עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 49 מתוך 49
נושא: GOPRO לאג?
  1. #26
    Mar 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: GOPRO לאג?
    If at first...
    קח בחשבון שהמסך מכניס דיליי של 1-2 עשיריות שנייה.
ID:	35598   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי KNO3; 28-11-2010 בשעה 19:10:23.
  2. #27
    רחובות
    כנראה יש גם איבוד זמן בהמרה מ HD ל (SD (stranard defintion
  3. #28
    עומר
    ציטוט נכתב במקור על ידי SPL צפיה בהודעה
    בדיוק כיוון המחשבה שלי. (צריך להיות קשור)
  4. #29
    זו ה GO PRO ? הפשטת אותה ? כמה היא שוקלת ככה ?
  5. #30
    Mar 2010
    זו לא הGOPRO, זה מצלמת בורד רגילה עם דיליי של מקסימום 35MS מול כמה מאות של הGOPRO.
  6. #31
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    GOPRO מתחיל להיראות לא טוב לשימושים שלנו אם זה מצריך מצלמה נוספת
  7. #32
    איפה קונים VIDEO SWITCH שמאפשר מיתוג ע"י ערוץ בין 2 מצלמות ?
    ואיזו מצלמת בורד נותנת זווית רחבה ותמונה איכותית כמו ה GOPRO ?
  8. #33
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    GOPRO לצילום איכותי
    KX171 לטיסה
    לדעתי שילוב מנצח
    כמובן שיש עוד אופציות
    תומר
    Team Zion
  9. #34
    אני מתכוון להשתמש בהתחלה רק בגו-פרו ואז לעבור ל VIDEO SWTICH שמאפשר טיסה יחד עם מצלמת KX כלשהי ומיתוג בינהם ע"י סוויצ' בשלט.
    הגו-פרו לרוב הטיסה וה KX להמראות ונחיתות. כמו כן אני משיג יתירות בוידאו, במקרה של כשל של אחת המצלמות או שבגו-פרו נגמרה הסוללה.
  10. #35
    באדיבות CRAZYGUY
    http://www.foxtechfpv.com/fpv-cam-switch-c-41.html
    ועדשות רחבות למצלמות
    http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=27
  11. #36
    נען
    3 הודעה/ות
    לדעתי ברגע שאתה משתמש ב VIDEO SWITCH אצה לא מקבל שום ייתירות.. אפילו להפך
  12. #37
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    באדיבות CRAZYGUY
    ועדשות רחבות למצלמות - אני חושב שב DX יש עדשות כנ"ל במחיר זול יותר.
    למה?
    במידה והוא מחבר את מצלמת "חלון טייס" ליציאה הראשונה שזה ה FS של של המשדר שלו ושל כרטיס המיתוג, מצבו טוב יותר.
  13. #38
    Mar 2010
    אולי כמצלמת FPV היא לא טובה, אבל אתה תתקשה למצוא מצלמת HD שתשרוד את מה שעבר על הGOPRO שלי.
  14. #39
    נען
    3 הודעה/ות
    למה?
    לדעתי זה עוד רכיב שיכול להתקלקל ולקצר את ה פלוס והמינוס או את המינוס והסיגנל של הדויאו למשדר ואז לא תהיה תמונה.. תקרא לי Old fashion אבל אני מעדיף חיבור אחד וישיר בין המשדר והמצלמה וכמה שפחות רכיבים בדרך - כמה מתוחכמים שיהיו בתוך המטוס
  15. #40
    אחרי שיוני קצת הבהיל אותנו (בעלי ה- GoPro שמתכננים על FPV), יצאתי לבדוק הכצעקתה..:
    שירשור ב-RCG שלא מרגישים את הלאג
    הבחור הזה שיש לו קצת שעות על FPV עם ה- GoPro (וסרטים מגניבים) ענה לי את התשובה הבאה:
    Hi Guy,
    I fly with GoPro HD direct FPV and other simple Sony CCD Cams and don`t feel a difference between them.
    The delay is so small i don`t recognize it.
    Maybe some peoples Videodownlink make`s the lag/delay.
    Regards Norbert
    איזו איכות... עוד אחד ממקומות ההטסה המדהימים ומרדף מגרה אחרי דאון אחר
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 29-11-2010 בשעה 19:48:18.
  16. #41
    Mar 2010
    הי, אם אתה מטיס דאון בגובה מינימלי של כמה עשרות מטרים ובשעות 10:00-15:30 לך על זה.
    בכל מקרה אחר קשה לי להמליץ על הGOPRO כמצלמת FPV.
    אחלה סרטון!
  17. #42
    Mar 2010
    אגב, ראיתי בRCG רק שני שרשורי בנייה של FUNJETים עם GOPRO כמצלמת FPV.
    רוצה לנחש את המצב שלהם בהווה?
  18. #43
    בעוד שבוע שבועיים אדווח תוצאות עם הGOPRO. בינתיים אני מזמין VIDEO SWITCH.
  19. #44
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    לא הבנתי אותך למה התכוונתה דיליי האם בהקלטה אלחוטי או על הזכרון של המצלמה
    אני מטיס עם המצלמה GOPRO דרך ה-OSD ואני מקליט גם על הזכרון של המצלמה וגם יש לי הקלטה על הקרקע ואין לי לאגים.
    תעשה ניסיון על הקרקע תפעיל הכל ואם ואתה מזיז את המצלמה ימינה ושמאלה האם יש דיליי אם יש
    תעשה ניסיון נוסף תחבר את המצלמה ישיר למוניטור ואם גם פה יש דיליי אז תתקין שוב את ה-FRIMWARE
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
  20. #45
    Mar 2010
    התמונה שאתה רואה בזמן אמת מהGOPRO מגיעה באיחור מסויים ביחס למצלמות רגילות. אני מניח שאם אתה מטיס יחסית רגוע אתה לא תרגיש את זה, אבל לדעתי זה מאוד בעייתי בגובה נמוך.
    התמונה אמנם חלקה וללא קפיצות, אבל כאמור מגיעה באיחור.
  21. #46
    לדעתי הלאג לא יורגש בכלל, אבל אני אדווח אחרי הטסט.
    הנה פתרון למצלמה כפולה
  22. #47
    נען
    3 הודעה/ות
    שרון, הניסיון שלי אומר אחרת(אפילו מהכיוון של ה RC) אבל אתה תגלה את זה מהר מאוד
  23. #48
    מה לגבי ההבדל בין פלטרפורמות רגועות לבין עצבניות כמו קוואד, מסוק או פאנג'ט ?
    אני באמת שואל כדי לשמוע מהניסיון שלך
  24. #49
    נען
    3 הודעה/ות
    לא אשקר, אני אוהב להטיס עצבני, נמוך, תזזיתי ובכלל אולי אפשר לקרוא לזה
    reflex oriented flying - ROF
    אבל לדעתי זה יציק מאוד במקרה הטוב גם לפלטפורמה איטית
  1. תל אביב והסביבה מצלמת GoPro בזול
    הודעה אחרונה: 22-11-2010, 06:13:02
  2. [שאלה] תחרות Gopro
    על ידי jetisrael בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-10-2010, 06:26:39
  3. [שאלה] GOPRO
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 20:59:46
  4. Gopro+EagleTree
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 16:56:42
  5. [שאלה] מצלמת goPro HD
    על ידי Alono בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 24-09-2010, 21:02:41
