עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 37 מתוך 37
נושא: נעילת רדיו
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: נעילת רדיו
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    נועם תעיין שוב במה שכתבתי קודם, אין מצב ש 7 סרוואים יורידו מתח של סוללה 2600mah למתחת 3.5V. אם זה היה המצב מה ההינו עושים בטיסן חשמלי שהמנוע צורך עשרות אמפרים חוץ מהסרוואים(שצורכים עשיריות אמפר בלבד)?
    לגבי הפרעות מסלולר, זה מעניין מה שאתה אומר, אתה יכול לתת קישור להוראות יצרן שמצהיר על זה?
    הסרווים לא מקבלים מתח ישיר מהסוללה אלא דרך BEC מובנה בבקר או חיצוני...
    מכך נגזר:
    מתח ההפעלה של המקלט לא יורד מ-11.1V ל-3.5V
    אלא:
    מתח ההפעלה של המקלט כן יורד ממתח 5-6V של הבקר/BEC ל-3.5V במקרה
    של צריכת זרם חריגה של הסרווים.
    אותו חוק תקף על סוללת מקלט בטיסן מנועי שלא מסוגלת להחזיק מתח תחת עומס מוגזם.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    אף אחד לו כתב לו שיש לו BEC....נתתי דוגמא על מקרה של BEC שלא עמד בעומס.
    ותתפלא 6-7 סרווים דיגטלים שעובדים תחת עומס+מאריכים ארוכים (ולא HEAVY DUTY)
    מורידים ועוד איך את המתח של המקלט! , שלא לדבר על מצב של גאומטריה שגוייה שגורם לסרוו
    לעשות STALL ועקב כך לצרוך זרם בצורה מוגברת.
    זה אחת הסיבות שעברו להישתמש בסוללות LIFE וLIPO למקלטים.
    זה לא שטויות...חבר מד מתח למקלט ותגלה בעצמך..
    סתם לצורך המחשה:
    ביום הטסה אחד (4-6 טיסות של 10 דקות) אני טוען כמעט 1000 מ"א בסוללת המקלט של טיסן גדול,
    יושבים בו 6 סרווים דיגטליים,ז"א בכל טיסה ישנה צריכה של כמעט 200 מ"א!
    מהסיבה הזו אני משתמש בסוללה שבנויה לספק זרם ולהחזיק מתח יציב תחת עומס-סוללת LIFE 6.6V.
    יש לו סוללה של 2600mah(כבר נמאס לי לחזור על זה..) אם אתה מטעין לפי מה שאתה אומר 1000 מ"א אחרי 40 עד 60 דקות, אז אצלו הסוללה צריכה להחזיק מעל שעתיים מבלי שתהיה ירידת מתח...
    מכך נגזר:
    אלא:
    המקלט מקבל את מתח הסוללה במלואה(כשאין BEC, ואצלו אין BEC..), לכן אין מצב שהיתה לו ירידת מתח למתחת ל 3.5V. גם לא עם צריכת זרם מוגזמת מהסרוואים.
    התייחסתי בתשובתי לסוגייה של הטיסנים החשמליים שהעלת (תקרא את התגובה שכתבת),
    סוללה של 2600 מ"א יכולה ליפול במתח!-אין קשר בין הקיבולת לבין יכולת הסוללה לעמוד בעומס.
    אני חוזר וטוען שהבעיה אותה העלה הבחור תיתכן מאוד עקב סוללת מקלט.
    אני מקווה שהוא ירים את הכפפה ויחליף לפק שונה מבחינת יכולת עמידה בעומסים ונראה
    מי צודק בסוגיה..
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    האם אנו מדברים על חוק אוהם?
    כי במקרה הזה ע"מ לרדת מ6v ל-3.5v ובהנחה שהסוללה ממש ממש גרועה ויש לה עקבה של 0.1 אוהם אז צריכת הזרם צריכה להיות בסביבות ה-25A! זה נראה לי קצת מוגזם.
    ארז
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    אתה מדבר על תינגודת פנימית של סוללה (CELL IMP.) ואני מתייחס לצריכת זרם של הסרווים..
    ברור שככל שהתינגודת הפנימית של התא עולה כך יורדים ביצועיו.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    1. סוללת 6V 2600MAH יכולה להפיל מתח ללא תלות בכמות הסרוואים אליהם היא מחוברת אלא כתלות בזרם הנצרך ע"י המערכת (מי בכלל מבטיח שהכל תקין שם) ובמצבה הבריאותי.
    בדוק שהסוללה שלך ובכלל כל המערכת שלך תקינה על ידי מד מתח תחת עומס של המערכת.
    2. טלפונים סלולרים מייצרים הפרעות אבל כאלו שלא מפריעות למערכת הזו, קצב הדגימות גבוה מספיק כדי שלא תרגיש את ההפרעה גם כשהיא מתרחשת באותו התדר כמו ששלט נוסף בסביבתך לא יפריע לך ואל תשכח שהמטיס בד"כ נמצא עם שלט ביד וטלפון בכיס, אם התאוריה הזו היתה נכונה הרי שכמות הריסוקים היתה עצומה.
    3. לא ידוע לי על הפרעת רדיו מיוחדת באיזור לטרון, אם אתה חושד בכך הרי שקל לבדוק זאת עם לוגר פשוט של ספקטרום שמתחבר למקלט שלך ונותן לך אינדיקציה מעולה לגבי איכות האות (עולה פחות מ 100 ש"ח ושימושי מאד).
    אישית, הוא מורכב אצלי קבוע על המסוק, כשאני מגיע לשטח הטסה לא מוכר אני בודק טווח ועוקב אחרי נתוני הלוגר שנותנים חיווי מעולה לגבי תנאי השטח גם אם פיסית אתה לא חווה הפרעות כמטיס, תתייחס לנתונים כאמדן לסיכון מחושב.
    4. כרגיל מלכלכים על ספקטרום מבלי להבין על מה מדברים, אני לא שולל אפשרות שיש ברשותך מקלט לא תקין, זה קורה בכל חברה ומקלט שמאבד ביינדינג באופן קבוע הוא סימן מובהק למקלט תקול (שוב בדוק עם לוגר) אך קח לתשומת לבך שה 7000 נחשב באופן כללי למקלט מעולה ואמין ביותר.
    5. ריבוי לווינים הוא יתרון מובהק ובשום אופן לא חיסרון, מי שמבין ב RF יודע זאת, המטרה בשיטה הזו להתגבר על איזורי קליטה מתים ולקבל רצף באיכות האות ללא קשר לאורינטציה של הכלי כלפי המטיס מה שקרוי ריבוי קיטובים.מה שיפה בלוגר של ספקטרום הוא שהוא יודע לנתח את איכות האות עבור כל מקלט שממוקם על הכלי בנפרד ולהציג לך גם את התמונה הכוללת כולל נפילות מתח ונעילות בזמן אמת.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 20-10-2010 בשעה 22:11:07.
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    דרך ארץ יש לי--לא התכוונתי להעליב אף אחד אבל בכל זאת נראה כי חלק מההערות נשלפו מהמותן--אני מדבר על המקלט--שיש ביינד נכון כולל קליטה--שני המקלטים--מוציאים אור כתום
    אני שומע על אחרים שמשתמשים בליפו ורגולטורים או כל מיני רכיבים שלא מוכרים לי--ויש עם זה בעיות לא קטנות--או שאולי אני טועה או הם טועים.......
  1. נפילת מתח
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 16:12:55
  2. נעילת פיניון למנוע סקורפיון
    על ידי amiteini בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-07-2010, 21:28:08
  3. [עזרה!] ג'ירו עם נעילת ראש
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 16:04:08
  4. נעילת שרשורים ע"י בעליהם
    על ידי alonj בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 18-08-2008, 17:33:10
