אז חשמלי או דלק?![]()
חשמלי!
עזוב אותך ניטרו, חוץ מהרעש (שבאופן אישי עושה לי כאב ראש, במיוחד בשבת בבוקר..) והעשן (אם אתה מתעקש אפשר להוסיף משאבת עשן מיוחדת וגם הקלטת רעש שמשתנה עם שינוי בסטיק המצערת)
החשמלי יותר חזק, יותר נקי ומצריך הרבה פחות התעסקות וציוד שצריך להביא לשטח.
שים לב שרוב האנשים שהיו ועדיין מכורים לניטרו כבר מחזיקים לפחות חשמלי אחד..
אם אין בעית תקציב - קח מסוק בגודל 500, אבל אם יש - תסתפק במסוק 450 משומש להתחלה - תתגלח עליו ותלמד להרכיב ולכוון.
אל תשכח שההוצאה הראשונית היא לא העיקר והאחזקה (חלקים) גוזלת הרבה תקציב בעצמה.
מה שכן - אל תתפשר על שלט טוב.
אלעד.
מכיוון שתחמת את שאלתך בתקציב נתון ובהעדפה לרכישת מסוק יד שנייה כשיש כבר ברשותך את כל ציוד השטח למסוק דלק התשובה לשאלתך היא חד משמעית, בתקציב הנ"ל ובתנאים שלך מסוק דלק יהיה עדיף וקל יותר ללימוד.
מסוק גדול יותר ויציב יותר בתקציב הנ"ל.
זמן טיסה ארוך יותר עם ניטרו, חשוב מאד בשלבי הלימוד הראשונים.
עלות הקמה נמוכה יותר באופן משמעותי (כבר יש לך ציוד שטח).
הרפטור כמסוק 30 ללימוד הטסה הוא מסוק נהדר, צריכת הדלק שלו נמוכה מאד ביחס לגודלו, הוא נראה טוב באוויר והתועלת שתפיק ממנו כמסוק ראשון ללימוד תהיה גבוה מאד.
450 איננו מסוק אידיאלי ללימוד הטסה, הוא קטן מידיי, פחות סלחני, יותר קשה ומעצבן לתחזוקה עבור מטיס מתחיל ומוגבל מאד בהטסה ולימוד בתנאי מזג אוויר שאינם אופטימליים.
יותר חזק זה נכון, יותר נקי זה גם נכון, יותר התעסקות זה לא נכון (רוב המסוקים דורשים הורדת חופה להחלפת סוללות, תהליך מייגע ומעצבן, ניטרו תדלק וסע) ופחות ציוד זה גם לא נכון (אותו דבר, מטען וסוללות מול סטרטר ודלק).
אני מתדלק ומניע בפחות מהזמן שלוקח לחבר שלי להחליף סוללות, ומעצבן הרבה פחות.
מישהו יודע להיכן נעלמו ההודעות של שגיא ?
כנראה שהוא מזיק לעסקים של מישהו
זה, שההודעות שלו נמחקו כולל הציטוטים שאנשים השתמשו בהם מההודעות שלו מעידים שמישהו ממנהלי הפורום עשה את המעשה.
לא מבין את המדיניות של סתימת פיות על הודעות פורום לגיטימיות.
מנהלים נכבדים, לא יודע מה המניעים שלכם אבל לדעתי במתכוון או שלא במתכוון השגתם כאן פעולה הפוכה, רק חיזקם את דבריו.
נערך לאחרונה על ידי ziki; 12-12-2010 בשעה 10:19:40.
אצל הסיני בSWARM זה המחיר
והמסוק הזה לא מגיע למלאי בכלל ואם אתה קונה אותו כאשר הוא בבק אורדר הוא מגיע אליך בלי שאתה רואה אותו במלאי בחנות
לא מעט אנשים כבר עשו את זה (כולל אני) והמסוק פשוט מגיע, בממוצע תוך 4-6 שבועות
האחרון שהזמין כך הגיע אליו תוך חודש.
המשלוח הוא 30$
ואם כבר דנים בזה, אז כדי להסב אותו ל550 נדרש בום,להבי זנב, רצועה וגג"ש אחד .
וכמובן מראש לרכוש להבי 550 (הקיט של ה425 בא ללא להבים).
בשורה התחתונה עלות העיסקה נמוכה מכל 450
ולחובבי טי רקס, אם כבר טי רקס לטעמי האישי עדיף ללכת מראש על ה550 המדהים, אבל לזה נדרש תקציב גדול משמעותית
וחוץ מזה גיא, בשניה שתבקש חתימה על הSWARM, החתימה שלי מובטחת לך
אני מוכן לבצע איתך בדיקה בשטח למי לוקח פחות זמן להחזיר את המסוק לאויר, ומי מקפל את הציוד בסוף היום מהר יותר כולל ניקוי המסוק לאחר ההטסות וכן הלאה...
אני רואה את זה בכל סופשבוע כמעט עם כמה מטיסי ניטרו שונים - לי הרבה יותר קל ויש לי פחות התעסקות ולא מדובר רק על החלפת הסוללות אלא התעסקות בכלל.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 12-12-2010 בשעה 10:45:11.
לי לוקח הרבה פחות זמן להחזיר את המסוק לאוויר, ולא רק זה, אלא בזמן שאני עוד ממשיך לטוס אתה צריך להוריד אותו להחליף סוללות. אני לא מנקה את המסוק אחרי ההטסות, קצת שמן לא הזיק לאף אחד - רק עזר (מה גם שהוא לא מתלכלך במיוחד).
בסך הכל, לאורך, נניח, שעה של טיסה, אני מטיס הרבה יותר בזמן שאתה מתעסק עם החלפת סוללות והטענה, וזה עוד ב700 שבו יש תכנון מוצלח לעניין הסוללות - במסוקים אחרים אתה צריך לפתוח חופה וזה כבר לוקח יותר זמן משלי לוקח למלא מיכל. לא יעזור ידידי, למי שמסוגל לכוון מנוע ניטרו כך שיעבוד אמין ויניע פעם אחר פעם, זו הדרך הכי קלה וידידותית לטוס נונ-סטופ. רוב האנשים לא יודעים איך לכוון או לא רוצים ללמוד (זכור לי כאן מישהו שקנה מסוק ניטרו ולא רצה לשנות כיוונים מהבעלים הקודמים) ועל כן קשה להם.
לטאה מעופפת תודה רבה לך...... תבקש שישנו לך את התואר למנהל פורום מסוקים....
ולמנהלים הבכירים איכזבתם אותי..... מבחינתי בנוסף למחיקת ההודעות אתם יכולים להוסיף הרחקה.
שיהיה לכם בהצלחה ההרגשה של הבית פה נגמרה מבחינתי !!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
למה שאני ארצה לנהל אנשים כאלה? תשמע, בשביל אינטריגות ותככים "למבינים בלבד" הקימו פורום אחר, אתה יכול ללכת לשם ולהתלונן. למה לא להשאיר דברים כאן ברמה עניינית? אף אחד לא נגד ביקורת, להפך, אני מת על לכלוך וגועל נפש, אבל זה צריך להיות משהו שכולם יכולים להנות ממנו, לא רק החברים שלך.
בכבוד רב,
הלטאה
אתה יודע את מי אתה יכול לשלוח לפורום הזה.....
אתה כנראה לא מכיר אותי מספיק..... ואני בטוח לא אוהב לכלוך גועל נפש
ובמיוחד רמאים ונוכלים שמקבלים פה גב..... ניסית למשוך ממני שמות ולא הצלחת.
אני קצת יותר חכם ממה שאני נראה... ואת זה אתה יכול לשאול את החברים שלי![]()
הלכת והתלוננת על ההודעות שלי אני רק מקווה שתוכל להתמודד עם ההשלכות של זה.
ודרך אגב זה שגיא השועל מאילת.....![]()
נערך לאחרונה על ידי sagi; 12-12-2010 בשעה 11:56:14.
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אתה כניראה לא הבנת אותי נכון ראיתי שמעתי והרגשתי אך מיתיחסים לחדשים בתחום וזה לדעתי לא לעניין!!!
ידע זה כוח אבל משכורת מקבלים מעבודה ולא מעבודה בעיניים זה לא אישי כי אנחנו לא מכירים פשוט שיבין את המצב בו הוא נימצא מלא שאלות ובחוסר הבנה בהתחלה לכן הצעתי לו את עצמי שיוכל ליצור קשר והעזור לא בשימחה וללא תשלום.
בסך הכל אמרתי שהוא מוזמן ליצור איתי קשר ואני יעזור לא בחינם לא כמו הרוב כאן!!!
