מקרה =]
למה חסר ?
יש טיסן בגאז' ... ויש טיסן מדף
ניכנס לי טוב במשרד.
הפסקת אויר במדשאה אחרי שכבר לא חם.
(אנסה לצלם בקרוב )
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 16-11-2010 בשעה 11:37:11.
הייתי רוצה שהוא יעשה נייף אדג' (:, אבל ההגה כיוון לא מספיק חריף.
וגם באותו הזמן שאני כבר אחליף לסורווים(כנראה חודש הבא... אחרי העשירי..)
אני גם אחליף למנוע הרבה יותר חזק, כי המנוע שיש כרגע אמנם מעולה, אבל אפשר עוד קצת (: [אני מקווה שאני אמצע מנוע שמתאים יותר].
אני גם צריך לחזק את הכנפיים בקרבון, ולמצוא פתרון לגלגלים השבריריים...
גיא יש עוד שתי מנועים כאלו בדרך אליי, שהם יגיעו לא יהיה לי בעיה למכור לך אחד.
ומושיק יש לי בעיה (:, אם תצליח לפתור אותה, יש סרטון מוכן, ערכתי סרטון במדיה פלייר, ועכשיו אני לא מצליח לשנות את הקובץ מקובץ של מדיה פלייר, ואני לא יכול לעלות את זה ליוטוב..
אולי זה יכול להיות פתרון טוב.
http://www.xheli.com/60p-dy-1006.html
אגב ... איזה פרופ הזמנת למנוע הברשלס ?
