מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 75
נושא: רמז לבאות :)
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רמז לבאות :)
    כמה דקות טיסה?
    להלן נתונים של טיסן דומה מאוד:
    סיג קאדט סניוריטה EP במשקל 2200 גרם (כולל סוללת ריינו 3 תאים 2150)
    עם מנוע כזה
    http://www.rcsmart.com.my/webshaper/...roductItem=807
    טס עם פרופ עץ 12X8 מהסיני (Turnigy light electric)
    בדקתי אותו עם שלושה תאים - קיבלתי קריאה של 400 וואט (צריכת זרם הייתה בסביבות 35 אמפר) לערך במצערת מלאה (על הקרקע)
    עם ארבעה תאים - קיבלתי קריאה של 900 וואט - ממש אין צורך - לכן אפילו לא הטסתי אותו עם הסוללה הזו (גם צריכת הזרם הייתה גבוהה יחסית - בסביבות 55 אמפר)
    400 וואט במשקל הזה מספיקים להמראה ללא בעיה
    טס באויר בחצי מצערת, לא צריך יותר, הטיסן איטי ונוח להפליא
    עם הסוללה הקטנה יחסית של 2150 אני יכול לקבל בערך 7 דקות טיסה עם מרווח בטחון יפה (זה מספיק כי בני בן השבע מטיס אותו, ממילא אנחנו יורדים אחרי 5 דקות כי הוא מתחיל לאבד את הריכוז בשלב הזה)
    בקיצור אני לא יודע כמה KV המנוע שלך אבל ייתכן בהחלט שיספיקו לו שלושה תאים עם טיסן כזה.
    דרך אגב - עדיין לא גילית לנו מה זה... (האם באמת אנפה?)
    בהצלחה!
    דני
    נערך לאחרונה על ידי dankap; 09-01-2011 בשעה 16:23:50. סיבה: טעיתי בגודל הפרופ (הייתי בטוח שיש לי גדול יותר...)
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    המון תודה על המתמטיקה
    למה 12 דקות זה הרבה ? אני הייתי רוצה חצי שעה...
    לגבי הקיר אש, המלצה שקבלתי ביחד עם התושבת שהזמנתי, יהיה טוב.
    אני אקצר את ה"קאול" .. שיש קדימה מהקיר אש לפי הצורך.
    הטיסן זה מקס.
    דני, אתה עם הילד שהטסתם עם כבל מדריך בשומרת וטייסת המוגים האכזרית בקריות ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-01-2011 בשעה 07:09:30.
    הטיסן זה מקס.
    אהלן גיא,
    אני בדרך כלל בפ"ת, לפעמים אשרד (רמז רמז - F3A).
    איפה אתה מטיס - אני מניח שאתה "צפוני" - מטיס עם גדעון דמבו?
    יאללה מה קורה עם עוד תמונות...
    דני
    kiryat tivon
    גידעון
    הטיסן זה מקס.דני, אתה עם הילד שהטסתם עם כבל מדריך בשומרת וטייסת המוגים האכזרית בקריות ?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אני הטסתי MAX L2 עם 5 תאים
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    היה לי מקס כנף תחתית (לא ה2) והוא טס נפלא עם מנוע 40 זקן זקן לפי דעתי לא יותר מ400W אולי500 ביום טוב.
    אתה בהחלט עם עודף הספק ולכן או שתשים פרופ "עדין יותר" ותקבל זמן טיסה ארוך יותר או שתשאר כך ותטוס על רבע מצערת ותקבל זמן טיסה ארוך יותר, בכל מקרה אין לך בעיה (רק תפתור את עניין מרכז הכובד ורצוי בזמן הבניה)
    Sep 2010
    הי בוגל
    מה זה פרופ עדין ?
    פסיעה קטנה יותר או להב קצר יותר ?
    הי בוגל
    מה זה פרופ עדין ?
    או פסיעה קטנה יותר או קוטר קטן יותר או שניהם
    עדין = אחד שמושך פחות הספק לאותו סט-אפ
    Sep 2010
    עוד תמונות כשיהיה מה לצלם
    אתמול התעסקתי עם הפוליגל כי הגיעו חלקים והיום אני מקווה ללקבל את המנוע ואז מחר טסט פלייט
    תכלס הפוליגל 99% גמור ( חוץ ממנוע )
    הנגרות תחכה לסופ"ש - בכל זאת צריך גם להטיס ו FPV יותר מגניב מנגרות
    Sep 2010
    לבנתיים, שלא תחשבו שאני מתעצל ולא עובד קשה....
    אז ככה,
    היום סיימתי את הפוליגל ומחר טיסת מבחן.
    ( הערות לגבי הסכמה או העדרה, אז ככה ... הילד היה מאושר להדביק את המדבקות של הסיני מלמעלה, למטה יש חץ שחור ויהיה משהו שחור על הכנפונים גם אבל ! ... לדעתי הסיכוי שזה באמת יטוס דיי נמוך ככה שזה לא מה שמדאיג אותי )
ID:	37044   Click image for larger version.
ID:	37045   Click image for larger version.
ID:	37046   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 06-01-2011 בשעה 23:14:08.
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אז ככה,
    זה המנוע של RC 2200KV? כי הפרופ נראה גדול מידיי למנוע הזה.
    גלעד
    Sep 2010
    התקדמות
    התקדמות
    אין דבר יותר יפה משילדת בלזה בנויה כהלכה
    רק תוריד את המדבקה מהפרופ וגם אל תשכח לאזן אותו , בגודל הזה ובסל"ד הצפוי של המנוע יהיו לך יופי של ויברציות
    עם הרבה רצון וקצת יכולת גם דלת תעוף
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Sep 2010
    זהו שהדלת לא טסה היום.
    אחד הסרבואים החזיר את נישמתו לבודהה וקיבלתי החלטת אבורט.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מאד מזכיר את ה'מקס'.
    בניה יפה מאוד. אל תשכח להכניס את החוצצים בין הפרופילים לאורך הקורות, ביניהן !!!
    את המקלות בגוף לתפיסת גומיות הכנף תכניס רק אחרי הציפוי. יהיה לך יותר קל בציפוי צידי הגוף.
    Sep 2010
    אתה אומר שזה יצא דומה למקס ? ...
    כרמיאל
    שומרת
    כן. ככה זה נראה.
    מה כתוב על התכנית ?
    כרמיאל
    שומרת
    תראה מה זה ניחוש.
    לא ראיתי את ההודעה הקודמת, ובכל זאת קלעתי בול למטרה .
    מה זה מקס?
    אני אמנם חשבתי בהתחלה שזו אנפה אבל עכשיו זה נראה ממש כמו סופה (גדנ"ע אויר כיף...)
    ואתם בכלל מתעקשים שזה "מקס"
    טוב, כנראה שאני מבין עכשיו איזה תוכנית העתיקו אי שם בשנות השמונים...
    בכל מקרה נראה טוב!
    וגם:
    גשם = קטליזטור לבנייה
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי dankap צפיה בהודעה
    מה זה מקס?
    בכל מקרה נראה טוב!
    וגם:
    ולי זה נראה כמו הטיסן "שחק"
  23. #23
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי חזי צפיה בהודעה
    אתה צודק
    הוא באמת נראה כמו 'שחק'. אלא ש'שחק' הוא טיסן קטן למנוע 0.20. אבל הוא נראה גם כמו עוד כמה. למשל כמו 'אנפה', 'ברנש', 'סופה' ואחרים, שהם למנוע 0.46. וזה מה שעושה את ההבדל.
  24. #24
    Sep 2010
    לי הוא ניראה ממש כמו טיסן מתחנגל
ID:	38452   Click image for larger version.
  25. #25
    כרמיאל
    שומרת
    'מקס' זהו טריינר שמקורו ב'סופה'. הוא מוגדל בכמה אחוזים (אינני זוכר בדיוק כמה) ונערכו בו אי אלו שינויים מזעריים. התוצאה - טיסן יציב וידידותי מאין כמוהו. נעים מאד להטסה ומעולה בתור טיסן ראשון.
    מיועד במקור למנוע (דלק) 0.46
  1. [מוצר חדש] חדשות מהסיני -פצצות לגבות
    על ידי dani2002 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 24-12-2010, 16:15:13
  2. הKOS מאבדת פרופלור אחד משניים וחוזרת מבויישת לחוף - סרט HD
    על ידי Ido בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 26-06-2010, 23:05:44
  3. אין דבר מרגש יותר מאהבת ערסים
    על ידי אייל שפירא בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 15-04-2010, 10:52:25
  4. פצצות לגבות .... התמונות
    על ידי dror_c בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 12:26:00
  5. תמיד אמרתי שצריך לדאת לדאות F16 של חיל האויר נוחת ללא מנוע!!
    על ידי guyrud בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 13:37:06
