עמוד 2 מתוך 7 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 162
נושא: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
  1. #26
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בניית רחפן מבוסס ArduCopter
    שירשור מעולה אםפשר גם לצרף עלויות ?
    דרור - יופי של הסברים ותיעוד - בהצלחה !
    צביקה
  2. #27
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי assafwei צפיה בהודעה
    היי דרור,
    תודה על השיתוף בבניה.
    אני גם עוקב אחרי כל הפרוייקטים הנ"ל (בנתיים אני מחכה לזמן פנוי על מנת לבצע טיסת מבחן לטיסן עם מערכת ייצוב ardupilot mega).
    בתור אחד שלא ממש מבין באלקטרוניקה, שאלה קטנה.
    אני רואה שמתעסקים שם הרבה בייצוב גובה, משתמשים ב GPS על מנת להשיג תוצאות טובות. מדוע לא להשתמש בברומטר המובנה? לפי מיטב הבנתי הדיוק שלו גדול יותר (באיזור ה 50 ס"מ לפי מה שהבנתי) והוא מזייף פחות, על פניו נראה (מבחינת האלגוריתם) שייצוב גובה באמצעות ברומטר אמור להיות דיי פשוט.
    למיטב הבנתי לא משתמשים ב-GPS לייצוב גובה אלא בברומטר.
  3. #28
    Apr 2009
    קרית ים
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    כמו כל חיישן, גם לברומטר יש לא מעט צרות, צריך לעטוף אותו היטב בכדי שלא יהיה מושפע מרוח וממשבים מזדמנים, חוץ מזה רגישות של ברומטר יכולה גם להגיע לרזולוצייה של 10 ס"מ. הצרה היא שלחץ זה לא דבר קבוע, ובד"כ משתמשים גם באקסלרומטר בכדי לוודא שאם הכלי חווה נפילה ללא מפל לחץ, הוא ידע לתקן. ולהפך.
    אכן כן. הבעיה היא שהחיווי מהברומטר לא מספיק מהיר על מנת לבצע תיקונים מידיים, אתה יכול להשתמש בו רק לתיקון ארוך-טווח (שנייה ומעלה) ותיקון מיידי לבצע על ידי אקסלרומטר.
    לצערי אני יודע את זה מנסיון. יש לי QUAD מרוסק שמוכיח את זה וזו בדיוק הסיבה שנישבר לי (תרתי משמע) מלפתח לבד את ה-QUAD ועברתי ל-ArduCopter.
    אגב, הריסוק של ה-QUAD הישן הרבה פחות משמעותי ממה שהיה יכול להיות, בזכות טייס הניסוי המעולה (איתי כספי).
    דרור
  4. #29
    Apr 2009
    קרית ים
    ברירת מחדל בניית רחפן מבוסס ArduCopter: קצת מכניקה
    בסוף השבוע האחרון התחלתי בהרכבה, לאחר שקיבלתי מאיציק את השילדה.
    המוטות הגיעו ללא קדחים למנועים (כי לא הייתי בטוח שהתכנון המקורי יתאים למנועים שלי). מנוע KDA 20-22L בנוי בצורה לא קונבנציונלית. כמו שהוא מגיע מהמפעל הציר בולט כלפי מטה והפרופלור יושב על מן מתקן שמחובר מלמעלה. לא רציתי לחתוך את הציר, והפיתרון הפשוט הוא להכין לו מעבר במוט שעליו המנוע יושב (החור האמצעי בתמונה).
    כך ניראה המנוע כשהוא מורכב:
    וכך הוא ניראה מלמטה. שימו לב לציר הבולט:
    לשילדה הצמדתי קופסה שבתוכה תמוקם רוב האלקטרוניקה בצורה מרווחת יחסית. הקופסה היא קופסת CD פשוטה. בהתחלה תיכננתי להשתמש בקופסת אוכל עם סגירה יפה, אבל מסתבר שהפלסטיק שלה אמנם נראה קשיח אבל מכה קטנה והוא מתפצלח.
    לשיכוך זעזועים התקנתי 3 גומיות שדרכן יעבור בורג פלסטיק שיחזיק את הלוח הראשי. הגומיות שימשו במקור לחיבור hard disk של מחשב:
    תמונה להשוואה עם הקוואד הישן:
    המשך יבוא...
    נערך לאחרונה על ידי dror; 24-01-2011 בשעה 20:46:15.
  5. #30
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    איזו שלדה יפה
  6. #31
    Apr 2009
    קרית ים
    ערכתי את הפוסט למעלה
  7. #32
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אפרופו שלדה...... דרימר.....
    ארז
  8. #33
    נען
    3 הודעה/ות
    אחלה רעיון עם הגומיות לשיכוך.. אני מתכוון להעתיק
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    בדרך בדרך.. מחר אני בדואר קרציה
  9. #34
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    בשביל שלדה אחת אתה הולך לדואר ?
    פחות משתיים לא היתי עומד בתור .
  10. #35
    נען
    3 הודעה/ות
    הוא הזמין 14 יחידות וכמעט גמר את המלאי. בוא לא נחרבן לדרור את השרשור האיכותי
  11. #36
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מצחיק שהם הכינו שלושה קדחים בבורד ולא ארבעה!!?!
  12. #37
    Apr 2009
    קרית ים
    לא רק זה, הם אפילו לא מיושרים אחד עם השני.
  13. #38
    שרון
    נו ממשיכים?
    אני אם הכל מוכן, בנוי ומחווט?
    מה עכשיו, תוכנות/תחנת קרקע?
  14. #39
    Apr 2009
    קרית ים
    זה בכל זאת תחביב ואני עובד עליו בזמן הפנוי,שבשבוע האחרון היה מאד מצומצם.
  15. #40
    Apr 2009
    קרית ים
    ברירת מחדל בניית רחפן מבוסס ArduCopter: רגליות
    היה לי קצת זמן בסוף השבוע, אז הוספתי רגליות. החומר הוא אלומיניום בעובי 2.5 מ"מ, חתוך לרצועה ברוחב 1 ס"מ. צורת הרגלית נותנת קצת גמישות על מנת לספוג קצת מהחבטה בנחיתות קשות. שקלתי אם לחבר את הרגליות למרכז או מתחת למנועים (כמו בקואד הישן), כרגע חיברתי למרכז, הרגלית עצמה מתאימה לשני המקומות. משקל 4 רגליות בערך 65 גרם.
    הרגלית מחוברת בין המוט לפלטה התחתונה. זה נותן קצת עוד מרווח בין הפלטות ומפחית קצת את הצפיפות שם.
    הנה המידות:
    עוד פרט קטן בחיבור המנוע: יש צורך לרווח קצת עם דיסקיות בין בסיס המנוע והמוט, כי הברגים שמחברים את הבסיס למנוע עצמו בולטים קצת מלמטה.
    המשך יבוא...
    נערך לאחרונה על ידי dror; 30-01-2011 בשעה 05:32:05.
  16. #41
    Apr 2009
    קרית ים
    ברירת מחדל בניית רחפן מבוסס ArduCopter: חיבור ESCs
    את חיבורי מתח הסוללה של בקרי המנוע הלחמתי ביחד, עם חוטים עבים לסוללה. הוספי עוד שני כבלים דקים עם קונקטורים לטובת אספקה ישירה של מתח הסוללה לאלקטרוניקה (למשל תאורת LED, משדר FPV).
    הנה כל הסיפור מורכב, קצת צפוף:
    מבט מלמטה:
    עד כאן להפעם, המשך יבוא...
    נערך לאחרונה על ידי dror; 30-01-2011 בשעה 05:30:09.
  17. #42
    Apr 2009
    קרית ים
    עידכנתי את רשימת הקניות וגם את המדריך בראש הפורום עם לינקים ל-LowPriceRC
    מסתבר שהם מוכרים פרופלורים במחירים נמוכים בהרבה מהאמריקאים (לא מפתיע).
    דרור
  18. #43
    Apr 2009
    קרית ים
    ברירת מחדל בניית רחפן מבוסס ArduCopter: הרכבת תאורה וחיווט
    התאורה תהיה באמצעות פסי LED על כל זרוע מלמטה ובצדדים. אני מתכוון להטיס את הקוואד בתצורת X. על שתי הזרועות הימניות הדבקתי לדים ירוקים, ועל שתי השמאליות לדים אדומים. מנסיון עם הקוואד הקודם, צבעים נוספים רק עשויים להפחית את הניגודיות. כמה טיפות של דבק חם מחזקות את החוטים הדקיקים.
    אני משתמש במקלט Spektrum 6200 שיש לו יחידת לויין. את הלויין חיברתי בקצה אחת הזרועות כך שתהיה ממוקמת רחוק ככל הניתן מהמרכז לטובת Diversity מירבי וריחוק ממקורות שידור (ZigBee, משדר FPV) עתידיים.
    את חוטי המנועים העברתי מחוץ למוטות. אפשר היה לנסות להעביר מבפנים אבל זה די קשה במוט 10 על 10 מ"מ, וגם חששתי שיותר מדי חורים גדולים במוט ייצרו נקודות חולשה, אז לא הסתבכתי.
    המשך יבוא...
Name:	2011_0205 01   ArduCopter based Quad.jpg‏
ID:	38719   Click image for larger version.
Name:	2011_0205 04   ArduCopter based Quad.JPG‏
ID:	38720   Click image for larger version.
Name:	2011_0205 02   ArduCopter based Quad.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי dror; 06-02-2011 בשעה 20:54:43.
  19. #44
    Apr 2009
    קרית ים
    ברירת מחדל בניית רחפן מבוסס ArduCopter: בקרי המנוע
    התמונה הבאה (היישר מ-DIYDrones) מראה את כיוון סיבוב המנועים. שימו לב שאין הבדלי חומרה כלשהם בין מצב X למצב +:
    במהלך ההרכבה השארתי זוג חוטים של כל מנוע מחובר זמנית. לאחר מכן הפעלתי כל בקר מנוע בנפרד וסימנתי אם הוא מסתובב בכיוון הרצוי או לא, ובהתאם חיברתי סופית את זוג החוטים
    הגדרות ראשוניות של כל בקר מנוע נעשו בעזרת כרטיס תיכנות, לכל בקר בניפרד. מחברים קודם את הכרטיס לכבל הבקרה ואח"כ סוללה.
    כמה הסברים על ההגדרות:
    ברחפנים, בקרי המנוע צריכים להיות כמה שיותר טיפשים. אסור שיתפסו יוזמה משלהם, שלא בידיעת בקר הטיסה וללא תיאום עם שאר בקרי המנוע. הדבר החשוב ביותר הוא cutoff. הגנה על הסוללה צריכה להיעשות בצורה מרכזית - לפחות על ידי זמזם ורצוי כחלק מפעולת בקר הטיסה. אם בקר מנוע יחליט לחתוך ביוזמתו כי נידמה לו שהסוללה ניגמרת, הדבר ייפגע בשליטה במיקרה הטוב, ויביא לריסוק במיקרה הרע - ואז הגנו על סוללה של $25 אבל איבדנו כלי טייס של $500.
    היות וכך, גרמתי לבקר להאמין שיש לי סוללת NiMH והגדרתי לו מתח cutoff נמוך. בבקרי Turnigy זה מבטל לחלוטין את מצב ה-cutoff.
    המנוע שלי הוא בעל 14 קטבים, ותיזמון המנוע המתאים לפי חוברת ההסבר של בקר המנוע הוא middle.
    לבסוף כיילתי את ה-throttle של כל מנוע בניפרד על ידי חיבור המקלט, העברת סטיק המצערת למקסימום, חיבור סוללה והמתנה לשני צפצופים, הורדת המצערת למינימום והמתנה לצפצוף אחד, ואז ניתוק הסוללה.
    המשך יבוא...
Name:	2011_0205 03   ArduCopter based Quad.JPG‏
ID:	38724   Click image for larger version.
Name:	2011_0205 06   ArduCopter based Quad.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי dror; 06-02-2011 בשעה 21:31:27.
  20. #45
    Apr 2009
    קרית ים
    כך נראה הרחפן לאחר סיום חיווט השילדה:
    כעת נותר עוד למתקן את הסוללה ולהרכיב את קופסת האלקטרוניקה, ואז להתקין את התוכנה.
    המשך יבוא...
Name:	2011_0205 10   ArduCopter based Quad.JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי dror; 06-02-2011 בשעה 21:34:33.
  21. #46
    Apr 2009
    קרית ים
    נערך...
  22. #47
    יפה מאוד.
    לא כדאי לחסוך קצת משקל עם האזיקונים ?
    צביקה
  23. #48
    Apr 2009
    קרית ים
    אתה לא שואל ברצינות, נכון?
  24. #49
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    צביקה
  25. #50
    נען
    3 הודעה/ות
    למה אתה לא עובד עם בולטים עם המנועים-בקרים?
  1. [מדליק] שניים סינים עם רחפן כחול
    הודעה אחרונה: 05-01-2011, 18:16:48
  2. [שאלה] איך אומרים רחפן באנגלית?
    הודעה אחרונה: 13-12-2010, 06:57:37
  3. רחפן חדש הגיע מארהב
    על ידי guyrud בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 07:38:46
  4. [מוצר חדש] אוטופילוט מבוסס קוד פתוח
    על ידי erazz בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-08-2010, 20:58:10
