כמה קטנים ככה רועשים.. ישראל
כל הכבוד חן!
קצת?
הודעה רשמית ב- RCHELIRESOURCE:
http://www.rcheliresource.com/news-t...-chen-zarfati/
יפה מאד חן !
איזה רקורד מרשים.
סרטון ראשון עם הסוללות:
אין כמו סוללות טריות עם הרבה מיץ....
איזה NEU זה ?
רועי
סוללות מדהימות שמשלימות סימפוניה של מסוק משובח עם סטאפ מושלם ומטיס שיודע לנגן על הכול בצורה מושלמת.
סחתיין אחינו נראה מצויין!
מה הופך את הסוללות האלו למדהימות?
אאוטרייג' NRG מדורגת ל35C, שישה תאים 5000 מיליאמפר עולה 174 דולר.
נאנוטק 45C בעלות אותה קיבולת\מתח עולות 87 דולר. בדיוק חצי![]()
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 15-01-2011 בשעה 16:48:27.
רועי לא יצא לי אמנם להתנסות בנאנוטק 45C בלוגו שלי (עה"ש), אבל בטיסה עם ה 35C, תוך מס' טיסות בודדות כבר היה ניתן להרגיש את ירידת הכוח המוקדמת יחסית לטיסות הראשונות של הסוללה.
לחן אמנם אין עדייו טיסות מרובות על ה NRG, אך הוא כבר מדווח על ביצועים טובים מאוד וכוח שמגיע בצורה לינארית מאוד גם עם ה 35C וגם עם הסדרה החדשה שתהיה SURPRISE SURPRISE לא אחרת מ 45C.
אגב מדיווחים לא מעטים בעולם, אנשים מדווחים שה C RATE המדווח של הסיני אינו באמת ה C RATE האמיתי שהסוללה מחזיקה בפועל - זו גם הסיבה להתנפחות המהירה של הסוללות הסיניות גם תוך עבודה בתוך מגבלות הסוללה (דהיינו צריכת זרם בתוך מגבלת ה C RATE).
לשאלתך מה הופך את הסוללות האלו למדהימות - איכות, אמינות והליך בקרת איכות מקפיד יותר (אחוז כשל נמוך יותר) שהם פרמטרים שעולים קצת יותר כסף.
והכי חשוב, זמינות של הסוללה כאן מעבר לפינה לכל מען דבעי....![]()
לי בתור מטיס כל הסיבות כולל זו האחרונה חשובות (כמו שאני לא מזמין דלק מחו"ל).
[QUOTE=lior_bar_ami;227598...והכי חשוב, זמינות של הסוללה כאן מעבר לפינה לכל מען דבעי....![]()
לי בתור מטיס כל הסיבות כולל זו האחרונה חשובות (כמו שאני לא מזמין דלק מחו"ל).[/QUOTE]
ליאור, אפשר קצת פרטים (בפרטי)?
אני בדיוק ברכש סוללות לשדרוג הלוגו ל-6S.
ואדים
Futaba 7C 2.4GHz
דווקא OUTRAGE ידועים לשמצה בQA שלהם שהיה קטסטרופלי בסדרות הקודמות, עם תאים לא תואמים וסוללות שמתנפחות אחרי מספר טיסות. אני מקווה שהם השתפרו. הC רייט בנאנוטק אמיתי לגמרי ויש סוללות מעטות מאוד שמספקות ביצועים טובים יותר - הTP 65C שעולות פי 4
אם יש לך תוצאות של מבחן שמראה IR של הסוללות האלו או עקומת פריקה, זה יהיה משכנע. עד אז, זה עוד מוצר שעולה יותר מדי ונותן מעט מדי (לא באמת אשמתם, בלי הסיני אולי זו עוד הייתה עסקה טובה. אבל זו ממש לא).
בתור אחד שטוען לא מעט טענות מוטעות אתה נשמע די בטוח בעצמך....
ה OUTRAGE XP שהיו הסדרה הישנה של OUTRAGE לא קשורים כהו זה לסדרת ה NRG שמדווחת כסדרה מוצלחת מאוד. אין לי תוצאות מבחן IR ואין לי ביסוס מדעי אחר על טיב הסוללות - יש לי אלוף עולם לשעבר שמטיס את הסוללות האלו ומרוצה מאוד ויש את הניסיון הלא כ"כ דל שלי.
לגבי ה C RATE האמיתי של הנאנו-טק, שוב אתה בטוח מידי בעצמך - וההתנפחות של התאים עקב דיווחי C גבוהים מהמציאות בסדרות ה 15C,20C,30C וגם ה 35C גורמות לי להרים גבה לגבי טיבן האמיתי של הNANO. אין לי ספק שהן יספקו תוצאות טובות לרוב האנשים שלא מטיסים מערכות עתירות זרם, ומסתפקים ב 3D סולידי או פחות ממנו - אני מניסיון אישי יכול להגיד לך שה 35C הסיניות מתאימות למטיסי 3D חזק לבערך 15-20 טיסות בלחץ. שוב, לגבי ה NANO אין לי כ"כ ניסיון (בגודל הזה), אבל אני בטח לא כזה בטוח בקביעותי.
לא שללתי אחינו - נא לדייק, הרמתי גבה.
ייתכן וה NANO טובות מאחיותיה מהסדרות הנמוכות יותר, קביעה חד משמעית ו/או חוות דעת נוספות אני אשמח לקבל מעוד אנשים שמחזיקים אותן (יותר מסוללה אחת לטובת הסטטיסטיקה) ולאורך זמן.
שוב אני יודע לתת דעה רק על מה שיש לי ניסיון איתו - כל השאר מבוסס ניסיון אחרים וקריאה כזו שכל אחד יכול לקרוא.
בוא נסכם, אם כך, שאין לא לך ולא לי שום מידע מדידתי על האאוטרייג', ולעומת זאת הן עולות כפול מהנאנוטק עם נתוני יצרן עדיפים וטכנולוגיה מתקדמת יותר. בחרת לעצמך קרב קשה מאוד...
אין הסכמה בינינו אבל מהיכרות עבר ראיתי שאתה אוהב לשמוע את עצמך ולכן אסיים את זה כאן (כל צד נתן את דעתו), קרבות אני לא מנהל עם אף אחד.
אלוף עולם מחזיק בפרבילגיה של לבחור את הממנים שלו ולא להפך - אם הוא בחר בחברה כמו אאוטרייג' למימון הסוללות שלו, זוהי תעודת עניות.
מבטיח לך שתקבל מידע מדידתי על אאוטרייג' וסטטיסטיקה לאורך זמן בקרוב, אז גם נוכל לבחון את הנושא כמו שצריך ובצורה רצינית - עד אז אתה מוזמן כמו כולם לרכוש מותג סוללות איכותי מאוד, ממש כאן בארץ הקודש.
שבוע טוב![]()
שאני לא אהיה מה שיפריע להשחיל אנשים ב1000 שקל לסוללה מיושנת. אני מקווה שימכרו כאלו על ימין ועל שמאל ויהיו מאות לקוחות מרוצים, כל אחד שילם 2000 ש"ח לזוג סוללות ומרגיש כמו אלוף עולם בעצמו (הרי אלוף עולם משתמש בהן, אתה אמרת! זה בטוח טוב). בהצלחה בכל אשר תעשה![]()
נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 15-01-2011 בשעה 22:58:10.
ובנימה יותר חיובית,הינה סרטון נוסף של חן,
וגם לינק לסרטונים ב- RCHELIRESOURCE:
http://www.rcheliresource.com/video-...-chen-zarfati/
